7193
Problem med gaspådrag, saab 9000 2.3T aero [ ny film 26/12]
1 355 Inlägg
18 november 2011
Har ett problem med bilen, vid gaspådrag med laddtryck beter bilen sig väldigt skumt.
Den hackar och svajjar mellan 3k-6k varv. Funkar hur bra som helst om man smyger upp i varv, problemen kommer först med laddtryck.
Samma problem om man kör bilen eller står still och varvar.
Har bytt soppafilter ,bemsimpump, tändkasset och tändstift.
Testa koppla ur magnetventilen, , wastegaten rör sig som den ska.
bytt vevaxelgivare
När man rör gasen på tomgång så sjunker tomgången till 500varv sen upp till 1000 igen.
ny film: http://www.youtube.com/watch?v=ylPGJf3G … e=youtu.be
ny film, håller fullgas nör den hackar - http://www.youtube.com/watch?v=nqFSe1Uoi0Y
gammal, http://www.youtube.com/watch?v=BfFz7V0NTDE
Motor original förutom speedparts steg 2 chip.
Fungerade hur bra som helst igår , inga problem då.
EDIT: testat byta mapsensor och satt i orginal chip utan förbättring
// Virre
Senast redigerat av VirreEriksson (26 december 2011)
Das Auto
455 Inlägg
18 november 2011
Första jag tänker på är wastegaten. Men jag vet inte, kan ingenting om Saab. Vet bara en kompis som hade en Saab 900 2.0T och där gav wastegaten upp, liknande symptom på den.
Optimist
145 Inlägg
18 november 2011
Du har öppen dump på den va? Kanske har något med den att göra. Har du kollat tryckslangar och sånt?
Här kan man skriva något vettigt
1 355 Inlägg
18 november 2011
Samma fenomen med original dumpen.
Japp, kan inte se något läckage.. hmm
228 Inlägg
18 november 2011
testat att bytt tändkasset med en fungerande då.??
de är ganska så känsliga när det gäller dem..såg att du hade gjort det
läckage tipsar jag om då...kolla med stargas..
kan ju vara spricka i någon slang som ytrar sig vid laddtryck enbart, tex
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
1 355 Inlägg
18 november 2011
Har testat 3 stycken fungerade tändkasseter.
Helt nya silikonslangar till intercooler.
888 Inlägg
18 november 2011
Låter som att dumpen inte öppnar som den ska, kolla vaccumslangarna till den och btr. Inte bara kolla på dom utan byt dem. Hjälper inte alltid att spruta startgas på dem.
1 355 Inlägg
18 november 2011
alla slangar är bytta.
dumpen öppnar, även testat 2 orgiknal dumpar. Asså, bilen har fungerat innan sen bara plötsligt blev den såhär..
228 Inlägg
11 december 2011
sitter det för stift i då..testat de som ska vara på trimmade saabar...kan inte nummret utantill es11 tror jag det är på slutet..sen gapet på dem. kan inte vara så att programet inte är så snällt på den set uppen du har.
1 355 Inlägg
11 december 2011
Japp, har es11 stift i. programmet är de inte fel på för har funkat skitbra i 1000mil.
även testat med orginal styrboxen .
DEVIL
1 171 Inlägg
11 december 2011
Kollat så att inte slangarna tar in luft?
bmw m power
6 170 Inlägg
11 december 2011
Min första tanke är TCS, det är inte det som jävlas då ??
Är väl hel- eller halvelektriskt gasspjäll på TCS-bilar...
DEVIL
1 171 Inlägg
11 december 2011
Japp, kollat de också, ingen tjuvluft. smile
Kollat så att inte nån av spridarna flödar bensin? Inte för jag tror att det är de, men alltid värt ett försök smile
bmw m power
DEVIL
1 171 Inlägg
11 december 2011
Hur kollar man upp de? smile
Du kan ju kolla slangen/arna som är dragna till turbon om nån av dom läker smile
Fanns en på garaget för ett tag sedan som hade samma problem, och hans spridare läkte och sprutade somfan utan att han märkte det (vet dock inte hur man kan missa det) tongue
Senast redigerat av Legosoldaten (11 december 2011)
bmw m power
