Spela högt med lite effekt
kimwicktorsson
26 juni 2012 · 232 Inlägg
Hej jag undrar vad man ska ha för något för att spela riktigt högt och driva det med 2000w. Kan man köra med 4st 500kr basar och få bra tryck eller vad har ni för några förslag smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
birka76 BASS GLAD
26 juni 2012 · 1 381 Inlägg
bättre du lägger pengar på 1 vättig bas en 4 st midre bra ,,
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 944 "Gråing" (1998)
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
ExtraKim Team dBAkuten!
26 juni 2012 · 3 263 Inlägg
Stor och STABIL låda = hög verkningsgrad.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Longben
26 juni 2012 · 82 Inlägg
hur menar du 2000 watt va är de för steg bra/anus ?
dåligt steg köp dåliga basar
bra steg köp dåliga basar allt låter bra med 2000 riktiga watt iså fall om du har en bra låda
men svårt å få en dyr bas låta bra med ett dåligt steg
så tycker ja
Audi Rs6 80gte quattro "EL TORO FURIOSO" (1986)
kimwicktorsson
så tycker ja
Jag har en (bra) bas, soundstream xxx 15" med massive audio n4 steg, men undrade om man kunde köra med billiga och många basar för att få en stor konarea smile
evilaudio
26 juni 2012 · 16 195 Inlägg
så tycker ja
jo fler basar du har ju fler "problem" kommer du att få..
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
kimwicktorsson
så tycker ja
Okej, men evilaudio min xxx bas trycker på riktigt skönt med massive steget, Och nu är ett 95ah Banner batteri på väg smile
evilaudio
vill du spela högt med lite effekt så ska du leta efter en bas som är lättdriven.
kimwicktorsson
den basen jag har rör på sig som tusan så jätte trögdriven är den ju inte smile
evilaudio
beror nog på vad du jämför med..
kimwicktorsson
Jo det kan nog vara så, men förstår inte hur man ska kunna mata den med mer effekt än vad jag gör då det ser ut som att den skulle kunna hoppa ur lådan med 2000w hur skulle man kunna ge den 5000w eller mera yikes
evilaudio
du kan nog få den att slå fulla konutslag med 200watt..     bara för den slår långt så behöver de inte spela högt..
kimwicktorsson
Aha okej smile men när man drar på typ över 35 på bilstereon så börjar basen låta burp burp typ ?
evilaudio
kan ju beropå att den bottnar..
kimwicktorsson
Vad menas med det då ? smile
evilaudio
att talspolen slår i botten på magnetgapet= den går sönder.
kimwicktorsson
Okej så det är inte bra att spela så högt, men det hörs bara när man sitter i bilen, inte när man står med öppen bagagelucka..
bosabengt
26 juni 2012 · 2 035 Inlägg
Bottnar basen kan det väl bero på för lite effekt i steget? Eller dålig kontroll. Går hand i hand kanske.
Biljudsveteran sen 1984!
Tokken Team dBakuten
27 juni 2012 · 3 453 Inlägg
Att basen låter burp burp burp kan bero på många olika saker.. för klent med effekt är en av mina första tankar samt att lådan inte kan vara helt korrekt heller..
Soundstreams XXX äter effekt, så enkelt är det.
Stor bas kräver ännu större steg och ännu större batteribank.
Dessa nanosteg har jag svårt för att lita på effektmässigt.. Vid vilken spänning samt distorsion ger dom sin specade effekt?
Jag gissar på minst 2% dist och 14,4 volt.
Skicka på mer effekt.. det behöver den.
Vad är det för låda du har till den basen?
En STOR låda är att föredra, och då menar jag stor låda.
Senast redigerat av Tokken (27 juni 2012)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
kimwicktorsson
27 juni 2012 · 232 Inlägg
Min låda är 90 liter, slotporten är 300cm2 som är 41 cm lång = 40hz avstämning.
Hålet ärl 40,6cm X 7,3cm smile
