17503
Problem med Frontsystem, ljud efter varv tal.
159 Inlägg
1 februari 2011
Hejsan!
Nu är det såhär att när vi kopplade in ljud i min polares bil igår så blev det lite tokigt, när bilen är avstängd låter det helt okej, men när bilen är igång så surrar det och tjuter i högtalarna fram
(Efter varv talet på motorn, desto högre varv tal desto ljusare blir ljudet... )
Men dock inte i baslådan.
Fronthögtalarna är helt nya, slutsteget är helt nytt, det ända som inte är nytt är stereon.
Stereon har 2st låg nivå utgångar, en för FRONT och en för SUB.W  (Frontsystemet är inkopplat till "Front" och baslådan är inkopplad till "Sub.W")
Någon idé vad detta kan bero på?    -> TACKSAM FÖR SVAR <-
Det heter STEREO
893 Inlägg
1 februari 2011
Inte för att vara fru men har du testat att söka här på forumet? Testa att söka på tex generatorvin
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
159 Inlägg
1 februari 2011
Swedenrockers skrev:
Bränd signaljord tippar jag på.
Hittade en tjomme med liknande problem, vad innebär "Bränd signaljord"?
7 283 Inlägg
1 februari 2011
Brukar uppkomma om man har vid ett litet tillfälle haft taskig jord till slutsteget.
Då jordar den även via lågnivån och bränner någonting innuti stereon.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 februari 2011
http://lmgtfy.com/?q=vad+%C3%A4r+br%C3%A4nd+signaljord
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
3 187 Inlägg
1 februari 2011
testa att byt jord punkt, hjälper inte det så kan du har dålig lågnivå. och om du har otur bränd signal jord i stereon=laga stereon eller köpa ny.
159 Inlägg
1 februari 2011
Tack så mycket, det får bli ny stereo, det är väll de ända alternativet som återstår, testat olika kablar, jordat på olika ställen... Tack för hjälpen
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 februari 2011
Det kan vara jorden till batteriet som är dålig, så om du inte har kollat även där så gör det. Jordflätor har en förmåga att bli rätt dåliga med åren.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
159 Inlägg
6 februari 2011
Nu har vi testat allt.
- Bytt jordplacering. (Flera olika ställen, problemet kvarstår (även direkt på batteriet))
- Bytt stereo (inget fel på den gamla, samma problem med den nya)
- Dragit Lågnivån LÅNGT från ström sladdarna.
- Testat med en annan högtalare i Slutsteget, låter precis likadant.
När bilen är helt avstängd utan någonting igång, låter det ok.
När motorn är avstängt och parkerings lyset är på surrar det lite lätt, även när man har radioläget på och fläkten är igång låter olika mycket beroende på vilken styrka man har på fläkten.
(Det är nästan som att det påverkas av allt elektriskt i hela bilen.)
Det låter som att det är slutsteget just nu, kan det stämma?
Vi kopplade in det såhär;
1: Jordkabel
2: Pluskabel
3: Högtalarkablar
4: Signal Kabel (Lågnivå)
7 283 Inlägg
6 februari 2011
Hur sitter steget monterat?
Ett av mina gamla steg gav ifrån sig en jävla massa störningar när stegets chassi fick kontakt med bilens kaross.
2 035 Inlägg
6 februari 2011
Har TS verkligen kollat signaljorden??
Försvinner ljudet då?
Biljudsveteran sen 1984!
3 187 Inlägg
6 februari 2011
han har ju bytt stereo?
2 035 Inlägg
6 februari 2011
Har TS haft otur kan ju signaljorden vara bränd i den stereon som sitter i nu.
Eller menar swedenrockers att stegets signaljord är paj?
Jag hade samma problem, köpte ett nytt steg och kopplade in det. Det gick inte att lyssna på för det lät förjävligt. skickade iväg det på lagning men det var inget fel på steget så jag fick tillbaka det så jag kopplade in det igen och då var det inga problem.
Tror jag bara kollade över alla jordpunkter osv så allt satt ordentligt osv så sen funkade det.
Brände visserligen min signaljord i stereon sen senare men det lagade jag å lödde å höll på.
159 Inlägg
8 februari 2011
Det sitter under instrumentpanelen, men vi tog loss det och la det i sätet under dessa tester, gav inget resultat.
Provat att gaina ner?
Har provat allt på steget, det slutar endast tjuta när man stänger av det (kopplar bort remoten)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
8 februari 2011
testa med en annan  lågnivå  nå dyrare modell  lr som är bättre avskärmad
606 Inlägg
8 februari 2011
om singnaljorden är bränd så dunkar väll basen till när man slår igång stereon ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
3 187 Inlägg
8 februari 2011
de behöver den inte göra, men den kan göra det.
Det heter STEREO
893 Inlägg
8 februari 2011
Spelar ingen roll om man testar 400 jordpunkter om ALLA e kassa. ohm mät jordpunkten å kolla vad du får för ohmtal. Skall helst vara 0. Ju högre desto sämre. Kommer det generatorvin ur basen med? Eller e det bara i framsystemet. Precis som rockarn skriver så börjar jag med tro att signaljorden i steget har farit pga taskig jordpunkt tyvärr =/
159 Inlägg
8 februari 2011
Det dunkar till duktigt i bassen när man slår på stereon, även när man slår av den (Ibland).
Men inga problem med den annars.
Det låter ingenting ur basarna, bara att de dunkar till när man slår av och på stereon. (Ibland)
Vi ska testa byta steget, med tanke på att det va helt nytt när vi kopplade in det.
Tar återförsäljare tebax slutsteg med detta felet? (Trasig signaljord)
3 187 Inlägg
8 februari 2011
skulle jag inte tro, ditt egna fel att du har jordat dåligt (finns självklart undantag)
men dom kan säkert ta in det och laga det.
