Saab 9-5 2.0t -99 motorknack, okänt fel, bilder och ljudfil bifogade, tacksam för hjälp!
Civilarn
11 mars 2012 · 249 Inlägg
Hej! Har en saab 9-5 som har tappat oljetrycket till och från säkert 30-40 gånger men det återkom alltid efter man skyndade sig och startade om motorn. Till slut kom ett knackande ljud helt sonika från en sekund till en annan. Jag har plockat ut motorn ur bilen nu och ställt den i ett motorstativ.
vevlagren är borttagna nu och dom ser enligt mig lite sliten ut, men absolut inte så sliten så dom skulle kunna medföra ljudet som motorn ger ifrån sig, ett ovälkomnande knack. Knackningarna låter som om dom kommer från längst ut på motorn, vid kamkedjesidan, där jag pekar med fingret på filmen. Knacket hörs mer desto mer man belastar motorn, kör jag på 5an i lite nedför så hörs det betydligt mindre än 5 an i uppförsbacke..
Här kommer bilder på vevlagren därefter en länk till youtube där ni hör missljudet, vad tror ni är felet? ska försöka åtgärda felet och få bilen att gå tills nästa söndag igen nämligen..
Cylinder 1 närmast kamkedjans vevlager:
http://forumbilder.se/images/1e1201240127P4a55.jpg
Cylinder 2 vevlager:
http://forumbilder.se/images/501201240210Pccfb.jpg
Cylinder 3 vevlager:
http://forumbilder.se/images/db1201240250P1276.jpg
Cylinder 4 mot svänghjuls vevlager:
http://forumbilder.se/images/cd1201240346P3ef3.jpg
Och slutligen filmen:
http://www.youtube.com/watch?v=XcDCr3oK … AQL0hQMDk=
Hoppas ni kan komma med så många tips ni kan vad ni tror är felet!
Tack på förhand..
MVH!    big_smile
Senast redigerat av robbaxxxx (11 mars 2012)
LeafBox Lat Perfektionist
11 mars 2012 · 6 359 Inlägg
Jag är ju ingen expert, men jag tyckte minsann nr.2 och nr.4 såg helt åt helvete ut.
1 och 3 var bättre, men inte bra tongue
Och din youtube-länk verkar inte funka hmm
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
Civilarn
Jag tycker fortfarande lagren är alltför intakta för att orsaka sånt knack som det verkligen är.. länken ska fungera, pröva igen.. den fungerar för mig.. big_smile
Arvidz
11 mars 2012 · 6 Inlägg
Länken fungerar prima
Senast redigerat av Arvidz (11 mars 2012)
Nu funkar den - fick bara error förut. Kanske var tuben som fuckade?
Senast redigerat av LeafBox (11 mars 2012)
Civilarn
Har du något att säga om ljudet som hörs?smile
Det låter förjävligt? tongue
Kvalificerad gissning skulle säga just vevlager.
Behövs inte mkt innan dom blir värdelösa. Men jag skulle spendera mer tid i att se över VARFÖR dom gick sönder ifrån början.
Civilarn
Det är väldigt svårt att veta vad som orsakade felet, oljesilen satt igen 1/3 ungefär, tappade oljetrycket sporadiskt massa gånger men efter omstart så kom trycket tillbaka igen..
Vissa utav Saabarna har ju problem med oilsludge, kanske det som inträffat här oxå.
Civilarn
Jag hittar inget oljeslam varken i tråg eller ventilkåpa dock..
DB2-4
11 mars 2012 · 51 Inlägg
hur ser dina ramlager ut och har du kollat kammar och ventiler?
Why do the English drink warm beer? Lucas made the refrigerators, too
Personligen tycker jag det lät alldeles för dovt för att ha nånting med toppen att göra.
Civilarn
Jag har inte kollat ramlager kammar och ventiler ännu. Det är första gången jag river en bilmotor så jag är lite osäker på hur man kollar ramlager osv.. är rädd att strula ihop hur kamkedjan ska sitta!
DB2-4
jag tycker det låter som ett ramlagerknack
har du ute motorn?
Civilarn
Japp motorn står i ett motorstativ nu utan vevstaksöverfall och utan vevlager, har skjutit ned kolvarna(motorn är vriden upp och ned). Jag vet inte hur man tar ur vevaxeln? Är det någon som kan förklara hur man gör så jag kan återkomma med bilder på hur dessa lager ser ut under morgondagen? Man borde väl kunna ruska på veven och känna om den glappar eftersom den i sig är omlindad av ramlager, om motorn knackar som den gör bör ju ett lager vara totalt bortnött, om det nu är ett lager d.v.s..
Totalt bortnött? Absolut INTE. Räcker nog med 0,5mm i vissa fall.
Civilarn
Allright.. Men jag förstår inte hur ett lagerras bara kom från en sekund till en annan, visserligen jag har ju tapppat oljetrycket då och då som sagt, oljesilen satt delvis igen. Men det är för riskfyllt att bara byta vevlagren, eventuellt slipa veven därefter sätta ihop allt igen och möta samma knack när motorn sitter i bilen. Då får man ju ett frispel..
DB2-4
fyrans lager kan ge detta ljud men jag tycker det låter mer som ett ramlagerknack,
ska försöka skicka dig mer info i morgon
Civilarn
Okej! Tack så mycket DB2-4. Jag ska försöka få loss veven helt utan assistans. Jag finns här i tråden, jag kommer skriva mer imorgon!
Rallyhalle
11 mars 2012 · 4 299 Inlägg
Ställer mig till skaran som säger ramlagerknack. Detta ljud kan sprida sig vidare lite varstans.
Du kontrollerar dom lagrena på samma sätt som vevlagrena. Väljer du något av dom mittre överfallen behöver du inte bry dig om kamkedjan ännu.
