6349
Xenon canbus ett måste? volvo s60
279 Inlägg
8 mars 2012
Skall beställa ett xenonkit till min s60 2001a och läst till mig att jag har canbus i den, måste jag köpa ett kit för just canbus bilar eller räcker det med ett vanligt kit (35w) och en problemlösare? Tack för svar
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
92 Inlägg
8 mars 2012
Hejsan! Jag har monterat samma i min bil, en s60 02.  Jag har inte Canbus utan vanligt 35 w xenon kit. Monterade mitt med shunten (problemlösaren) i ccm och det har fungerat klockrent nu i 7 månader smile
Så för att svara på din fråga, Nej du behöver inte köpa ett kitt för canbus smile.
Lycka till!, blir stor skillnad på ljuset smile
/David
92 Inlägg
8 mars 2012
Kom på att köp ett H7R kitt eftersom du har reflektor, då bländar det mindre smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 mars 2012
Precis som angel skriver så behöver du bara en shunt. Jättelätt smile
Edit: Har du tur så behöver du inte ens shunten. I vissa fall får man ingen varning, lite beroende på vilket xenon-kit det är. Alltså hur står resistans det har. Min bil varnade till och från att lamporna var kass. Den blinkade till ibland, irriterande wink
Senast redigerat av F4S4N (9 mars 2012)
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
466 Inlägg
10 februari 2013
hejsan alla. en fråga jag har en volvo s60 också som jag vill bygga xeonon i halvljuset. finns det någon adaptor till kontakten ? jag vill inte klippa i min orginal kontakt till lamporna. sen vill jag kunna byta fort över till vanligt när jag ska besikta. sista frågan vad är shunt ?
ni kanske har någon sida som jag kan få titta på hur man bygger om det ?
3 181 Inlägg
10 februari 2013
du behöver inte klippa något..bara trycka in kabelskorna som sitter på xenon lampan i orginal kontakten
här har du shunt tex
www.vparts.se/se/shunt-for-lampvarning- … c70-x.html
Senast redigerat av tobzter (10 februari 2013)
466 Inlägg
10 februari 2013
jo jag hittade shunt på v parts. men jag monterade xenon i extra ljusen och kontakterna var inte lika dana som till orginal lysena....  sen på själva xenon lampan så satte sladdarna fast.... har ni någon stor bild som man kan se på ? jag sökte lite men jag hittade inget
279 Inlägg
10 februari 2013
http://www.risetrade.se/sv/produkter/la … n-kit.html
Kanske kan hjälpa dig lite, ?
Köper du ett färdigt xenonkit så ska det inte vara svårt att koppla in. smile
Hoppas de löser sig smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
466 Inlägg
10 februari 2013
kanon skysst det ser ut att bara dra ur kontakten på orginal lampan sen stoppa i den i xenon sattsen... tack ska ni ha alla.....
