ABS, DSTC Broms & även ibland motorel lampan lyser till och från; HJÄLP!?
Simon_N
21 juni 2010 · 31 Inlägg
Hej har en V70 T5 -01 som jag nyligen skaffat, det tråkiga är att när jag kommer hem så tänds först DSTC lampan. Den slocknar dock vid omstart.
Dagen efter tänds både ABS Broms & motorel lampan samt att lilte senare även DSTC lampan tänds. (Jag har en hel julgransbelysning i instrumentbrädan)
Allt funka så länge inte lamporna är tända, om lamporna tänds funkar inte ABS & DSTC.
Jag har prövat med att nolla genom att ta bort polerna = funka inte
Är det någon som har något tips (Hjälp)!?
Mvh // Simon
Senast redigerat av Simon_N (22 juni 2010)
Sharky
22 juni 2010 · 10 287 Inlägg
Felkoder är ju alltid bra att läsa ut för då får man en bättre bild av vad det kan vara.
Att ABS och DSTC tänds kan ju vara en dålig ABS givare men det skall inte påverka motorlampan....
/Göran
(Groucho Marx).
Simon_N
22 juni 2010 · 31 Inlägg
Okej, ska koppla upp den i morgon, då får vi för förhoppningsvis se vad det kan vara.
Motor lampan har bara tänds en gång så det är nog inge fel (hoppas jag).
Janneutanb
22 juni 2010 · 7 272 Inlägg
En lite tanke bara är att DSTC kan väl även styra spjället?
Kanske även ger en motorfelkod om den givaren spökar.
Men ta ut felkoder bara så ser du vad som bilen varnar för.
