Bmw E34 M20b25 Turbo samt helrenovering
Det är är mitt första turbobygge på en e34 som är ett långtids projekt pga dåligt med jobb just nu men det är tänkt att effekten ska bli någonstans mellan 300 och 400hk,har även spårat ur så det blir helrenovering också.
  • 86 Följare
  • 103 690 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 januari 2021
CarpeDiem German Engineering
10 oktober 2015 · 9 081 Inlägg
Kommer att bli bra detta smile
Vi tar hand om din bil - Eurotransport i Sverige AB
CarpeDiem - Youtube
neo1
12 oktober 2015 · 194 Inlägg
edinZ skrev:
haha bra jobbat smile jag byter just nu delar av trösklarna på min e36:a och det var inte heller kul precis sad två stora hål upp i cupen i bilen men det ar dock på högersidan och på vänstersidan fick jag och farsan göra nytt domkraftsfäste med men vi tog endast en ganska tjock rostfri plåt och satte på original fästet smile sorry för ot. prem lagd smile
Okej nej det är rätt segt att byta trösklarna smile okej ja men det är ju fint med rostfritt så slipper man göra om det igen smile härligt att du följer smile
BMW 520 E34 "Ghost Ship" (1989)
BMW 335 "E90" (2007)
neo1
Tackar smile ja det hoppas jag med iallafall så att det ser ut som en bil efteråt smile
edinZ
12 oktober 2015 · 409 Inlägg
joo men vi tog rostfritt för det är ju starkare plus att vi slapp att göra om fästet helt och hållet wink enbart böja kanterna lite sen svetsa på direkt smile
BMW 328I COUP "sommarbilen" (1995)
BMW E36 320 touring "bimmern" (1996)
12 oktober 2015 · 9 081 Inlägg
Absolut smile Håller tummarna.
CarpeDiem - Youtube
neo1
29 november 2015 · 194 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-5b77ae36805f93bf3f0b91f3276ed10d.jpg
Händer lite saker men det går inte fort, har bytt den svarta plåten då jag inte orkade hålla på att krångla mer med den gamla, jag håller även på att byta den som sitter på andra sidan för tillfället, så imorn borde den sitta samt att den bakre plåten borde komma på plats, dock är det dåligt med utrymme att få dit den ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-dffa8f37a8bbbc101bf8646d160d7862.jpg
Sen har jag även provat att passa in plåten runt tanklocket vilket verkar gå sådär, den yttre plåten tog jag från en resevdelsbil och den röda delen är original, ändå hamnar den lite för långt ut, men ska försöka få dit den när jag är klar med stora biten bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-4a26a261dc79c827ca9519979e1f681f.jpg
Sen var det ju självklart ytterligare ett hål i hjulhuset, dock är det original där det går igenom slangar till tanken, men det gjorde jag om eftersom den kommer in massa skit direkt i balken, så nu sitter det ett rostfritt rör igenom istället så man borde slippa rost där senare. Så ska ta ett ryck imorn och se hur långt jag kommer.
29 november 2015 · 9 081 Inlägg
Kämpa på smile
CarpeDiem - Youtube
neo1
4 december 2015 · 194 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-144b50292f69268bdc92faf2f799e98f.jpg
Sådär nu sitter den äntligen på plats var lite krångel att få dit den men tillslut så gick det, nu börjar det inte vara mycket kvar,
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-4f9ab08c86ccb407add6ece75d2acb33.jpg
Det man var tvungen att göra för att få dit den var att vika ut plåten vid ena lyset, annars var den för stor och jag ville inte kapa i onödan, det var allt för tillfället men ska försöka slita mig till garaget igen nån dag.
NiklasMad Nybörjare
5 december 2015 · 23 Inlägg
neo1 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-144b50292f69268bdc92faf2f799e98f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-4f9ab08c86ccb407add6ece75d2acb33.jpg
Jävlar vad du är ihärdig! var ett tag sedan jag tittade in på ditt projekt wink // profil bilds editorn lol
6 december 2015 · 9 081 Inlägg
Bra jobbat smile
CarpeDiem - Youtube
neo1
6 december 2015 · 194 Inlägg
Tackar, jo jag försöker så mycket jag kan, har flyttat så har inte garaget på tomten längre, härligt att du tittade in igen, hoppas det var underhållande läsning smile
neo1
CarpeDiem skrev:
Bra jobbat smile
Tackar tackar, det kanske inte går framåt så fort just nu men endel händer det iallafall smile
neo1
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-a6b3762f4c14dc1378efd9aca55555bb.jpg
Sådär nu har jag fått ihop det på vänster sida också, vart kanske inte den snyggaste svetsen men den håller ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-cb9b670c98f456ab0fb8d41584fbc3f4.jpg
Sen har jag även fått klart på höger sida också, hade punktat dit plåten förra gången jag var i garaget, men sen kom jag på att jag hade glömt måla skiten bakom så det var ju bara att slita bort den, men nu sitter äntligen den på plats också, har bara kvar att punkta dit bakskärmen i hjulhuset sen är jag klar på höger sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-508e83bde3b2ef39c476a60b26c87b93.jpg
Sådär då var det färdigslipat på vänster sida också, vart inte ens några hål i svetsen som tur var så hade inte missat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-6a3b23ae2bfcb64d71619d43347e1d73.jpg
Har även lyckats göra en adapter till bromsoken, dom vart inte dom snyggaste men dom visar ju hur oken ska sitta, sen vart dom lite smala men tog vad jag hade för att göra dom, sen går det ju att bygga ut dom när dom väl ska göras i maskin, när nästa lön kommer då ska jag försöka lämna iväg allt för att få dom gjorda, så så långt har jag kommit just nu smile
Du har kommit långt med projektet, bra jobbat smile
CarpeDiem - Youtube
neo1
7 december 2015 · 194 Inlägg
Tackar, ja äntligen börjar det kännas som att jag ser ljuset i tunneln smile
neo1
27 februari 2016 · 194 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-1bad023451cf21430a4d6b96b0bb7573.jpg
Det var längesen det hände nått här, men nu blir det iallafall en liten uppdatering, har plockat av hjullagerna och lämnat iväg dämparna så ja får spindlarna blästrade sen ska det målas på med lagrena sen ska det bara skruvas fast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-5ab83aaf547b3dd08a95c97f6f40805a.jpg
Jag hade lämnat iväg dämpare och bromsar för att få en adapter byggd till oken, fick äntligen hem det i torsdags det var ett par ordentliga grejer så det borde hålla nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-6d538bfbd4c421a907b79995f74acb3b.jpg
Såhär ser det då ut med bromsarna provmonterade, det vart ganska fett lite kul att ha grejer ingen annan har.
28 februari 2016 · 9 081 Inlägg
Det var på tiden big_smile Nice work smile
CarpeDiem - Youtube
neo1
4 mars 2016 · 194 Inlägg
Ja verkligen smile tackar det tar sig sakta men säkert smile glömde dock nämna att det är bromsar från M5 e60 med skivor på 374mm smile
6 mars 2016 · 9 081 Inlägg
Håller tummarna smile
CarpeDiem - Youtube
neo1
14 mars 2016 · 194 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-d35937903be7a7a8ca7f48594ad49f30.jpg
Jag körde på lite i garaget i helgen monterade bromsarna borrade hål för att fästa skivan i navet, sen kom ju den där stunden när man skulle slänga på fälgarna för att se hur det blev
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-08e4fe69cc6188e38f5593a1d75f065b.jpg
Tyckte inte att jag inte fick på fälgarna lika lätt som det brukar vara men det är ju inte så konstigt när adaptrarna flyttade ut oken ca en halv cm så ja skiten passade inte
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-18449babf01769a3932350dc59fc836b.jpg
Ja så här ser det ut är ganska långt ut gemfört med dom 3mm jag ville ha, dock hoppas jag att det löser sig i slutet av påskhelgen då jag hoppas att han kan modda dom, sen kom jag på en rolig idé med färg till oken, hade tänkt eloxera dom röda dock sket det sig också då det inte blir bra resultat på gjutgods , sen var ju även tanke att jag skulle få fortsätta svetsa lite också men även det sket sig, bytte till en ny promenad flaska men sen när jag väl skulle börja Ja då var ju flaskan inte påfylld, dock har jag vart och bytt den så nu väntar jag på nästa ryck, jävla skit helg smile
