Skoda octavia glx 1998 felsökning
Minda92
15 mars 2012 · 344 Inlägg
hej, har lite problem med min skoda som jag vet inte vad felet är när man startar den så skakar hela bilen på tomgång sen har jag kollat på ljuddämpare så var olja där sen när man åker runt 2000varv och sen motorbromsar så kommer konstig ljud vad kan va felet?
harrywallin
15 mars 2012 · 4 Inlägg
kolla cylindrarna smile tror de kan varanån av dom smile
Saab 9000 2,3 cc "the wild horse" (1991)
skjortan Down n`out
15 mars 2012 · 514 Inlägg
Kanske ska förklara lite mer om ljudet, finns ju ofta lite mer än ett ljud i en bil...
Down n`out
Minda92
ja det va som skramlar ljud
skjortan Down n`out
kanske en värmeplåt runt katten som ligger löst? någon motorplast? sitter en över motorn och en under, lösa innerskärmar som vibrerar? dom längsgående plasterna underbilen som sitter löst eller är trasiga? kan ju vara vad som helst? lyft upp bilen och bryt i allt som du kan hitta och se om något ligger löst.
Down n`out
Minda92
ok ska kolla men tror det låter från motorn
15 mars 2012 · 17 592 Inlägg
Eller att den går på 3 kannor.
Minda92
om den går på 3 cylindrar kan de påverka att oljan går ut genom avgassystem?
Aj du. Missade det. Skulle ta komp-prov på den.
Minda92
ok
harrywallin
den kanske går på alla cylindrar men en kolv ring kanske är trasig ? för om oljan rinner igenom en cylinder och de är ett högt tryck i motorn så skickas lite av oljan ut i avgas röret och resten hanmar nån annanstans i motorn och luktar bränt ?
