Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
76Lubricants SpeedFreakz Sweden
20 mars 2012 · 1 778 Inlägg
Jeqpe skrev:
marwin_of_sweden skrev:
Men om man ska gå över 1,5-1,7 bar så är det ett måste med stooor intercooler och gärna en avgastemp mätare.
Den lilla orginal turbon producerar enormt mycket värme på dom nivåerna.
Då vill man gärna ha koll på temperaturer, annars händer de lätt otrevliga saker:)
Och byter man inte intercooler så kommer man tappa effekt när det börjar bli ordentligt varmt.
då kan man ju byta turbo också till en lite större så blir det mer effekt! big_smile
Jo visst kan man de, men då har vi ju gått ifrån de här enkla o billiga trimmet:)
Osså får man grymt snabb spool up med så liten turbo:) finns ett klipp på min sida när jag filmar laddtrycksmätaren.
Trycker på 3an 4an o 5an från ca 2000rpm. O man får fullt tryck snabbt:D
Men på den video snutten så har jag bara ställt laddet på ca 2bar.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
3 april 2012 · 17 547 Inlägg
Tänk att jag missat denna tråden, så mycket som jag har googlat!
Vad tror ni om Rovern min? 620 Sdi -98. Bild och spec på dieselpump i länk.
http://www.dieseljones.co.uk/diesel-fue … 14992.html
Den har gått långt men om motorn flyger i luften är det ingen katastrof. Blocket är fullt av bilar.
Westergren Large Cap
3 april 2012 · 1 816 Inlägg
Osäker! Men du kan ju alltid testa. Använd dig utav 2-3:ans pinn i kabelstycket från pumpen bara.
Detta gjorde mig osäker: "minska resistansen, 6 (gul tråd) och 7 (röd tråd) stift bränslepump." Förvisso får jag att det är gul och röd som gäller men tolkar det som pin 6 & 7. Hittat på en annan sida och översatt med G. Ska gå ut och titta sen.
st4hl Das Auto
23 april 2012 · 455 Inlägg
Funkar detta på en Golf IV 1.9 TDI årsmodell 98-99, 110 hästarn? Är inne på att skaffa en sån och hittade denna tråden av ren tillfällighet. Tacksam för svar!
Undrar även om detta går att kombinera med en chippad diesel.
(Läste igenom ca 5 sidor utan att hitta något om just VW 1.9 TDI)
Senast redigerat av st4hl (23 april 2012)
23 april 2012 · 17 547 Inlägg
Jag googlade på min bil (ej golf) och hittade rätt i ett forum. Prova det.
st4hl Das Auto
Tack för tipset! Gjorde det förut men hittade inget relaterat till just den motorn.
Tänkte att någon här inne borde veta om pumpen är en Bosch VP37 på dom, för då är det ju solklart! smile
PMPerformance
24 april 2012 · 2 266 Inlägg
Ja du har ju vp37 pumpen så de är bara handla ett motstånd. Gjort de själv på en passat 1,9tdi 98a
svetsdiff !!!
Joont3__
24 april 2012 · 50 Inlägg
Är de någon här inne som kan förklara för mig hur man ser vilken typ av pump man har? dvs märkning osv..
Och ja har en Passat 1.9 TDI -98 med 110 hk motorn som ja gjort detta på, och får lika som någon här innan
ingen större märkbar skillnad, har provat och mätt och allt verkar få kontakt och man hör att motorljudet
ändras när man slår om strömbrytaren samt att man KAN känna en liiten skillnad men ingen WOW upplevelse
på varken röken eller orken som många här verkar lyckas fått..
Och enligt tidigare ägare skulle det inte gjort nämnbart större skillnad med KCR box.
Tänkte om det fanns denna typ av motor med olika pumpar.
(Har en potentiometer på 4.7Kohm)
Några tips om varför? Bromsar katten/avgassytemet?, För stor ställare? etc
//Joont3__
Mercedes w126 380se "V8an" (1981)
Jeqpe Nukelear Devize
25 april 2012 · 1 357 Inlägg
de går att evrymodda en bmw 525 tds -93? har någon nån bild på vart sladden sitter och hur det ser ut inne i den så man vet vilka stift tongue
Lobster knife fight
25 april 2012 · 1 778 Inlägg
Japp. En stor rund kontakt under insuget. I kontakten är stiften numrerade, motståndet ska sitta mellan stift nr2 och nr3.
e dom till och med numrerade? big_smile då blir de ju busenkelt haha big_smile men hur mkt hästar kan man räkna med ungefär?
Lobster knife fight
Ja de är riktigt simpelt:)
Ingen aning, jag fick ut 230hk. Men jag hade inget vanligt evry mod, jag hade två ställbara motstånd.
Ett för vanlig inställning av diesel mängden och ett för inställning av diesel mängden när laddtrycket kom.
Laddade 2,4bar med orginal grejer rakt igenom:)
JeepPerformance
25 april 2012 · 211 Inlägg
de e busenkelt! montera på en dragstömbrytare på gaspedalen med så du får körbarhet i den wink  minst 180 häst iaf wink min gör 0-100 på 8,5 sek å den e tuuuuung.. orginal e väll de dubbla smile
BMW e34 530d "om606 8mm 250cc" (1993)
Volkswagen Beach Buggy 1500 "Weber Turbo" (1967)
JeepPerformance
va säger du ?! 230 häst me org pumpen?! org turbo å ic med?? e den bänkad? big_smile
ge oss mer information! big_smile speciellt ritningar och såna bra grejor big_smile
Lobster knife fight
Yes, allt orginal förutom ic. Den va monster stor:) den pytte lilla orginal turbon producerade väldigt mycket värme på dom nivåerna:)
Bänkad i en mobil bänk, 227,6 hk:)
Har tyvärr inga ritningar på motstånden. Byggde inte boxen själv.
Men den bestod av två ställbara motstånd och en tryckvakt.
Så utan laddtryck så ställde man in diesel mängden så mycket som det bara gick, tills man dränkte motorn.
Sen slår tryckvakten till vid valfritt laddtryck, ställde min på 0,5bar.
Och när man har laddtryck får man ju massor mer luft, då kan man ju skicka på ännu mer diesel utan att motorn "dränks".
Så 2,4bar i ladd och så mycket diesel att svart röken var så tjock att den ramlande ur avgasröret, även vid fullt laddtryck:)
Bytte som sagt bara till en skit stor ic för att försöka kontrollera värmen lite, en så liten turbo producerar jäkligt mycke värme med så högt ladd:)
Men tack vare att turbon är så liten får man jäkligt snabb spool up, finns ett litet video klipp på min sida där man kan se hur snabbt laddtrycket kommer. Där är dock laddet ställt på 2bar.
just ja har för mig du har snackat om detta innan :p tror jag ställde den frågan till dig innan och då fick jag nåt namn på facebook och att de va killen som byggde boxarna tongue
Lobster knife fight
Precis:) var bor du?
