940 16v turbo
940 16v turbo
  • 112 Följare
  • 265 166 Visningar
  • Projektet avslutat 2 september 2012
_Persson_
10 april 2011 · 571 Inlägg
Stenzzon skrev:
strandberg31 skrev:
_Persson_ skrev:
Aha, så handbromsbackarna och skiten måste också loss:/ ska ut å försöka snart dåsmile
yes! minns inte riktigt men tror bromssköldarna måste bort också!
broms sköldarna måste inte bort smile
Allt borta nu, utom bromssköldarna då. Men hur hårt sitter drivisarna? har dragit å bankat lite men händer ingenting!
Drift-is-the-shit
10 april 2011 · 548 Inlägg
Gör såhär, vänd på bromsskivan o sätt dit den med två muttrar. Sen slår du lite runt om med handslägga bakifrån på den utåt.  Sen drar du bara lite o snurrar lite lätt med händerna och wips! wink
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
Volvo 940 Turbo "GuldBoxen" (1996)
Stenzzon
10 april 2011 · 173 Inlägg
jag brukar sätta mej o ta fötterna mot bärarmen eller vad det heter där bak o sen ta i o dra ut drivaxeln annars får man ta en typ kofot eller nåt men brukar alldrig vara några prob
Marbu
10 april 2011 · 556 Inlägg
sitter ju bara med typ 4 bult längst ut sen ska de bara vara att dra ut dem?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Volvo 740 "snobben" (1988)
BMW e34 540 "turbo" (1994)
Volvo 944 "mot 350 RWHP skrot" (1995)
_Persson_
Jag får fortsätta imorgon, nu är det mörkt ute.. Men tack för tipsen:)
_Persson_
11 april 2011 · 571 Inlägg
Diffen äntligen ur! big_smile borrade hål i dp för lambda mutter också så den är redo att svetsas, förhoppningsvis på onsdag. nu ska jag försöka göra ett fäste till nuke fuelrailen roll
_Persson_
14 april 2011 · 571 Inlägg
Har inte hänt så värst mycket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-9206c576a8460bff4b779b8f9c1f2f9b_large.jpg
Var och fixa lite slang å kopplingar idag, fick låna hem för å prova. ska mäta hur lång slang jag ska ha bara sen på måndag ska ja få de dit pressat. Men är fundersam på oljereturs röret som går in i blocket. De sitter ju löst..
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-96e9674a64d46656528726fc507a6777_large.jpg
Fixa ett fäste till ic, den sitter lågt som fan. men kanske blir bra ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-4a8d68ab24a2fa20b8d3682a5a8582e8_large.jpg
Undrar vart jag ska fästa btr?? ska fixa slangar till de också på måndag.
Och imorgon får jag lite grejer från do88. bara till ic dock. Ska sätta ihop de först innan ja beställer allt annat. vet inte riktigt hur de andra kommer bli.
Drift-is-the-shit
14 april 2011 · 548 Inlägg
Ser bra ut! smile  Oljetrycksröret kan du ju kapa längst ner i första svängen. Då trycker slangen ner den lite mot blocket, dessutom kan du ju köra nya dubbla o-ringar då bör den sitta lite stadigare!
Blir spännande o se vad den presterar smile
_Persson_
Tackar smile Ja de får bli så då, sen är de ju inte så extremt tryck där nere, så de ska nog lösa sig!
Ja de ska bli riktigt kul å se när ja får igång den big_smile
Marbu
15 april 2011 · 556 Inlägg
skall inte vara något tryck alls, bara självrinn smile
_Persson_
15 april 2011 · 571 Inlägg
Ja men dåså då är de bara få den tät smile
Stenzzon
15 april 2011 · 173 Inlägg
ja kapade mitt rör o sen slang  kapade röret ihöjd med oljefiltret o sen tog ja o skarva de med slang o drog fast röret med buntband mot oljefiltret för att va på den säkra sidan så de inte rör sej så mkt funkar skit bra smile
Marbu
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/946414_jnh8at.jpg
så här gjorde jag smile
_Persson_
ahaa, låter som en jävligt smart ide smile
_Persson_
Marbu skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/946414_jnh8at.jpg
Ska va lite seriös å göra sådär snyggt på mitt andr block cool
_Persson_
18 april 2011 · 571 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-879f82c33e8f5ad0bc6ed6579d77fdd1_large.jpg
Fixade dom här idag. Avgasdelen på bilen så gott som klar, måste fixa lite skruvar och muttrar bara sen skruva dit allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-8493a6d66ae5cd69076f7ceb843bf69a_large.jpg
Lambdamutter för bredbands lambda svetsat och en fläns.
_Persson_
22 april 2011 · 571 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-83101a23573d44434223727b84609e7d_large.jpg
Satt dit slang igår.
Måste fixs en ringspärrnyckel för å kunna skruva dit grenröret...
Skippar oljetryck å temp. blev för trångt å få dit adaptern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-18e3a8a9e7c6a1b557ba02e46d4fa2bc_large.jpg
Fixat klart fuelrail/btr. Har beställt AN kopplingar å lite slang, samt en bränslepump!
Har bestämt mig för att köpa en hel bakaxel med torsendiff i. så de blir å skruva bort den å.
Sen sist av allt köpa de sista rören å silikon slangarna. sen borde de kunna gå å starta den!
Drift-is-the-shit
22 april 2011 · 548 Inlägg
Härligt närmar sig! smile  Jag ska börja plocka ihop min ikväll, sen är det tryckrör o downpipe kvar i stort sett!
_Persson_
Jodå de tar sig! Hoppas på å kunna starta den nästa vecka iaf om de går som planerat:) Såg att du kommit en bit också wink
Drift-is-the-shit
Trevligt! Jo nu vill man ju ut o åka! Man längtar verkligen till att vrida runt nyckeln, så får man se om glädjen blir lång eller kortvarig wink
