Instrumentpanel, halvljus och fläkten spökar på min bmw 525td
Christensen
13 februari 2011 · 56 Inlägg
hejsan, idag när jag skulle köra min far så drog jag på lite som jag brukar tongue ,
så helt plötsligt släckte sig halvljus och intrumentpanelslamporna,
så testade jag o skruva ner för fläkten för kanske va ngt som drog mkt ström ,
men då blev det änu sämmre, så jag skruvade upp fläkten på max och då funkade det som vanligt,
samma med helljus :S ,
har någon råkat ut för samma problem ?
snälla hjälp mig
panzerknackers
14 februari 2011 · 172 Inlägg
vad gjorde du senat i bilen. låter som ett jordfel.
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
Opel Ascona B 2.0 E "Little Red Ridinghood" (1981)
Volvo 244/264 Tdi "kopparn" (1977)
Christensen
14 februari 2011 · 56 Inlägg
har inte gjort något , på typ 1 månad, och då var de med pumpen att göra bara :S
men iofs när man snurrar på fläkten så lyser knapparna och belysningen inne i bilen skarpare, när man skruvar upp fläkten då alltså,
just de , jag byttade kol på  bilen och remen för typ vecka sedan, kan de va sladdarna på generatorn ?
panzerknackers
kan de va. annars så har kolen kanske fått sej en kyss och gett upp.
Christensen
ingen annan som har något tips på vad det kan va?
