Bmw 325IX
Bil Projekt som är tänkt vara kombinerad gat, stripp och banbil
  • 61 Följare
  • 46 831 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 februari 2018
Painter
24 februari 2012 · 128 Inlägg
Tjena
Mitt namn är Clas och har en bmw 325IX som jag har haft i ca 10 år och efter 2 år
med diverse hård körning på sommar och vinter för att ha kul med och se vad den
håller så har den blivit ett turbo projekt med inriktning gat,ban och strippkörning.
Jag börjar att beskriva så bra jag kan från jag började tills nu med bilder och annat
Lite info då
Motor:
m20b25 med m52b28 vevaxel, ppf stakar och kolvar, nya lager, ringar, planad och coopering
Toppen är planad, svetsad, portad och nya styrningar med tätningar även nya hårdare fjädrar,Hd vippor och Cat cams kamaxel
Pulsplit Grenrör med extern 50mm wastegate och Borgwarner s366
Rostfritt 3.5 tums avgassystem
Sprut komplett Maxxecu
Drivlina och upphänging:
Bakaxel och allt tillhörande har varit ner plockat för blästring och lackning likaså framvagn.
Ställbara Koni dämpare med hårdare fjädrar och delrin bussningar överallt.
Sachs 618 trycplatta med 6 puckad sinter
Bränslesystem:
Etanol slang matning 13mm och retur 8mm annan fuelrail och btr
Reservhjuls baljan är bortplockad och sadel tanken under
likaså och ersatt med 40L tank i bagaget och dubbla 044:or med fuellog och bränsle filter.
m.m
Senast redigerat av Painter (12 februari 2018)
Painter
Frågor eller om ni har annat typ tips så skriv
ola_volvo Biltokig
24 februari 2012 · 310 Inlägg
Blir den klar till sommaren 2012 dååå?
Harè bra
Painter
ja absolut det är det ingen tvekan om längre känner jag dock när på sommaren vågar jag inte svara på ännu
Painter
Imorgon blir det en runda till maxxtuning för att hämta lite delar och söndag en tur till alingsås med ola_volvo för att hämta en till komplett växellåda, sump och framdiff
ola_volvo Biltokig
Låter lovande ju smile
Harè bra
beemern .......
24 februari 2012 · 2 655 Inlägg
ett tips, förstärk drivningen fram, kommer rasa direkt annars. brukar byggas om med hjälp av subarudiff, vet en 325ix som är smälld 2 gånger in i ett räcke som har komplett drivlina med denna ombyggnad redan, kan kolla vad han ska ha för grejerna om det är intressant.
Painter
25 februari 2012 · 128 Inlägg
okok javisst kolla gärna det
gärna några bilder på sakerna med på hur det ser ut
beemern .......
25 februari 2012 · 2 655 Inlägg
ska kolla vad jag kan få till, bilen står väl under 3dm med snö just nu men tror motorn är ur så borde kanske gå att ta kort därifrån tongue.
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-0d20d1be521afd6b79470a9688590839.jpg
Så såg bilen ut innan den revs
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-91246157129949980a68b82571006df5.jpg
Så såg den ut innan den revs
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-41eb551d6b1f8149a7e8c8484519ec60.jpg
När den brörjade rivas då tanken fortfarande var att bara trimmas lätt men som det sällan blir
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-2370664d23b460166dc4d6be916be1e9.jpg
Motor och växellåda ur plockad
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-9814a4db5a4279f4ea6d8bface90b379.jpg
blocket rengjort, planat och lite färg på det
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-01250009dc5065a9d27f97c730037d1f.jpg
Sen var det mest rengöring, blästring och lackning av diffar och diverse andra saker på motor och bakvagn (bak diffen har fått rost lösnings medel på bilden så därför den ser ut som den gör)
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-5449940722ea7559e95fa6fcbda8fc99.jpg
fram diff
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-cb34dffd2b1b2284747c401a2a6d0951.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-fd113c3e4f83395ea48e95c440969f72.jpg
Benen fram var så dåliga så fick tag i nästan nya beg
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-d4006bc7af7e3618f40e408f117cb9c4.jpg
Reservhjuls baljan togs bort och lades igen för att bränsle tank m.m ska ta plats istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-645df79926dcdd259e059e118c84cf5b.jpg
En stötdämpare som har sett sina sista dagar hehe
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-4697690397fc0b4e92c8cddb04db4187.jpg
Efter svetsningen så blev det grundfärg och spackling för att jämna till det
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-9c1d0a554331b6f3be5128acb3a06059.jpg
Kapade bort dom få dåliga ställen som var på bilen och svetsade igen och grundade
KHRacing
25 februari 2012 ·
Coolt, alltid gillat dessa bilarna.
  13mm soppaslang räcker till typ 1500hk :-)
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-84b5b9791e8b30b2384de4ac46852071.jpg
Hela bakvagnen ner riven och plockades isär för blästring och sedan lack
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-b5e0643db254194a0a1b8afc1fca1548.jpg
Isär plockad och upptäckte att axeln var för dålig så skaffade en bättre begagnad istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-6fc86f2f3811063137b74a8dea4f543a.jpg
Painter
ja jag med så kände att det det var lika bra att göra ett projekt av den när man ändå har den
Painter
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-15b926db18d312366f748703ccb53dc9.jpg
Delarna tillbaka från blästring blev som nytt, mycket bättre än jag trodde
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-c0847d74124e3fe051169be7ac1a1636.jpg
Lackad
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97288/97288-f96607228c79065a1da609e8624feaff.jpg
Lite riktiga bussningar med på det
