Tobzter´s V70n/xc90/945 "Avslutad"
Hej alla.Nu har man skaffa en 945 LTT som ska förfinas och fixas iordning
  • 138 Följare
  • 340 594 Visningar
  • Projektet avslutat 21 januari 2015
Tobzter
7 juni 2012 · 3 145 Inlägg
baardh skrev:
Ja det sitter dubbla positions lampor 1st i "lyktan" och 1st i den orangea sidan.
Ska man ha orangea lampor eller funkar diod med 4300k eller bli de helt knas då i de orangea p-ljuset
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
baardh
7 juni 2012 · 47 Inlägg
I mina lyktor har jag vanliga glödlampor. visst kan du sätta i en orange lampa men jag tror inte att det gör någon större skillnad, däremot kanske det ser lite konstigt ut om du sätter i dioder med väldigt "vitt" ljus.
Tobzter
Oki va bra tack för infon. blir att prova lite lampor i morron..tack för hjälpen
Tobzter
8 juni 2012 · 3 145 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-5e67c1228ea4f2a311d39c18c36d77da.jpg
en sida klar jippi
Tobzter
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-5b57e5c3d67af8f202c9aa7637277337.jpg
Nu sitter dom på plats sweeeeeet
spokenratt
8 juni 2012 · 3 860 Inlägg
Mycekt bra! Vad är det för diod? 6 000K? tongue
Autotech
Tobzter
4300k e det bara bilden missvisar lite är inte så blått
Tobzter
Hello hello ...Monterade xenon lyktorna i dag som sagt ..men den ena lampan lyser lite åt de "gula" skenet..typ halgoen liknande,,, då är de väl dags för lampbyte väl när dom börjar skifta i färg?
så va tror ni om dom här lamporna. ekonomin e inte på topp just nu wink
http://www.bilupplysningen.se/rea-d2s-b … -24v/758-1
Tobzter
9 juni 2012 · 3 145 Inlägg
Sådär då nu sitter dom där så jäkla nöjd ska fixa täcklock på jobbet i veckan till torkarna
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788813.jpg
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788825.jpg
taklister
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788806.jpg
Senast redigerat av tobzter (9 juni 2012)
spokenratt
9 juni 2012 · 3 860 Inlägg
Ett jävla lyft! Men har du även fått till nivåreglering i strålkastarna?
Autotech
Tobzter
Ja vart grymt bra.
nja..orkar inte hålla på löda i LSMén just nu verkar inte va de lättaste. så ja kommer ställa in lyktan satt ja kan ställa ner den lite och upp den lite från den godkända ljusbilden fast åt fel håll ja du förstår...ska byta till xenon LSM senare satt man förmodligen med lite tur kan besikta bilen med lyktorna monterade
spokenratt
Ok, ja, det var precis besiktningen jag tänkte på. Är ju tråkigt när man lägger ner en del jobb på det om det sen inte går igenom pga att man inte fick rätt på nivåregleringen..
Autotech
Tobzter
Kommer ju aldrig förmodligen få auto inställning som de är orginal med sensorn på bakaxeln..men men..går hyffsat snabbt att byta strålkastare till orginal lyktor wink
spokenratt
Mm.. kanske det iof, men det finns ju nivå kitt att köpa, vet inte hur de passar in mot din modifiering dock men jag har för mig att xenonkungen sålde sånt annars, men kan ju kolla på det iaf. Men nu har du ju bytt lyktorna en gång så det går väl snabbare och byta tillbaka nu iof..
Autotech
baardh
9 juni 2012 · 47 Inlägg
http://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788813.jpg
http://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788825.jpg
taklister
http://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2788806.jpg
Blev ju riktigt snyggt. Jag monterade usa blinkers i mina facelift lysen idag, blev riktigt nöjd med resultatet. så det är nått som jag kan rekomendera;)
Tobzter
10 juni 2012 · 3 145 Inlägg
Man tackar. jasså satt du får blinkers lampan att lysa konstant.. blir mycke orangea färg har du någon bild?
baardh
12 juni 2012 · 47 Inlägg
Ska försöka ta en bild på det.
T5_kungen
12 juni 2012 · 106 Inlägg
Den Vparts dekalen du har på bakre sidorutan
sitter den på insidan?
Tobzter
12 juni 2012 · 3 145 Inlägg
Nejdå den sitter på utsidan smile
Tobzter
Ja de skulle va kalas och se hur de ser ut..har sätt bilder men då är de bara på lyktan svårt och se helheten då smile
