Trasig lampa lyser. 744 TIC
zemet
25 januari 2011 · 4 064 Inlägg
Tjenare.
Varningslampan för trasig lampa lyser konstant i min 744 tic från 87 trots att alla lampor fungerar.
Tom lampan i motorhuven och bagaget samt handskfacket.
Någon som har någon aning om varför den vägrar slockna?
Är ju inget stort problem och det är ju lätt att bara ta bort lampan men jag skulle ju helst ha allt fungerande.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
tekniknissen-
25 januari 2011 · 252 Inlägg
Troligen har du två olika fabrikat av lampor son drar lite olika då lamp kontroll enheten jämför vänster höger lampa så drar en mer en den andra så lyser kontrol lampan Även oxidation på lampfot eller fäste kan oxå spöka. Så nu vet du vad du ska gör i helgen big_smile Lamp byte lol
Grabber Dagdrömmare
25 januari 2011 · 2 836 Inlägg
Skulle gissa att nån anslutning har oxiderat en aning. Förmodligen reg belysning...
BMW 318dT "Blöjexpressen" (2011)
zemet
Jaså. Det låter ju enormt drygt att kolla igenom alla lampor och kolla efter oxidation.....
tekniknissen-
Javist är det det big_smile Du har och göra wink Skylt belysningen är en bra början sen baklamporna jobba dig lampa för lampa vänster höger tongue
twin_cam Smålänning
25 januari 2011 · 7 877 Inlägg
Byt alla lampor bak till samma fabrikat, och om du bytt ena halvljuslampan, byt den andra också till samma fabrikat som den nya.
zemet
Okej. Tack för svaren:) Är väll bara börja riva i belysningen i helgen då...
te_wik Forummoderator
25 januari 2011 · 12 813 Inlägg
Är verkligen skyltbelysningen kopplad via den?
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
TireSlayer Tvivlare
25 januari 2011 · 2 266 Inlägg
Du har också ett relä till de, va? Ett stort grönt runt tongue prova med annat sånt också smile
zemet
Skyltbelysningen är kopplad via den. AA ett stort runt grönt relä finns det. Får kolla på det ocksåsmile
pladd021 Orginal är för gubb jävlar :)
28 januari 2011 · 57 Inlägg
på min vintersläde så är skyltbelysningen inte kopplad via den lampan. jag har ingen regskylts belysning då den ena lampan paj och den andra är hållaren borta på. och min varnar inte för trasig lampa..
och den funkar för så fort en annan lampa går sönder börjar den lyssa smile
MVH
Orginal är för gubb jävlar ;)
zemet
29 januari 2011 · 4 064 Inlägg
MVH
Okej, på min förra 740 så har jag för mig att lampan varnade när skyltbelysingen var paj men jag kan mkt väl ha fel.
volvojohan
29 januari 2011 · 172 Inlägg
jag har aldrig varit med om att vakten reagerat på skylten å jag har haft en 30 st... så nä.
Zwudda Refined
29 januari 2011 · 1 770 Inlägg
Har inte heller varit med om det med skyltbelysningen på varken 740/760/940/850/V70
Men jag skulle börja med det stora runda gröna reläet smile
