5005
Startmotorn bara klickar
www.5100.se
299 Inlägg
18 november 2011
hej nån som vet mitt problem på min transporter. startmotorn bara klickar även fast ja har bra batteri. har även bytt startmotor men klickar endå...va kan det va
1 749 Inlägg
18 november 2011
dåliga kablar, dålig kontakt?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 november 2011
dålig startkrans( så att kuggen på startmotorn och kuggen på startkransen kilar fast i varandra)
www.5100.se
299 Inlägg
18 november 2011
men är ju så på på startmotorerna. kan inte tänka mig att båda är lika
21 761 Inlägg
18 november 2011
Mät vilken spänning det är på startmotorns solenoid där batterikabeln sitter fast, mätningen ska göras när nyckeln vrids till startläge. Om spänningen verkar okej så kan du kan sätta minusmätpinnen dels på motorblocket och dels på en plåtren del av startmotorns hölje för att se eventuella problem med jordförbindelsen. smile
www.5100.se
299 Inlägg
18 november 2011
21 761 Inlägg
18 november 2011
Nu vet jag inte om du råkade dubbelposta eller om du svarade likadant på mitt råd, men en mätning kommer iaf att säga väldigt säkert om du har kontaktproblem i kablarna omkring startmotorn. Det spelar ju ingen roll hur många startmotorer du sätter dit om felet ligger i kablaget. smile
www.5100.se
299 Inlägg
18 november 2011
5 198 Inlägg
18 november 2011
batteri eller kablaget,, mät spänningen
21 761 Inlägg
18 november 2011
fnatteknatte: Läser du ens vad vi skriver?
Vill du ha hjälp så får du nog faktiskt ta åt dig informationen också. Tycker du att vi ger "fel" råd så ge gärna förklaring varför du tycker så.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 november 2011
vad spelar det för roll .
vet själv att jag har det på våran vento och då har vi bytt till en ny startmotor på den med,och det hjälper inte
