Skakig och spårig volvo v70
astrakalle VVS-Montör
6 augusti 2012 · 231 Inlägg
låter som länkarms bussningarna är helt slut tyvärr tongue
annars om de skakar vid 90 och du har eftermarknads fälgar så är de centrerings ringar du behöver mellan fälg och nav, att den spårar är att du har breda fram däck! de med skakningen ska du fixa så fort du kan för de blir mer som går sönder om de fortsätter skaka! har samma problem på min polo men där vet jag att jag fattas centrerings ringar! :p men men är beställda smile
SafetyCar skrev:
friheten skrev:
spårar din med ?
SafetyCar skrev:
Samma med min V70 från 05. Har lagt ca 10 papp på framvagnen, men skakar ändå.
Delvis spårar och studsar, rycker i alla hastigheter. Har bytt länkarmar, stagen, busningar och lager i benen på båda sidorna.
Bara att byta spindelleden oxå och göra hjulinställning.
Körde över ett gupp, och när hjulet träffade marken small det det till i vänster framhjul, inget annat hände.
Detta var då krypkörning.
*suck*
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
friheten
6 augusti 2012 · 16 Inlägg
Jag har bytt länkarmarna dom är splitt nya så kan inte vara det . sen har jag rätt centrum ringar är redan kollat . så kan inte va det heller.
Exdeu
6 augusti 2012 · 14 Inlägg
Bromsok som låser sig?
Du märker inte om det blir bättre när det är riktigt torrt o varmt ute?
spokenratt
6 augusti 2012 · 3 860 Inlägg
skeva skivor? orund fälgar? Min har en tendens att vibrera lite, men när jag balanserade om mina hjul typ 4e gången så sa däckgubben att en av fälgarna inte var helt rund... Borde dom ha sett på balanseringen kan jag tycka iof.
Autotech
6 augusti 2012 · 17 534 Inlägg
Satte på nya däck på min bil och den skakade då. Det var fabrikationsfel och ett däck fick bytas.
Latheten Avstängd
6 augusti 2012 · 71 Inlägg
DU har väl bytt ventilhattarna. Har du original kan det vibrera helvete då de innehåller spår av bly.
Kaxen
7 augusti 2012 · 6 Inlägg
Tror fortfarande det är drivaxlarna. Fick samma dilemma fast först efter jag sänkt bilen. Splinesen kan vara slitna och kommer då i ett annat läge och resulterade i vibrationer precis som du beskriver
friheten
9 augusti 2012 · 16 Inlägg
nej ingen skilnad ..
friheten
okej men tror inte det är det för vart inne på gummiverkstaden med och dom har kollat däcken med.. hmm
friheten
jasså ? Aldrig hört tala som förut
friheten
vad kostar det att byta det då .. förbannat dyrt?
demk
9 augusti 2012 · 680 Inlägg
enklast är att be dom balansera om däcken så kan ju ju bocka av de om dom är ok
BMW 320 cab "bimmer cab" (2000)
BMW 525ia "bowlingbilen" (2001)
friheten
är redan gjort !
friheten
23 augusti 2012 · 16 Inlägg
Hittade nu nyligen att mina motorfästen var helt slut både övre och undre  nu har jag bytt dom blev mycket bättre i bilen men har ändå skakningar kvar men nu kommer dom vid 75 upp till 85 ungefär sen så känns dom knappt men kan återkommma vid 130 ungefär . men den är fortfarnade väldigt spårig , men har även märkt att när jag kör över farthinder så knäcker det till 2 gånger höger fram  kan skakningarna bero på nått där i från ???
friheten
är det dyrt ?
