Saab 900 Turbo Går Dåligt, Hackar Vid Gaspådrag :s
BMW-M
26 april 2010 · 70 Inlägg
tjena, har en saab 900 2.0t 97a..
bytte bensin pump på den för 2dagar sen för den dog helt.. den gick skit bra efter bytet men idag så blev den konstig..
när man ger full gas så stryps den och den börjar hoppa å spotta men gasar man lungt går den fint, så fort man drar gasen i botten så blir den strypt och går inget..
tästade med att byta DI me en kompis med hjälpte ingett..
vad kan problemet vara??
tack för hjälpen
BMW 730d "Lyxkryssare" (2010)
Patriiik
26 april 2010 · 134 Inlägg
Provat att byta stift?
BMW-M
bytte dom oxo för ca 1mån sen
Turbo260
26 april 2010 ·
Min bil hade liknande symptom och då var det vevaxelgivaren som var dålig, efter byte, så gick den normalt igen.
BMW-M
pumpen har gätt sig igen :S de kom inget ljud från den å den är 3dagar gammal jävla biltema skit...
Zoki
26 april 2010 · 47 Inlägg
Nästan 100% på att ditt bränslefilter är igen satt med skit.
Töm tanken byta bränslefiltret, i med ny bensin.
Din pump får bra med stryk när du har skit i tanken samt om bränslefiltret är fylld med skit så får du inget flöde.
Och köp en ny pump samt filter på Ad-center eller Mekonomen
Audi Rs2
Bmw E30
Saab 9000 Viper
Ford Sierra "Rally" (1990)
Citroën Saxo VTS "Lillen" (2002)
Peugeot 405 Mi16 "XU9J4 Inside" (1990)
BMW-M
hahaaha faann va jobbigt att tömma tanken nu när den är nästan full tankad.. aa jag har oxo funderat på filtret ska byta den oxo
