Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
  • 374 Följare
  • 2 144 835 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 december 2020
JohnWayne
16 januari 2012 · 5 071 Inlägg
Thunderbird88 skrev:
Men kvittar det? Du kommer ju ändå endast sitta fram wink
Bör väl inte vara så svårt att hitta bak också? T.ex två dörrars bilarna, skyline osv hade dom helt andra handtag?
Haha big_smile Målet är att få en bil lika fin som när den lämnade fabriken smile
Jåå, framme har ju alla bilarna identiska handtag.
JohnWayne
-MATS- skrev:
Du har så rätt om hur man länge sett ner på bruksmodellerna, men jag tror att de kommer starkt nu smile !
Vad som skiljer Ford/Edsel är: Allt synligt framför vindrutan, instrumentering (brädan samma dock) och avslutningen av fenorna där bakljusen är placerade på en Edsel. Chassiet är helt identiskt, men största FE-motorn är på 361" mot Fords 352".
Meteorerna hade dock Edselns 361 som största motortillval. Inte som US Fordarnas 352.
-MATS- VWetgirig hobbymekare
16 januari 2012 · 1 917 Inlägg
Okej - det var helt ny information för mig smile ! Var det så att Meteor och Edsel sattes samman på samma fabrik i Oakville, Ontario i Kanada kanske, så att det blev mest praktiskt att göra så? Jag vet att Edsel sattes samman där iaf wink
Thunderbird88 A small step for Sloth, a giant leap for Slothkind
16 januari 2012 · 3 929 Inlägg
I värsta fall, går det att bygga om så att handtag för framdörrarna passar bak?
Dodge Viper GTS "Huggormen" (1998)
Ford Thunderbird "Procharged 306" (1988)
JohnWayne
hmm..... Utseendet på handtagen är lika, men det är anliggningsytan mot dörren som inte har samma vinkel roll
Senast redigerat av JohnWayne (16 januari 2012)
Ah, det är lite jobbigare.
Inget som går att "finslipa"? wink
JohnWayne
Nää, vi talar flera centimeter sad
Det är värdelöst då hmm
JohnWayne
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-68ebf462ba9ebfabb1cf172592d4a249.jpg
En linjal (eller som i detta fall en blandningssticka) är ett av de viktigaste redskapen vid karosserireparationer.
JohnWayne
Jåå, om nu inte någon annan behöver nya handtag till nån US Ford. Vet inte till vilka årsmodeller de passar förutom 1959.
JohnWayne
Meteor tillverkades i Ontario och såldes endast i Kanada. Tillverkades alla Edsel farmare där eller endast de som såldes i Kanada? Vet du?
Bara de Edsel som såldes i Kanada och bara åren 1958-59, men inga cabbar eller stationsvagnar. Alla såna tillverkades i USA.
Tråkigt med nederkanten på dörren, tyvärr rätt typisk passform på många gamla jänkare roll ...
JohnWayne
17 januari 2012 · 5 071 Inlägg
Jåå, men det är inte så farligt. Det är bara nedtill (det blir lite spacklande) och kommer inte att synas. Det hade varit värre om den varit vågig mitt på.
Jahaa, ok smile Män lär sig nåt nytt hela tiden smile
JohnWayne
18 januari 2012 · 5 071 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-e571082df2981252e9540d7fe58f46a3.jpg
och slipa igen.
Enligt bröderna Barris (kanske världens mest berömda custombyggare) ska en kaross slipgrundas tio varv med slipning mellan varje varv.
Jag körde och 8 och blev helt nöjd med resultatet.
18 januari 2012 · 3 929 Inlägg
Slipa är jävla terapi arbete. Man får tid till att undra vad fan det är man håller på med ... big_smile
JohnWayne
20 januari 2012 · 5 071 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-67b1dc9406a215b547a88a362ae9ec50.jpg
Den sista slipningen före lack kör jag med 500 papper och utan kloss. Förut när jag lackade brukade jag slipa med 400:ans papper men efter ett tag när färgen satt sig så började man se sliprepor genom lacken mad mad mad
OBS: Använder inte kloss och vattenslipar inte. Att få vatten på slipfärgen är inte någon höjdare, kan ställa till        problem senare hmm  Varför jag inte använder kloss nu beror på att det kan fastan små klimpar av slipfärgen i slippappret vilket resulterar i grova repor i ytan.
Eftersom dörren blir tvåfärgad börjar jag med att täcka in nedre halvan.
20 januari 2012 · 3 929 Inlägg
Det var en dör utav fyra. Och sen har du resten av bilen också big_smile Mycket fint dock!
Bestämt dig för vilka färger du ska ha?
