Elhissar samt elspeglar konvertering 850>s/v70
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
25 oktober 2011 · 695 Inlägg
Requestar härmed till er som bytt till s/v70 inredningen och löst den elektriska biten med elhissarna och elspeglarna till det "nya systemet" i förardörren.
Går det BARA/ENBART att koppla in sej på den "gråa" samt "svarte"-kabelstycket i mittkonsollen eller finns det en el-central till det också under ratten t.ex? vad har ni gjort?!
mvh
Volvo740mannen numera volvo850man cool
Ni behöver enbart kommentera om ni har gjort det tidigare eller har någon form utav erfaranhet då vi inte behöver fylla alla jäkla forum med meningslösa kommentarer som inte ger något tips.
Som sagt VET NI hur man gör, så kommentera!
med vänliga hälsningar
volvo740mannen numera volvo850man cool
Tack på förhand!
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo V70 "Classic" (2008)
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
Mike_87 V O L V O
26 oktober 2011 · 401 Inlägg
Tjena!
Kolla upp färgerna isåfall.
Nya Volvos knappstyrningar styrs mera elektroniskt via styrboxar.
Farthållar-uppsättningen på nya Volvos är iaf mycket mera elektroniskt styrt.
Allt går via reläer och boxar.
Sitter mycket mera styrboxar i motorrum mm.
Ang. elspeglarna så är det väl fördraget på 850?
Det var det på min GLT. Den hade elspeglar så det ska nog inte vara något bekymmer.
Möjligen att det är lite mera effektivare uppvärmning på nyare Volvos.
Jag kan kika runt på nätet och se om jag hittar någon guide till dig smile
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
26 oktober 2011 · 695 Inlägg
tackar, men jag har har ju redan elspeglar o elhissar i mittenkonsollen vill enbart flytta dosan/kablagét till det nya i förardörren
Mike_87 V O L V O
Jaha...
Men ska du bara flytta så borde det ju inte vara så svårt.
Du har alltså nya knappreglaget i dörren från v70?
Det borde ju fungera. Prova och se om det går med bara plug n play.
Går säkringen, så är det fel smile
/Mike_87
TILLÄGG:
Ska du förlänga kablarna, så löd ihop dem.
Inga kabelskor!
Blir förluster och kan kortsluta eller hoppa ur.
Senast redigerat av Mike_87 (26 oktober 2011)
V O L V O 7 4 0
det är lá inte plug-n-play, man måste skarva o lödda till det nya såklart, men då är frågan, finns det bara det kabelstycket i mittenkonsollen som går till elhissarna? jag hadde velat dra mej in på motorhärvan under ratten men lyckas inte hitta vilken som är vad så det blir lá o koppla via mittenkonsollen osså lödda extra långa kablar ut till förardörren då tongue
Mike_87 V O L V O
Jo, det är nog det enda att göra.
Men lägg kablarna så dem inte kläms.
Du kan ju eltejpa ihop dem som dem gör från fabriken. Håller ihop ganska bra smile
Du kan ju PROVA ATT PLUG n PLAY KABLAGET, men går det inte så är det ju fel. roll
Men att prova skadar ju inte. Säkringen skyddar ju.
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
ja det har jag gjort, men sitter det färdigdraget till förardörr, respektive passagerardörr? jag tänkte på om man tar en komplett härva från x70 och pluggar in i dörren? sitter ju en elskarv på dörren för att få loss dörrarna och isåfall så kan man ju enkelt bara byta härvorna
låter inte så svårt, jag tänkte mest på hur man ska få ut kablar till dörrarna utan att de ska "skavas/klämmas" när man stänger/öppnar dörren
ska titta närmre på det när vi får ngn solig dag igen, då jag står utanför på kall uppfart när man utför detta
Mike_87 V O L V O
Jag vet inte!
Du får vänta på någon som kan det bättre smile
Borde väl egentligen fungera...
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
men nästa gång jag åker till en lokal plocka-själv skrot skall jag kika på s/v70-bilarna och se hur vida det är med elen till dörren, det är ju enbart förardörr och passagerardörr jag skall glo eftersom bakdörrarna är färdiga med det nya systemet, vart ju lite enklare med dem eftersom det redan satt en knapp orginal i dörrsidan, så den konverterade jag bara om till den nya knappen.
vill göra ju göra det proffsigt men ändå någonlunda "hatte-meck", klipper förmodligen kablagén i dörrarna på en s/v70 och löddar på 850-elen, har ju löddat bakdörrarna färdigt och till c-låset fram men det saknas ju en hel del kablagé såsom tanklock och baklucka samt elhiss-panelen och elspeglarna.
vissa som byggt om har ju bytt ut hela dörrarna, men min fråga då till dem är hur de gjort med elen?!, jag har en ombyggd 855 94 som är ombyggd till v70, den kan jag ju kika på, men där är det inte kopplat till tanklock o baklucka.
Racebo Racebo
5 april 2013 · 420 Inlägg
Någon som har kommit på nått eller gjort nått än?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Volvo 944 FTT polisbil "fulltryckarn" (1993)
13 april 2013 · 695 Inlägg
sladd till sladd, vart lite pyssel men det går smile
Racebo Racebo
14 april 2013 · 420 Inlägg
Från och Till?
turbodeath
14 april 2013 · 2 452 Inlägg
så du har bytt ut dörrarna bak till s/v70 från 850/855 o det funkade utan problem med elen där?o dörrlåset med?
döden kommer tillbaka
14 april 2013 · 695 Inlägg
enklare att byta dörr kan jag hålla med om, men det går med 850ins dörrar också fast då lite mer knep och knop med att modda elen från 850>X70, moddade min el, men hadde nog tagit ett billigare alt. att byta hela dörren, i samma veva bytar man ju dörrstoppen smile
