Saab 900 2.0T 98a laddar över 1.5 bar och hackar när den e kall
Mattias_Vejdeland
3 mars 2012 · 329 Inlägg
Har du testat så att magnetventilen funkar och att vacumslangarna är hela?????  Även fast WGn troligtvis är kass så kan det även vara bra att kolla.. big_smile
Saab 900R (1996)
Volvo XC70 (2001)
FatManCustoms grön aktivist
3 mars 2012 · 846 Inlägg
Tänkte fokusera på WG först och sedan ta hand om MV wink.
Saab 9-5 SC Aero "Daycare Express" (2002)
Skoda Fabia vRS "Skodmissile" (2011)
Mattias_Vejdeland
Absolut big_smile
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
Conceited GARAGET V.D.
3 mars 2012 · 900 Inlägg
men nu har jag fått ännu ett problem  WG stången har en hål för en skruv längs fram där man sätter fast den i den lilla järn biten som sticker ut från turbon. den lilla järn bilten e fri och kan surra så när jag tog bort WG:N surrade den bakåt och nu vill den inte komma tillbaks, den surrar ett halvt varv framåt men inget mer. jag kollade så att det inte något står i vägen på utsidan men det fanns inget.. hur gör jag? höll på i en timme med den där jäckel
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
Volvo xc70 "summum sport edition" (2014)
jag pratar om WG spjället
http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar … 26f9a1.jpg
nu laddar inte turbon någonting alls.. den visslar lite bara och spjäll armen e "i läget bakåt". försökte skruva loss avgasröret från turbon men en av skurvarna kronglade som fan och ville inte släppa (den nedre)
e det fara att köra bilen? kan det bli värre?? som sagt den laddar ingenting och turbon visslar.
bilen var lite varm när spjällarmen ramlade bakåt.. kan det ha med det att göra? alltså att den fastnade?
Senast redigerat av Conceited (3 mars 2012)
Mattias_Vejdeland
Kan du få upp en bild på hur det ser ut nu???? lättare att förklara då big_smile
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
okj jag går ut och fixar en bild på en gång
http://i41.tinypic.com/13zwvhe.jpg
Mattias_Vejdeland
Ok... Stången till vänster ska gå att röra lite grann fram och tillbaka, armen i turbon (den till höger) skall gå att vrida tillbaka, gör den inte det kan det vara så illa att den har fastnat i impellern i turbon. Var det mycket spänn i stången/armen när du fick isär dom???
Senast redigerat av Mattias_Vejdeland (3 mars 2012)
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
en bild till (lånad)
http://i42.tinypic.com/300ch03.jpg
WG stången? a det gick inte att röra den
men spjällarmen som (den som fastnat) var lätt och rörde sig smidigt fram och tillbaks, men den fastnade när jag startade bilen och den blev lite varm
Mattias_Vejdeland
Ok.. och stången är inte rörlig nu heller??? Sitter den fast är den troligtvis kass.. Har du otur kan turbon också vara helt kass då wastegatespjället (eller vad man ska kalla det för) kan ha åkt in i avgasimpellern när du startade bilen.. Rekomenderar att du försöker få loss downpipen från turbon och kollar det.. Är det så = Ny turbo sad
Saab 900R (1996)
Volvo XC70 (2001)
vilken jävla otur alltså sad har 9-3orna samma turbo? eller passar den till 900?
e fara om jag kör bilen? skroten ligger 3 mil bort
Mattias_Vejdeland
Rekomenderar inte att köra bilen... Tror (inte 100% säker) att turbon från gamla 9-3 passar då den i stort sett är en facelift på 900
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
okej vad kan hända då tex?
900 har ett Garrett TB2569 aggregat. Detta satt även på og 9-3 98-00 har jag för mig.. rätta mig gärna om jag har fel?
Mattias_Vejdeland
Aldrig bra att köra en bil där något kan vara kasst (kan bli värre)
Då är det bara att byta big_smile
Saab 900R (1996)
Volvo XC70 (2001)
okej tack så mycket för hjälpen.. men om vi säger att den sitter fast, går det inte peta den med en skruvmejsel så den går tillbaks? varför är turbon kass om den e det?
MVH
Mattias_Vejdeland
har den gått emot impellern är impellern troligtvis skrot, nu vet jag inte till hundra procent om det är möjligt. Det är därför jag rekomenderar att du försöker få av downpipen och kontrollerar hur impellern ser ut..
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
okej, problemet e att downpipen har tre muttrar och den nedre e rund sad å det e svårt att komma åt den med en lite större verktyg liksom. hjälper det men värmer den ordentligt? så den kanske lossnar fortare.
Mattias_Vejdeland
Jo det är ett helvete att komma åt (har haft en 900 2.0t med 3" downpipe, trångt är bara förnamnet big_smile
Testa du att värma upp den ordentligt då brukar det mesta lossna....
Saab 900R (1996)
Volvo XC70 (2001)
