Handbroms volvo 740, EJ tillräcklig
skogen_racing
17 oktober 2010 · 15 Inlägg
tjenna! ska snart besikta min 740 -90 och har efter åtaliga försök inte fått nån fason på handbromsen. har letat lite här på forumet men hittar inget bra svar. jag har bytt båda wierna, smörjt upp mekanismen, bytt plåtarna som håller i backarna, nya skivor bättre begagnade fästen på bakaxeln, nya backar (biltema) och spänt wiern i bött.
backarna ligger på en aning helatiden men går att snurra på hjulet utan problem. spaken börjar ta vid femte hacket sådär å man kan dra den upp till 10 om de är så men tar inte tillräckligt! man kan fortfarande snurra hjulet med en del "manskraft". har provat med andra backar från volvo men blev ingen skillnad? även provat backarna från farsans 745a där handbromsen fungerar men utan effekt. sad har vänt mekanismen rätt och kollat på farsans bil hur de sitter å allt är precis som där.
och de finns inge "kugghjul" man kan skruva på för att spänna backarna. hmm
tack på förhand. smile MVH
allt som kan gå fel, kommer att gå fel
Volvo 745 (1990)
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
17 oktober 2010 · 2 390 Inlägg
Är fästet trasigt på bakaxeln kanske?
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
skogen_racing
nej allt är helt och fint hmm har inte en aning om vad jag ska ta mej till...
Volvo 745 (1990)
Nico-the-kid
17 oktober 2010 · 509 Inlägg
Köp justeringar(kugghjul) som man monterar istället för den fasta länken mellan backarna så går det att få kanonbroms.
Senast redigerat av Nico-the-kid (17 oktober 2010)
skogen_racing
och de ska bara va och montera de? finnas att köpa på skroten antar jag?
Volvo 745 (1990)
steifan DR!FTT3KN!K3R
18 oktober 2010 · 10 427 Inlägg
100% säker på att du har rätt vajrar monterade då? Har fått för mig att de ska finnas olika utföranden.
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
skogen_racing
18 oktober 2010 · 15 Inlägg
jo de finns 2 olika weirar, har bytt å kollat så jag har den rätta smile
Volvo 745 (1990)
skogen_racing
har ju provat backar från volvo, blev inget bättre. men inget annat å göra snart sad
Volvo 745 (1990)
Mr_Aspfors
18 oktober 2010 · 115 Inlägg
har du dragit åt muttern till vajern innuti bilen ?
Hermansson
18 oktober 2010 · 235 Inlägg
backarna från biltema är kända att inte ta allt för bra.. nya skivor skriver du, tvättat bort oljan som brukar vara på dom?
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
skogen_racing, Rengjorde du bromsskivorna innan montering? tongue
jalmar
18 oktober 2010 · 57 Inlägg
Jag hade samma problem med min bil, vajern spänd i bott och nya skivor och biltema belägg, nöp ingenting!
Köpte nya volvo orginalbackar och då fick jag skruva ner på justeringsskruven till sista gängen (ungefär) för att få på hjulet att snurra sen.
Prova nya orginalbackar för detta är tydligen ett vanligt problem med biltemas bromsbackar.
vet inte vad det skulle kunna vara annars
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
skogen_racing
jo jag har spänt i bött inuti bilen så dom ligger på helatiden lite grann å när jag spänner så tar dom... men ej tillräckligt :s gjort rent skivorna har jag inte gjort men såg inte ut som de var nån olja i dom? men nånstans måste jag ju ha gjort fel så ska gå igenom allt en gång till och kolla smile
Volvo 745 (1990)
PMPerformance
18 oktober 2010 · 2 266 Inlägg
kan vara mothållen som sitter på andra sidan som har för djupa spår lägg i lite svets så hamnar backarna längre ut och då behöver du inte justera mycke
svetsdiff !!!
skogen_racing
det var inte en helt dum idé smile har dock ingen svets men ska nog gå och ordna !
Volvo 745 (1990)
PMPerformance
ja de är inte mycke du behöver fylla upp nån millimeter bara gjorde så på min 940 förra året inför besikting
funka fint
svetsdiff !!!
Kanske finns en oljefilm på skivan som ställer till det för backarna. Värt att rengöra iaf.
skogen_racing
tack för alla svar smile ska gå igenom och kolla alla "tips" jag fått !
Volvo 745 (1990)
