Då va de dags för en liten update igen. Började med och kolla över handbromsen den tog ej på ena sidan så tog av bromsskivan och kika lite ,Gjorde en lite längre distans till klossarna satt den kan sära mer vart kalas så nu funkar den.Fixade även den dåliga spindelleden .Satan i gatan va den satt jobbade i 2timmar med den [arg]
Här har vi rackaren.Provade värma ,slå,banka ,skruva ,gaffel,slog på länkarmen men inte ville den loss inte
Så de vart att montera bort hela kalaset hade tröttna på den..
Då fick den smaka på de största ja hitta i garaget en yxa ihop med gaffeln ,Då fick den satt de sjöng om de
Gamla är historia den nya sitter så fint
Bytte även gångjärnen till bakluckan va med om en liten händelse så att gångjärnen vart vikta så köpte nya av "STAGERN" stort tack Hängde upp luckan i najtråd i garageporten
Sedan vart de lite roligare saker fixade listerna under strålkastarna och v90 torkaren
Va lite hål och så på dom så ja limmade en plastbit bakom och spackla igen
Sedan vart de lite slipning
2lager filler 5lager färg och 2lager klarlack (den lilla gropen e borta )
Bara beskåda riktig fint om ja får säga de själv FÖRE EFTER
Går åt rätt håll i alla fall lite kommentarer på de? :wink:
Jaha .Då hade man första semester dagen idag 12 grader och regn blä.så då vart de lite bil tid istället.Skicka ner bilen till backen .Vart 2varv bak och 2 1/2 varv fram ska nog ta en sväng till fram..Kommer hända lite mer nu fram över den är ny besiktad .Ny framruta monterad,Vingen sitter på plats lite små grejer har hitta ditt trivs bra med bilen ,Den har några bucklor "battle scars" å så men de får man ta som de kommer
Då va ny "Familjebil" inhandlad.Kommer skapa ny projekttråd för den och avsluta denna .Men följ gärna med på resan på Cupran .Tack för alla som har hängt med
