Dannywiik - Skyline R33 Drifting Goes RB25/30 2013
Denna projekttråden handlar om allt från mitt inköp av bilen till ombyggnader av den och min satsning i motorsporten drifting från början tills nu. Häng med och läs om min utveckling bakom ratten med verktyg i handen :) Bygger ny motor, RB30/25
  • 87 Följare
  • 171 898 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 juni 2014
DannyWiik Mega Drift
9 januari 2011 · 337 Inlägg
Fronten öpnades upp lite för att få mer kylning och en 100cel sbf catt monterades. det är ett krav att det sitter en catt på bilar i drifting om det satt en org monterad vid tillverkning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/880322_9y1wpd.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/871696_l7ex4z.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038825_387bgn.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038824_t0z3vf.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
JAMedia.nu / Vianor.se Kristianstad / L,B Bil lackering / Maxxtuning.se / AN88.se / Ajden.se
vissa banor har olika decibell krav. jag tittade lite på rallybilar och gjorde som dem fast lite extra. det är gängstavar på 4mm som sitter med en mutter på var sida. lätt att montera och demontera om det behövs. jag har bara kört med dessa en gång för att testa vad det gjorde för skillnad. det sänkte decibellen från 100-96 för mig.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038821_qsgq1h.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038822_bi2lpa.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038823_voyv90.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
TireSlayer Tvivlare
10 januari 2011 · 2 266 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038821_qsgq1h.jpghttp://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038822_bi2lpa.jpghttp://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1038823_voyv90.jpg
Ser riktigt rått ut med kryss i blåset smile sen att de gör nytta är bara plus smile
MrJAM
10 januari 2011 · 1 464 Inlägg
Klistrar in den här också kanske. Det är väl OK Danny? cool
Kommande Event: Error... Alldeles för många inbokade att lista här... ;)
DDESIGN
10 januari 2011 · 563 Inlägg
Roligt projekt!
Lycka till smile
DDESIGN - Din motorsportbutik på nätet
Nissan 200sx S13 "DDESIGN LS13" (1989)
10 januari 2011 · 337 Inlägg
Tack DDesign.
Ja no brobs MrJAM har inte jag hunnis så får väl andra ta tag i det haha TACK smile
Mega Drift @ FB
SPONSORER
Dax för huvlåsen:D
pga att huven är välvd så går det inte att ha låsen paralelt med bilens riktning. så jag fick vinkla dem lite och 45 grader passade fint för mig
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035535_gfmnxn.jpg
sen ritade jag ut på tejpen med mallen som följde med. märkte ut centrum och borrade ett litet hål rakt och på så sätt gjordes en markering på balken som gängstaven ska sitta i.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035541_skrf7x.jpg
tejpade för att skydda colfiberhuven och få ut lite raka linjer så man kunde mäta och få låsen symetriska
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035538_d34k1l.jpg
skar ut på över och undersidan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035534_a32563.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/871724_s3ff3c.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035483_d0cmvb.jpg
jag fick göra ett nytt hål till pinnen som håller upp huven för att den försvann när hålen togs
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035484_9cq1kn.jpg
sen borrade jag hår till gängstaven och monterade den. se upp så du inte borrar i kablar och div kylare som fins därunder.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035485_ioh920.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035536_gmii50.jpg
provmonterat och holla så att pinnen går o hålet på låset
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035542_3d0zls.jpg
kapade ur lite i sidan på låset så att pinnen gickfritt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035488_3xwea8.jpg
fäste 2 skruvar sen borrade jag resten av hålen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035539_350qf0.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/871725_n59l7l.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/871727_66iqz3.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
15 januari 2011 · 337 Inlägg
Strålkaster konvertering spec 2 strålkastare.
förvärm lampan i ugnen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035577_bu1ubu.jpg
var noga med skiljeväggen i strålkastaren. den är svår att komma åt med värmepistolen. därför skal man förvärma den i ugnen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035579_kidkgu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035580_pddr36.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035581_dr5v15.jpg
skruva ut reflektorn som ska konverteras och matta ner ytan lite
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035584_9eetc6.jpg
klipp och bocka några plåt bitar och anpassa den efter profilen på insidan av reflektorn. de kommer att funka som fäst byglar till lampan senare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035582_djm9co.jpg
borra hål för popnitar och limma för att det ska bli extra stadigt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035585_t1ccy7.jpg
popnitas och limmas fast. tänk på att viklarna måste flyttas in från kanten på reflektorn. hur mycket beror på hur tjock platta till lampan du kommer att använda. mät noga annars kommer lampan att ta i strålkastarglaset.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035587_t0164j.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035588_methn3.jpg
så ska det se ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035589_xcabfa.jpg
här har jag en alu durkplåt från mitt aldra första bygge. den funkar fint som fästplatta till lampan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035590_bw5cnm.jpg
anpassa plattan så noga du kan så att den ligger an mot plåtvinklarna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035594_jmxdws.jpg
dessa projektorer använde jag. jag tyckte de var snyggast av de olika alternativen som fins. desutom lyser de inte upp hela insidan av strålkastaren som de andra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/854504_zs3lxd.jpg
såga ut ett hål på baksidan av reflektorn tillräkligt stort för att du ska kunna byta glödlampan när den gått sönder. stoppa tillbaka reflektorn i huset för att testa. det kommer bli trångt. ta inte förmycket så att reflektorn blir försvagad förmycket. jag använde en dremel och en vinkelslip.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035596_ugogyn.jpg
plocka av ramen från projektorn och använd den som mall
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036092_2dlknn.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036095_fcyum5.jpg
se till allting hamnar rakt och rätt sida upp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036097_251f60.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036100_0piq35.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036101_fzsdfu.jpg
var voga med att allting blir rakt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036102_wy69fl.jpg
provmontera och justera om det behövs
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036103_lpdbdp.jpg
så ska det se ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036104_e5xmyn.jpg
jag använde loctite för att låsa skruvarna somm håller ihop fästplattan till projektorn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1041469_3g1g5c.jpg
provmontera
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036106_7nvsbc.jpg
limma och montera
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036111_lsryhn.jpg
popnita i de förborrade hålen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036116_49jkhz.jpg
använd ackryl fog eller latex fog för att snygga till kanten på fästplattan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036117_mq36mi.jpg
maskera det som inte ska målas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1041473_nuoct1.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036118_5uqxh2.jpg
montra tillbaka allting och värm limmet på höljena jättemycke pressa samman santidigt som du värmer
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036119_f17ntd.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1036120_y04mbu.jpg
nu är det klart. gör en ljusinställning så är det bara att köra. allting justeras med org justerskruvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/889263_s75z9k.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
MrJAM
15 januari 2011 · 1 464 Inlägg
Shit vad bra det där blev. I början så var jag mer frågande, men jag blev ju klart överbevisad.
Tack:) Jag var själv lite frågande när jag hade öppnat upp strålkastarna. Det brukar vara det bästa sättet fär mig att kasta mig in i grejer för då måste man lösa det big_smile Det funkade lite så på sturup med. om man bortser från sista varvet haha.
Mega Drift @ FB
SPONSORER
Timmyboy hellaflush!
15 januari 2011 · 1 266 Inlägg
fan vad najjs! Gillar verkligen att du beskriver så utförligt o visar mkt bilder! Verkar inte så svårt att konvertera lysena ju smile
nja nu vet jag ju hur man ska gå till väga så nästa gång går det ju smidigare. jag pallar själv inte att läsa mig igenom en projekt tråd vilket man får göra på 80 procent av dem så därför lägger jag upp så mycket bildet jag kan. lite synd bara att det knapt är någon som komenterar.
Mega Drift @ FB
SPONSORER
ja, lite fler kommentarer, så är de självklart roligare att skruva vidare smile
MrJAM
16 januari 2011 · 1 464 Inlägg
Vi är iallafall en del som läser. smile
http://www.jamedia.nu/images/danny.gif
strandberg31
16 januari 2011 · 2 419 Inlägg
Jag följer! men är ju dålig på att kommentera tongue denna film skulle va frant att ha som presentation wink
Nissan Skyline R33 GTST "MINTY" (1994)
17 januari 2011 · 337 Inlägg
Det va sjönt att höra smile ja det klippet ser ju lite grymt ut big_smile I presentatitonen, det va en bra ide. Får jag sno den med MRJam?
Mega Drift @ FB
SPONSORER
MrJAM
17 januari 2011 · 1 464 Inlägg
Självklart.
20 januari 2011 · 337 Inlägg
Här kommer lite mätare på plats
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1041382_4mdyj2.jpg
Jag tog upp ett hål bakom hasighetsmätaren och stoppade i en genomföring i mässing(båt tillbehör) för att dra kablarna igen fram till mätarna. kablarna ut till motorrummet drog jag genom en gummimuff som sitter på förarsidan till höger om fötterna. lossar man på höger innerskärm i hjulhuset så kommer man åt muffen lätt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035491_hftnm7.jpg
Mätarna är av stepper motor typ och har inbygd ljus och ljud varning om inställt värde överskrides. Jag valde dessa mätare för att jag ville ha så lite krimskrams som stör sikten, som varnings lampor
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/880346_txl4vp.jpg
Här är bilden tagen utifrån genom vindrutan. jag tycker själv att det bler ganska snyggt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035492_8kv3ek.jpg
Här ar ratten bytt till en som är helt rund och mocka klädd för bra och jämnt grepp när ratten snurrar snabbt hela tiden
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/880349_s3kjt0.jpg
Tog även bort de räliga alu plattorna som satt på pedalerna. De gör bara att man halkar och fastnar med fötterna när man minst vill det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1043983_q7bunu.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1035557_r4xs7o.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
pale Mensa -09
21 januari 2011 · 132 Inlägg
ser kanon ut!
Röda bilar är SNABBAST!
21 januari 2011 · 337 Inlägg
Lite stuff somm köptes in
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/848209_aedclc.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/848213_jjf501.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/848217_iwbe7s.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/848214_xru5np.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/archive/76996/1041394_tbgcda.jpg
Mega Drift @ FB
SPONSORER
