Problem med sid display efter stereobyte saab 9-5..
nixon89 klabbarpan
28 november 2011 · 3 041 Inlägg
Hoppas jag placerar detta i rätt forum nu men jag har fått lite problem med min sid display.
Hela problemet uppstod efter att jag plockade ur original stereon och monterade min pioneer dubbel din.
fick ju självklart skifta plats på ström kablarna för minne och så, det är efter detta som displayen slocknade.
inga säkringar har gått, bara själva belysningen i siden, tittar man noga så ser man siffror för klocka och etc, samt att minnet har försvunnit, nollar sig självt vid varje start. Har provat att byta till en annan display, samt att skifta på strömkablarna till stereon utifall dessa är sammankopplade..
Börjar bli trött på detta fel nu sad någon vänlig själ som kanske haft samma problem?
har googlat men får bara upp en massa om pixelfel.
Mvh Benji
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Funkiee Saab älskare!
28 november 2011 · 4 597 Inlägg
du har råkat bränna en säkring bara smile kan vara 2 till o med! kolla o byt smile
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
nixon89 klabbarpan
inga säkringar som är gånga tyvärr sad
hmmmm.. heeelt säker på de? låter som säkringsfel tongue vette fan annars tyvärr hmm
nixon89 klabbarpan
nej inte jag heller sad ska iväg och få bilen chippad, får då även open sid, vill ju kunna använda den funktionen sad
mmmm ja det förstår jag! inte så att du har brännt lamporna då?
nixon89 klabbarpan
nepp bytte alla lampor igår hmm
Fett wierd :s btw, du vet att SID måste giftas in med bilen, om siden är trasig, dvs att du inte kan testa ngn annans
nixon89 klabbarpan
hehe det roliga är att om jag sätter in den andra så blir det samma fel ser texten utan ljus tongue vet inte hur det är med 9-5 där behövs ju ingen kod mot stereon så nått annat galet är det ju...
säker på att reostaten (dimmern) är uppdragen fullt? tongue
nixon89 klabbarpan
haha jadå på max ^^ undrar om man kan få tag på kopplingsschema över kablarna till kontakt stycket baktill, så man kan mäta sig fram ?
det går om dom är snälla på saab, inte alltid dom vill ge ut det tongue åk dit o fråga o kanske ta med en bullpåse smile
nixon89 klabbarpan
Haha får väl se ska testa min provlampa i kabelstycket nu på jobbet
A_Karlsson
28 november 2011 · 537 Inlägg
när man ska byta stereo så måste man väl först skilja gamla stereon och sen gifta in nya steron för att allt ska funka som det ska.
Saab 900i 2.1 16v "Accuair og900" (1992)
nixon89 klabbarpan
Inte på 9-5.
A_Karlsson
nixon89 skrev:
Inte på 9-5.
ok, det kanske va på 900/9-3 man måste göra det då.
nixon89 klabbarpan
Har iaf hittat felet nu:-)  lagt märke till att taklampan längst bak inte fungerade, bytte lampan och se på fan, nu fungerade siden med:-o. Konstigt att inte nån säkring gått bara? Lampan var helt bränd:-o
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
28 november 2011 · 6 170 Inlägg
nixon89 skrev:
Inte på 9-5.
Ni pratar om två olika saker här tror jag.
Originalstereon måste giftas in och skiljas ifrån bilen för att kunna sättas i en annan bil eller om man ska sätta i en ny så måste den giftas in.
Däremot kan man ju självklart plocka ur originalstereon utan att skilja den ifrån bilen och ploppa i en eftermarknadsstereo utan problem då den nya stereon inte har den spärren.
nixon89 klabbarpan
TBOC_Razor skrev:
nixon89 skrev:
Inte på 9-5.
Aha:-)  så det är endast vid original grejjer det gäller:-)
nixon89 skrev:
TBOC_Razor skrev:
nixon89 skrev:
Inte på 9-5.
Jepp, stöldskyddet sitter ju i originalljudsystemet. Dvs stereon och växlaren.
Sitter där ingen originalstereo så är det alltså den nya stereons stöldskydd som gäller, om den har något..
