Ojämn tomgång volvo 740 16v
volvo740glt16v
13 december 2009 · 151 Inlägg
Tja Min 745 16v -88 Går svin ojämnt på tomgång speciellt då den är kall. Bättre då den är varm fast då är tom gången ca 1200 rpm. Bytt det mesta och kamremen står rätt. Bilen  upplevs som den får allt för mkt bränsle på tomgång. Går ner till 500 rpm en liten stund senare hämtar den upp sig till 1200 rpm sen går den ojämnt ner till 500 rpm osv osv .när den är kall!  inte riktigt så illa när den är varm då är tom gången 1200rpm och går lite illa.
Volvo 740 16v Turbo "601hk-760nm" (1988)
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
13 december 2009 · 3 180 Inlägg
börja med att leta luftläckor i alla slangar, kolla sen insugspackning etc
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Freddy_Fish
13 december 2009 · 268 Inlägg
kan även vara tempgivare som är kass.  då tror motorn att den är svinkall och fetar på bränsleblandningen.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Volvo V70N (2001)
Volvo 164 "Direktörn" (1969)
Volvo 944 Turbo "Kaappi Racing" (1995)
XeptiQ Whatever :)
13 december 2009 · 1 652 Inlägg
kan även vara tomgångmotorn.. den sitter under insugsröret.. känner du om den typ surrar så fungerar den, känner du inget av den så är den troligtvis död.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Volvo 940 Turbo "Projekt bygge" (1996)
Volvo V70III- SUMMUM "Rexxen" (2008)
volvo740glt16v
14 december 2009 · 151 Inlägg
Alla slangar är kollade och insugspackning är bytt.
volvo740glt16v
Jo jag vet men den har ja bytt. den ja satte dit tog ja från en annan bil som funkar .
volvo740glt16v
Den har ja bytt med och den funkar tongue Jobbigt fel.P
XeptiQ Whatever :)
14 december 2009 · 1 652 Inlägg
hmm ja du har du kollat upp lmm ? testat med en annan
adrez
14 december 2009 · 232 Inlägg
japp plockat från en annan bil ja har. Bytt och kollat allt nästan:P
Mercedes E420 "Kermit" (1994)
Mercedes 190E "El Senor" (1992)
Mercedes E55 AMG "Heffa" (1999)
Freddy_Fish
14 december 2009 · 268 Inlägg
har du kollat om det finns några felkoder?
Volvo V70N (2001)
volvo740glt16v
japp det har jag. fanns inga tongue
Freddy_Fish
16 december 2009 · 268 Inlägg
verkar ju stört yikes  komp och allt är okej?  stift och så?
Volvo V70N (2001)
volvo740glt16v
17 december 2009 · 151 Inlägg
jajjamen kollat . stift bytt. Han går som vilken 16v som helst så länge men inte håller sig nere på tomgångsvarv smile
XeptiQ Whatever :)
17 december 2009 · 1 652 Inlägg
hmm något är verkligen fel. för så var inte min, när händer detta?
Är de när bilen är kall eller varm?
Om du nu har testat med en annan lmm, säker på att de är samma bosch nr ? och på allt annat du har kollat med?
Hur länge har bilen varit så här?
volvo740glt16v
vandrar då den är kall. bättre då den e varm men för hög då . Japp har en lika dan bil som ja tar delar och prövar med. samma nr slutar på 010. Köpte den så men har nog varit i 1 år minst tongue Sjukt Kanse styrboxen?
Nibbor2
11 april 2012 · 226 Inlägg
Har det löst sig? smile
145 744 782 965 V50
