V70N 2,5T AWD - småpill
Kommer inte bli några jättestora förändringar, men lite småsaker som gör att den inte ser ut som alla andra V70. Lite av en idé är att det som ändras i utseende väg är antingen "originalstyling" eller någon som skulle kunna vara original, samt att den utan problem skall kunna återställas till original. Sen så blir det lite allmänt underhållsskruvande också.
  • 106 Följare
  • 166 718 Visningar
  • Projektet avslutat 23 maj 2020
J_Jespersen Båtmek
13 september 2012 · 720 Inlägg
MasterDevil skrev:
De går ganska fort ändå smile
Det är alltid kul att göra lite småpill på bilarna smile
Hehe ja när det går som man vill wink Man vill ju få bilen som man själv vill ha den smile
J_Jespersen Båtmek
16 september 2012 · 720 Inlägg
Gav mig idag på att byta positionsljusen fram till LED. Trodde först att det skulle vara rejält bökigt, så började med att plocka bort luftburken för att få en ordentlig titt. Men vart inte så svårt sen när man visste hur det såg ut.
Dock så stötte jag på problem. De lyste finfint när jag testade med bara parkeringen på. Frid och fröjd monterade ja tillbaka allt på plats och körde ut bilen ur verkstan. Men när jag går ur bilen märker jag att de inte lyser! Testade att stänga av och testa med bara parkeringen, funkade inte heller. Testade igen, då lös de till och sen slocknade. Satte i en glödlampa i den ena, då lös både dioden och glödlampan, men inte med båda dioderna. Satte tillbaka båda glödlamporna och nu sitter jag här...
Här är iaf en bild på när det lyste:
http://forumbilder.se/images/816201293348Pcaf5.jpg
Satte även i dioderna i dimljusen. Krävde dock lite modifiering. Man var tvungen att polvända för att det skulle fungera (kliade mig en del i huvudet innan när det inte fungerade, så var att leta info på nätet). Läste mig till att man antingen kunde stifta om kontakterna eller ta bort styrningarna så man kunde sätta dit kontakterna "fel". Valde det sistnämnda då, enligt mig, går fortare att byta tillbaka till halogen om man ska det.
En bild på hur den ser ut nu med LED i dimljus och glödlampor i p-ljus. Lyser inte jätte starkt i dimljusen men ser helt OK ut.
http://forumbilder.se/images/626201291935Pc2dc.jpg
Har ni några tips för p-ljusen så är jag intresserad.
ts007
16 september 2012 · 1 777 Inlägg
Det funkar inte att ha dioder där utan canbus, bilen sätter felkod då och de slocknar efter ett tag. Du får nog skaffa dioder med motstånd som lurar systemet:-)
Volvo V70n "T-gul Edition" (2006)
J_Jespersen Båtmek
Men det konstiga är att det ska vara canbus-dioder jag har köpt tongue Har även läst att en del har köpt dioder på biltema och det funkar tongue
ts007
Okej, ja det var skumt:-(
J_Jespersen Båtmek
Får väl kolla så att det verkligen är canbus-dioder jag har fått. Ska även testa ett par andra dioder och se hur det blir.
cARLBOM
16 september 2012 · 159 Inlägg
Det var konstigt att det inte fungerade det skall inte vara någon canbus övervakning på positonsljuset, samma gäller dimljus o skyltbelysning. det är vad jag har läst iaf smile
varför inte köra 6000k på led? ser ju ut som vanliga glödlampor nu, kanske är en smak sak
J_Jespersen Båtmek
Precis det jag med har uppfattat tongue
Angående färgtemperaturen så valde jag 4300K då originalxenonet lyser i det, men tycker dock att de inte lyser i det riktigt, men men. Fast är rätt stor skillnad ändå från original glödlamporna, bilderna gör det inte riktigt rättvist smile
Volvson
16 september 2012 · 128 Inlägg
Har monterat dioder i parkeringen från biltema i min fars V70 -05 och de funkar alldeles kanon! Så det var lite unerligt att det inte funkade för dig yikes
Volkswagen Typ 1 "Bubbla" (1962)
spokenratt
17 september 2012 · 3 860 Inlägg
Det ska vara canbus i p ljusena fram.. Jag har Canbus dioder från xenonkung, funkar klockrent, kör också 4 300K då mina 6 000K inte gick genom besiktningen på förra bilen... testade även utan canbus på min förra och då vart det samma symtom som på din.
Dimljus, ingen canbus men jag fick göra precis som du på min förra, skifta platts på + och - matningen till lampan.
Autotech
J_Jespersen Båtmek
17 september 2012 · 720 Inlägg
Då blir det att kontakta Vparts igen... Känner mig som en jättejobbig kund hmm
spokenratt
Ja, för på 05-> ska det vara canbus i P ljusena, men dom har väl dom LED lamporna också? Bör ju gå att byta, men dimmarna fick ju till iaf!
Autotech
__r0b1n
17 september 2012 · 726 Inlägg
Jag har en -05 med Xenon. Kör vanliga LED utan Canbus i min . funkat klockrent i 3 månader.  Betvivlar att det är Canbus i våra gällande p-ljus dimljus å regskylt ?
spokenratt
18 september 2012 · 3 860 Inlägg
Har för mig att canbus i P ljus kom 05-> i samband med faceliften.. (HAR JU PÅ MIN och hade på den förra) möjligen så kanske att vissa tidiga 05or inte har canbus.
Men, dimmljus o skyltbelysning har vi inte. Dock är det ju så med LED att man måste ha matning med + och - på "rätt håll" Typ tänds den inte så vänder man på lampan och så tänds den, men i dimmen funkar det dåligt då lampan bara kan sitta på ett håll i lamphållaren och då får man göra som TS gjorde, skarva sladden helt enkelt.
Senast redigerat av spokenratt (18 september 2012)
Autotech
J_Jespersen Båtmek
23 september 2012 · 720 Inlägg
Idag så beslöt jag mig för att göra mig av med mina fripassagerare som jag fått i bakljusen.
http://forumbilder.se/images/303201283334Pecfe.jpg
http://forumbilder.se/images/733201283923P4aa1.jpg
Var ju inte lika lätt som att lossa lysena på en 740 men med flinka fingrar så gick det bra. Hade varit lättare om inte plasten för stolparna satt där, men de var inte så smidiga att ta bort.
Såhär ser förövrigt kretskortet med dioderna ut i bakljusen tongue
http://forumbilder.se/images/083201284356Pc164.jpg
Mycket bättre cool
http://forumbilder.se/images/bc3201284531P6a9e.jpg
http://forumbilder.se/images/193201284706Pc6c9.jpg
Gjorde även ett fäste för reläna och säkringshållaren till extraljusen
http://forumbilder.se/images/993201284956P2809.jpg
Tänkte placera den här. Är på plasten över kylarna.
http://forumbilder.se/images/eb3201285235P6ba1.jpg
spokenratt
23 september 2012 · 3 860 Inlägg
det såg riktigt bra o seriöst ut som du gjorde me relä o säkring till extraljusena.. !
Autotech
J_Jespersen Båtmek
Tack! Tror det blir rätt bra.
J_Jespersen Båtmek
11 oktober 2012 · 720 Inlägg
På måndag så ska stänkskydden och ögonlocken in på lack iaf. Någon ny läpp har jag inte fått än hmm vparts kan heller inte ge svar på när jag får den...
Har beställt nya dioder från xenonkungen, hoppas de funkar bättre i p-ljusen tongue även beställt xenonlook lampor till dimljusen, de dioderna jag har nu lyser för svagt. Funderar på att även beställa xenonlook till helljuset. Någon som har någon erfarenhet av sådana lampor? Ifall de lyser lika starkt som vanliga halogen, eller ifall de lyser svagare?
J_Jespersen Båtmek
15 oktober 2012 · 720 Inlägg
Idag så lämnades sakerna in på lack, ska vara klart på onsdag big_smile
Fick idag även mitt paket från xenonkungen
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-47f8f4a9fb1c5738f69def502d79e6d4.jpg
Trots vädret så var jag tvungen att montera dem i p-ljusen fram tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-d08a693e45c6d923760bdd511300456a.jpg
Än så länge så lyser de iaf tongue Lyser vitare än de andra dioderna (även fast de också var 4300k), men inte som xenonet. Sägs att originalxenonet ska lysa med 4300k, så vet inte ifall det är det som lyser med högre kelvin eller dioderna som lyser med lägre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-ed7e0e825f7c05354b5369049ca7ecec.jpg
J_Jespersen Båtmek
16 oktober 2012 · 720 Inlägg
Idag så bytte jag dioderna i skyltbelysningen.
Canbus-Led 4300k från vparts vs Canbus-Led 4300k från xenonkungen
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-fd44fbd190e1732b618b0eebf1ee1c91.jpg
Mycket bättre!
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154011/154011-615eafb239368ea533411fc7acfa32fd.jpg
Byta i backspeglarna någon dag med  smile
