Tobzter´s V70n/xc90/945 "Avslutad"
Hej alla.Nu har man skaffa en 945 LTT som ska förfinas och fixas iordning
  • 138 Följare
  • 340 554 Visningar
  • Projektet avslutat 21 januari 2015
baardh
14 juni 2012 · 47 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85160/85160-cea696e7a97769e2882d1e37d200640b.jpg
Lite dålig bild men man ser lite hur det ser ut iaf...
Tobzter
14 juni 2012 · 3 145 Inlägg
Såg ju lite trevligt ut faktiskt smile
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
baardh
15 juni 2012 · 47 Inlägg
8662985 är artikel nr. hos volvo. kostar typ250kr för båda sidor och lampor medföljer.
Tobzter
15 juni 2012 · 3 145 Inlägg
Hur vet man om de passar. har läst lite angående kablar å så..alla verkar inte ha 3 tåtar framdragna?
baardh
ok, det är ju lite konstigt att vissa bilar har det och andra inte... Min var det fördraget på iaf.
Lättast kollar du ju genom att ta bort kontaktstycket från blinkersen, då ser du på en gång om det sitter 3 stift i den. För övrigt så monterar du usa blinkersen precis som din vanliga blinkers lamphållare.
mkjn2
16 juni 2012 · 142 Inlägg
På en polares S80 fanns det inte fördraget 3 kablar. Fasten volvo trots allt sålde lamphållare för 3 kablar till just hans modell samt årsmod. Hur gör man då? smile
baardh
16 juni 2012 · 47 Inlägg
ja antingen skaffar man sig stift och drar en kabel från positionsljuset eller så åker man till skroten och klipper kabel från en volvo som har tre kablar dragna och sedan kopplar in "den tredje" på positions ljuset.
Tobzter
26 juni 2012 · 3 145 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-270d1e74f835c9a13c14995d041096ca.jpg
Monterade LaminX film på lyktorna .vart riktigt bra faktiskt .men de va inte det lättaste man gjort här i livet.Blir att montera bort kastarna nästa gång man gör detta satt de bli 100%
Tackar Tomas (skåne) för filmen
Tobzter
27 juni 2012 · 3 145 Inlägg
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/243147/243147-2808551.jpg
En lite bättre bild
Tobzter
8 juli 2012 · 3 145 Inlägg
Då va baktorkaren borta NICE..
Köpte biltemas täckpluggar i crome VILKET skit gängerna är kassa så de går inte å spänna brickan ordentligt..ska fixa ny på autoexperten när jag har vägarna förbi och den ska bli svart men denna får sitta så länge
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-e873a2ef15b98866d128c25889ec0922_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-6f2623802c6b6a24aa2d96a227caba58_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-975c4aaed3aee5f462abf64a2da3e80f_tn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-7ee6a15e201f36a441dade8a16ac43d0.jpg
Senast redigerat av tobzter (8 juli 2012)
Tobzter
köpte denna för en billig peng i vintras såg helt oki ut med tyg på tänkte ta bort de å kolla va de va för basar å så..MEN herregud Vilket SKIT bygge så den ska byggas om till en SLUTEN låda med egna kammare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-4d4618287c9b966e3d92e50c0b940491.jpg
spokenratt
8 juli 2012 · 3 860 Inlägg
Snyggt utan torkare bak, kanske man skulle ta o fixa! Svårt att se på bilderna hur du gjort för att tabort den..
Plasti dippa lådan i stället för att klä den med tyg tongue
Autotech
Tobzter
Tackar tackar..lådan är så dåligt skick så det blir en ny sluten låda istället förmodligen dippad wink
Ta bort torkararmen på rutan ..ta bort inredningen i skuffluckan sitter med 4st torx ryck bort inredningen.. Koppla lös spolar slangen plugga den ja vek den  å körde med stripes.ta löss kontakten på motorn .sen sitter motorn med 3 bultar bara lossa dom så vickar du bort hela paketet. Då sitter en gummi packning kvar i hållet bara ta bort den så är det klart ;)sen köp täckbricka på autoexperten med minst 32mm i diameter sen e det bara beskåda:)
spokenratt
Sweet! Får ta och tänka över det där. Blir väldigt clean bakifrån utan torkare!
Autotech
germ424
8 juli 2012 · 267 Inlägg
schyst kärra
rostskyddsmålare
Tobzter
germ424 skrev:
schyst kärra
man får tacka
Tobzter
10 juli 2012 · 3 145 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-07c0f8f9618d83a7a224e002d9377573.jpg
Lådbygge påbörjat
Tobzter
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-9a3be967c61d25798ea74ec90d7e03b4.jpg
Botten på inpassning
Tobzter
11 juli 2012 · 3 145 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-e606af45bcbff1d6dd36c46b68bdeee7.jpg
Sakta men säkert
Tobzter
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-54e8668b377cb5feaac61b40c9b29e8a.jpg
Stommen klar ska i med 2skiljeväggar och toppen och botten
Senast redigerat av tobzter (11 juli 2012)
