CD-skiva har fastnat :S!
GotlandsVolvon
26 augusti 2006 · 108 Inlägg
Som topic lyder.. någon som kan ge mej lite tips på vad jag ska göra eller vända mej?
Stereon bara "skorrar" när man försöker mata ut skivan sad..
Tack på förhand!
Janken Driver
26 augusti 2006 · 2 111 Inlägg
koppla från strömmen o testa igen. kan vara så att de bara behöver en nollställning...bara en tanke. min hemdvd gjorde lika häromdagen tongue kopplade ur den o sen funkade den igen smile..lycka till!
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
mrcelica
26 augusti 2006 · 1 639 Inlägg
Bara att öppna den o plocka ut skivan...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
Phaetoon
26 augusti 2006 · 8 156 Inlägg
Prova med en pincett kanske?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
brelasten
26 augusti 2006 · 274 Inlägg
säker på att de är en skiva i den då? wink hah nejrå, bara te o plocka isär..
fyllo
brelasten
fyllo
GotlandsVolvon
Öppna :S vågar man verkligen göra sånt själv?! låter nästan lite riskabelt i mina öron som aldrig gjort det och ställer mej då frågan Hur man öppnar den hmm...
Pincett? Låter konstigt om man skulle få ur skivan med en pincett.. men funkar de så?
Är det bara att lämna in nånstans annars då för att få ur den? sad
