Täta baslåda med vadå?
kennyjuhlin
9 maj 2011 · 30 Inlägg
tjena, jag byggde en baslåda för inte så längesedan nu med dubbla 10er i.
då nu lådan inte håller riktigt tät på en del ställen p.g.a att jag sågade till skivorna med sticksåg...
fundera på att lägga spackel men då kanske det skulle spricka eller något?
fundera även på silikon men det blir inte bra det heller tror ja..ska i med dämpull sen och sen blir det högtalarmatta från biltema på...
vet ni något man kan ha för att det ska hålla tätt på de ställena?
tacksam för seriösa svar:)
evilaudio
9 maj 2011 · 16 195 Inlägg
INTE silicon.  latexfog/akrylfog/PL400/sikaflex är några bra alternativ.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
--JoNaS--
9 maj 2011 · 155 Inlägg
PL400 funkar kanon big_smile
Frissan
9 maj 2011 · 4 693 Inlägg
Jag tätar med trälim, funkar hur bra som helst. Har alltid hållt till 100%
Booyakasha!
kalle_kalle
9 maj 2011 · 2 914 Inlägg
byggmax trälim är så lättflytande så det tätar inte så bra. brukar använda mig av montagelim, brukar funka kanon smile
ExtraKim Team dBAkuten!
9 maj 2011 · 3 263 Inlägg
Har använt Byggmax trälim i hela min bandpasslåda (nästan 1100L och 150dB+) och den håller tätt wink
Men å andra sidan så är mina skivor rakt sågade.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
christofer_k Vorsprung durch Technik
9 maj 2011 · 2 432 Inlägg
finns ju såndära  trä lim som sväller rätt rejält
PU-lim tänker du nog på.
TEAM dBAkuten
kan vara finns iaf på biltema funkar bra men jag använder pl400 i mina byggen
Frissan
10 maj 2011 · 4 693 Inlägg
Vet inte vad det är för sorts lim, men det är dom där vanliga oranga för inomhus bruk.
Aldrig använt något annat och tänker inte göra heller smile
Booyakasha!
evilaudio
10 maj 2011 · 16 195 Inlägg
fast sågar man kasst me en sticksåg så man får glipor på typ 5mm eller mer så funkar inte trä lim ( vet inte om så e fallet för just denna baslåda men ja har sett skräckexempel där man kunnat stoppa in typ finger i gliporna.
Frissan
Ja 5mm kanske är lite väl häftigt. Då hade jag nog plastat på insidan och spacklat på utsidan
Booyakasha!
phille18
10 maj 2011 · 179 Inlägg
Kan du vara snäll o motivera varför man inte ska använda silikon? Fäster det för dåligt eller?
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
10 maj 2011 · 2 432 Inlägg
silkon innehåller ätticksyra? Som får koppan i spolen att ärga
MarcusL #2573
10 maj 2011 · 1 489 Inlägg
Man kan blanda sågspån och trälim och kleta på, binder bra smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
RD_87 Skrotsamlare
10 maj 2011 · 4 031 Inlägg
När du har så stora springor så är PL400 eller biltemas "hippiespackel" bra som fan. Hippiespackel = Långtrådigt glafiberspackel. Har jag kört med och det har funkat fint. smile
kennyjuhlin
12 maj 2011 · 30 Inlägg
kanske är max 2 millimeter glipor på de ställen också tätade jag med trälim på insidan men gick inte sen då på skivan där basarna sitter då jag tog den skivan sist:/
M_icke_
12 maj 2011 · 3 466 Inlägg
PL400 klarar glipor upp till 1cm utan problem, om man nu skulle råka vara så fruktansvärt dålig på att såga rakt..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
kalle_kalle
12 maj 2011 · 2 914 Inlägg
om man borrar hål för högtalarkabel så är det inte det enklaste att göra exakta hål i storleken om man har fel borrstorlekar och då är inte trälim det bästa direkt, tongue
M_icke_
Nej då är smältlim perfekt! wink
Senast redigerat av M_icke_ (12 maj 2011)
