2473
Honda CRX turbokonverterad, 800kg
Team Carkings
2 300 Inlägg
11 september 2010
Du får komma & testa bilen på Carkings konbana & 201meter när den e klar smile
337 Inlägg
12 september 2010
Fixa fixa! Kommer bli en kväll på falkenbergs motorbana tidigt nästa säsong. Då vill jag se den! wink
76 Inlägg
14 september 2010
Hoppas på att ha klart den tills dess smile
76 Inlägg
14 september 2010
Bankat dit de nya packboxarna till vevaxeln
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/SDC10883.jpg
Börjat på toppen, blir nog nya lyftare om de inte är allt för dyra, och lite allmän ompysslan
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/SDC10884.jpg
Så fort jag får det nya svänghjulet och koppling blir det uppmätning + balansering av vevaxeln smile
76 Inlägg
29 september 2010
Den lättade svänghjulet och nya kopplingen har kommit.
Veven har lämnats på mätning.
Men stötte på lite motgångar. Veven är 0,04mm för skev.
Får vara max 0,06mm skev, min var 0,1mm.
Så nu är jag på jakt efter en ny Vevaxel. Hojta till om ni har en som ligger å dammar big_smile
Senast redigerat av Hedan1 (29 september 2010)
76 Inlägg
24 oktober 2010
Äntligen, den nya veven balanserad och klar smile
Tryckplattan var 1 hekto obalans yikes
371 Inlägg
24 oktober 2010
grymt projekt! kommer att följas! vad gör du åt v-lådan?
76 Inlägg
24 oktober 2010
smile Har inte riktigt bestämt ännu hur jag ska göra med växellådan.
Men tror den blir orginal med diff.
76 Inlägg
25 januari 2011
Börjar hända lite nu,
Fick borra/hona om blocket kolvringsgapet gick inte ihop, plus att jag ville ha några andra kolvar. Så borrade upp till 75,5mm. Nästa motorbygge ska jag mäta upp kolvringsgap kolvar och cylindrar innan jag lämnar in för honing smile
Nya kolvarna i, alla lager i, packboxar i. Börjar hända lite nu.
Ska bli klart till Påsk har jag tänkt, men blir kanske tidigare.
2 nya bilder:
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/163817_489516346858_537846858_5946058_248356_n.jpg
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/163127_489516536858_537846858_5946060_2812575_n.jpg
Senast redigerat av Hedan1 (25 januari 2011)
76 Inlägg
26 januari 2011
fick gjort lite även igår. Nya utrampningslagret på plats:
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/ea41c1f2.jpg
Svetsat dit oljeretur på oljetråget och monterat det.
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/276df31c.jpg
Bockat en plåt för Bredbandslambda och avgastemp.
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/09c818e0.jpg
Och 3 mätare på stolpen. Laddtryck, oljetryck, oljetemp.
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/b70bd46b.jpg
162 Inlägg
26 januari 2011
Fan vilket roligt projekt. Blir en kalas bra sleeper de här smile
Prenumeraton fixat
Jag har 7 intressen: Bilar å sex
326 Inlägg
26 januari 2011
Kändes som oljereturen hamnar lite långt ner smile
hört att den helst ska va i höjd med oljenivån eller över?
76 Inlägg
26 januari 2011
Prenumeraton fixat
Härligt att det intresserar smile
76 Inlägg
26 januari 2011
Stämmer bra, läste mycket om detta innan jag beslutade vart jag skulle ha den, jag ville ha den långt ner så den passade bra med turbon. I med att turbon sitter en bra bit ovanför oljenivån så självrinnet funkar som det ska, för säkerhetsskull kan man sätta ett t-kors på returen och dra upp en slang till vevhusventelationen, så det inte blir mottryck i returen smile visar sig om det funkar hehe
326 Inlägg
27 januari 2011
Okej, hoppas på att de ska funka bra för dig smile
76 Inlägg
27 januari 2011
Tackar, tackar smile
76 Inlägg
28 januari 2011
kammarna, överfall, fördelare och kamaxellägesgivare på plats smile
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/d0f541b1.jpg
76 Inlägg
29 januari 2011
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/ad2ff40e.jpg
Kamremmen på plats
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/6d2ce29a.jpg
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/062859ee.jpg
Insuget och aem fuelrailen monterat
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/870b2977.jpg
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/7b4e90d5.jpg
Turbon monterad, Ska byta till elektronisk styrning av turboladdet
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/381c2d3b.jpg
Fått dit slangarna för oljekylet och oljeslangen till turbon
Oljekylet
http://i1180.photobucket.com/albums/x401/hedan1/29aed570.jpg
496 Inlägg
29 januari 2011
Verkar veta vad du håller på med och ser riktigt bra ut. Behöver du hjälp så ta kontakt med crx_jim. Kan dessa bilar utan och innan till smile
44 Inlägg
30 januari 2011
Det där ser riktigt nice ut måste jag säga:)
