Tycker inte min bil dumpar som den ska
pboda_lundh
3 maj 2010 · 205 Inlägg
Hej har en volvo 855t5a som har org dumpen på turbon men tycker inte den dumpar som den ska låter som luften slår tillbaka på impellern har provat en annan likadan men blir samma vad kan va felet då ?? eller ska dom låta så lysna gärna på filmen när jag kör med motorn så hör ni hur den låter men dom kanske ska låta så ?
mvh
Nissan 200sx s13 "S13" (1989)
Volvo Xc70 "Brukis" (1999)
Marlboroman
3 maj 2010 · 8 234 Inlägg
Står man bara och torrgasar lite som du gör i filmen så får man det där ljudet ändå. Låter den dick lika när man laddar på, då kan man börja anta att det är nå vajsibng med dumpen.
Senast redigerat av Marlboroman (3 maj 2010)
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
pboda_lundh
ja den låter likadant då med men har provat byta den dumpen och det blev ingen skillnad
Crille88
3 maj 2010 · 1 353 Inlägg
kolla slangen till dumpen, så att den är hel o inga sprickor, prova byt o se om de löser sig
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
Panzar_Audi
3 maj 2010 · 820 Inlägg
På min Audi som visserligen har en eftermarknadsdump så var det slangen som gått av, i bägge ändar så kolla upp den först är mitt tips.
Om man säger
pboda_lundh
4 maj 2010 · 205 Inlägg
oki tack för svaren ska kolla upp de i morgon och se så det inte är något med den
pboda_lundh
7 maj 2010 · 205 Inlägg
nu har jag byt slang till dumpen men vart ingen skillnad och dumpen e ny med fattar inte vad det kan va för fel sad
Crille88
7 maj 2010 · 1 353 Inlägg
sålänge det inte studsar när du laddar runt kilot så är de inga problem..
pboda_lundh
8 maj 2010 · 205 Inlägg
men den låter lika dant hela tiden fattar inte vad det kan vara
Crille88
8 maj 2010 · 1 353 Inlägg
du menar att de studsar även om du släpper av vi max laddtryck?
vart har du vakumslangen ifrån? framsidan på insuget eller i trädet?
funderar lite kring en teori om dumpen är helt ny att fjädern kanske e så pass hård att den inte orkar öppna med vakum.. men tryckstöten borde öppna den..
Marlboroman
8 maj 2010 · 8 234 Inlägg
Det är inte så att du lycjkats byta från en originaldump med trasigt membran till en annan med trasigt membran? För då får man det där ljudet.
Crille88
han hade väl bytt till ny dump? eller e ja ute o cyklar? e de en beg. så e juh där problemet ligger.
pboda_lundh
12 maj 2010 · 205 Inlägg
ne va en begangnad men menbranet ser ut att vara helt men kanske missa något får ta och kolla upp de igen har fler liggandes annars får jag köpa ny och slänga dit
pboda_lundh
20 maj 2010 · 205 Inlägg
montera en annan dump nu på turbon och nu dumpar den som den ska men väldigt lågt går det att få så den låter högre ??
Marlboroman
20 maj 2010 · 8 234 Inlägg
Har du satt dit en annan original? Med en återcirkulerande låter det knappt nåt. Och har man satt dit en öppen samtidigt som original är in kopplad så låter det inte heller så mycket. Så du lär nog tala om lite närmare vad du gjort för att man ska kunan ge ett vettigt svar..?
pboda_lundh
22 maj 2010 · 205 Inlägg
har satt dit orginal dumpen som sitter på turbon tyvker den dumpar väldigt lågt kompisen åker med en likadan turbo fast på en 940 och den låter mycket mera vad kan detta bero på ?? går det att få den så den dumpar högre
Crille88
22 maj 2010 · 1 353 Inlägg
vilket luftfilter har kompisen? vilket laddtryck åker kompisen på, vilket rör har kompisen från luftfilter > Turbo? tjocklek material osv...
där har du dina svar,
pboda_lundh
30 maj 2010 · 205 Inlägg
han åker med öppet filter med som jag sen har han  stålrör ist för plasten som jag åker på tyvärr så det kanske kan va de som gör de sad vi åker på samma ladd ca 1 bar
Crille88
30 maj 2010 · 1 353 Inlägg
ja det är röret som gör det, både längd o material, eftersom dumpen sitter precis på kompressorhuset
saab_sonett Handledare
31 maj 2010 · 1 481 Inlägg
Har en t5a med öppet luftfilter och orginal dumpventil. Låter exakt likadant. Kört flera andra t5:or. de låter också likadant. Grabbens 940T med öppet filter har inte "studsljudet". Beror förmodligen på olika dumpventiler.
