Nu helt plötsligt startar den inte:/ funderar på om tändmodulen gått sönder av värmen som varit där den sitter ju bredvid branden så. Får testa annars så blir det kabelbyte:/.
Volvo240Driver skrev: bra att du orkar knöga på, själv är man en latmask just nu efter skolan. men i helgen blire väl lita meck me 240in Tona rutorna och fixa rost.
Jag har 11 rosthål att svetsa sen:P. Men det kommer bli fint när det är klart:P:
Imorgon blir det att svetsa rost i golvet, slipper ju elen eftersom jag hittade felet:) så nu står 945an utan el härvan lagom tajmat när jag hittade felet:P. Får se hur många hål man hinner med imorgon:).
Tur iallafall att du hitta felet INNAN du revit ut all el på 760in
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
JOO då du börjar man med det roliga att snygga till lite rost:D. Men först så tog jag en provtur och tankade lite:D fan vad den dra går som ett spjut:D.
Hittade några hål att svetsa:).
Kapat rent rosten och börjar svetsa ihop det igen:).
Nästa bit:).
Slipade lite:).
Hittade ett hål här med som jag svetsade jag med:).
Hittade tre små hål till runt där jag svetsat så blir att fixa det imorgon:).
Nu får det räcka för idag skall fira svärmor så fick bryta lite tidigare idag:D.
