Nissan 200sx s13 -89 Startar inte!
Qwaffe Halvfinsk Norrman från Sverige
10 september 2010 · 586 Inlägg
Tjenare.
Jag har under en tid haft problem med konstig tomgång på min s13. Bilen har gått att starta perfekt och ut och köra med, men när jag låtit den gå ner på tomgång sedan efter körningen så har den bara dött och varit omöjlig att starta på ett tag.
Nu har den dessvärre tagit detta ett steg längre. Den startar inte alls! Startmotorn går bara runt, utan den minsta lilla avgaspoff. Jag har kontrollerat tändningen, och då sett att den helt plötsligt flyttat sig från nästan perfekt (mellan 10 & 20 grader) till någon cm till vänster om sista minus-strecket (mellan -10 & -20 grader blir det väl då ungefär).
Vad kan vara fel! Den tänder ju som sagt, men vid totalt fel tillfälle. Förmodar att den går igång bara man löser det med tändningen så den tänder rätt.
Bör tilläggas att det inte går att justera ändningen såpass mycket att det blir rätt, -10 grader är det bästa man kan åstadkomma.
Någon? Allt kan vara till hjälp.
//Pontus
Ableton Live
BMW 520d e39 "Diplomaten" (2000)
MrCarfreak Gasglad
10 september 2010 · 3 244 Inlägg
Har du ändrat på CASen "Kamlägesgivaren" ?
//Carfreak
Saab 9-3 Aero Salomon "Black Betty" (2002)
LINGSTROM Gotlänning på drift.. Konstant!
10 september 2010 · 1 325 Inlägg
Kolla att "halvmånen" är kvar på kammen när du lossar CASen?
Kamaxelgivaren ändrades först efter att jag märkte att den tände helt fel.
Den sitter rätt, klacken i är hel.
Ableton Live
Jiar
11 september 2010 · 202 Inlägg
har du pröva att byta lamdan ?
Volvo 340 (1987)
Mercedes 240D "250D" (1982)
11 september 2010 · 586 Inlägg
Nej, kan det ge sådana resultat på tändningen?
Ableton Live
Barne Drifter
11 september 2010 · 283 Inlägg
kolla så att kamremmen sitter rätt å att halvmånen på veven är hel.
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
Nissan 200sx "Nissan 570sx" (1992)
halvmånen/klacken är hel, remhjulen sitter samma som på andra motorn.
Ableton Live
NIzmO Ollikkala Racing
12 september 2010 · 1 724 Inlägg
Kan inte vara så att CASen eller spåren i kammen är slitna och det glappar? vill minnas att jag läst att det kan hända.
- Time Attack -
Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)
Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)
12 september 2010 · 586 Inlägg
Spåren är som sagt hela, och CASen är nybytt och fungerade bra innan detta hände.
Ableton Live
12 september 2010 · 1 325 Inlägg
byt chip, styrbox wink
Ja det skulle man ju kunna göra!
Någon som bor i gbg och har en liggandes och som kan tänka sig att låna ut en, eller i bästa fall sälja ifall d nu löser problemet?
Ableton Live
