Problem: Min TV visar GRÖN färg :O (Bild)
MEmilsson
19 december 2009 · 135 Inlägg
Hjälp! vad är det för fel ifall TVn plötsligt visar grön färg. TVn är köpt för några månader sedan (en HD-tv av märket Sharp med 100 Hz).
Se bild för att förstå hur jag menar:
http://img683.imageshack.us/img683/8210/dsc02223800x600.jpg
Vad göra?
Audi A6 2.0 TDI "Snowflake" (2013)
Audi R8 "Råttan" (2008)
FoXoN
19 december 2009 · 502 Inlägg
du har väll garanti kvar ? tror inte man kan göra mycket mer än att bytta ut tvn.
LeafBox Lat Perfektionist
19 december 2009 · 6 359 Inlägg
Kolla satt alla sladdar sitter riktigt
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
ZonaX Svetsare
19 december 2009 · 3 150 Inlägg
Vår 37" Advent blir liknande ibland, går dock över genom att zappa lite snabbt mellan nåra kanaler.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
IceEyes Varningar: För många..
19 december 2009 · 2 552 Inlägg
Bilden... lol
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
JonR
19 december 2009 · 3 259 Inlägg
IceEyes skrev:
Bilden... lol
lollollollol
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Nissan S14 "2jz Rocketbunny" (1996)
TobiasP
19 december 2009 · 89 Inlägg
På datorer så kan ju bilden flimra rött (vet inte om det kan uppkomma andra färger också). Men det brukar oftast tyda på värme problem hos grafikkortet.
Så mitt inlägg menas med att det kan vara värme problem?
Vilket som så skulle jag hört av till butiken för att lämnat in den.
InZan3
19 december 2009 · 110 Inlägg
Jag skulle utnyttja min garanti och be om en ny.. lycka till.
Gorg-o-holic...
Sushikocken Sleeper
19 december 2009 · 3 084 Inlägg
på gamla tjock tv så tydde det på att färgkanonen började ta slut tongue du lär inte ha det problemet iaf
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Thedriftking
19 december 2009 ·
vi brukade ha grön färg, men då vicka vi lite på scarten tills det blev bra, kanske är det? så va det på våran iaf, men nu har vi en ny tv wink
Sarge
19 december 2009 · 2 337 Inlägg
Första åtgärden bör vara, som tidigare nämnts, att kontrollera allt kablage ordentligt.
Rektron
19 december 2009 · 42 Inlägg
Har haft exat samma problem ringde upp dom jag köpte tvn av och det kom en nisse med snickarbyxor och skruvmejsel och bytte nått kort sen funkade den:D
MEmilsson
20 december 2009 · 135 Inlägg
Al right! Tack så mycket för svaren.... Ska kolla allt ni skrivit och testa det :]
