Hej allihopa! Är så att jag hissade upp bilen för någon månad sedan för att det "klonka" under bilen och fick/känna se att stabilisator-stag fram var kassa! Så denna månad bestämde jag mig för att beställa lite godis= )
Sry för copy and paste men får bli så. Men sedan för några dagar sedan skulle jag starta bilen för att köra den till ett garage där jag kan mecka och börja kolla hur jag ska lösa allt "inte direkt meckat mkt tidigare men envis och allt löser sig mentalitet" iaf så händer det ingenting på 3e steget på tändningen men all belsyning osv går igång,
Så tänker kanske det inte är tillräckligt med kräm i batteriet endå så fixar en booster som det är full kräm i och inget framsteg där. Tror det är startmotorn!
Mäter idag och gav 11,65V har även köpt mig en Elm 327 odb och en kabel till 20 pin, kör torque till telefonen och så får jag upp ännu mer sk!t p1622 code, alltså termostaten vad jag kunde förstå? Så nu måste man hustla fram minst 2500kr och tid till allt detta har fått låna garage nästa vecka och skulle vilja beställa allt som behövs till dess så hjälp uppskattas hur mycket som helst! Kommer fota allt jag gör osv för att kanske någon annan noob som mig kan lära sig något.
Plus att man köpte dom där ledbelysningen till regskylt hos schmiedmann men fick ingen kontakt med kontakterna på dom, men lödde lite och fick kontakt men lyser som satan så får fixa motstånd av något slag tror jag, 5w var lamporna som satt på innan.
Alla tips om grejer jag kan behöva till allt detta jag ska fixa, som packningar eller grejer man måste montera bort,verktyg osv uppskattas.
Beskrivning Mängd Enhetsvikt Enhetspris Totalt
KN33-2070
KN luftfilter till luftburken
1 0,250 KG SEK 507,76 SEK 507,76
13321740985
Bensinfilter D55MM/L260MM
OBS!: Inte i lager för tillfället.
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar. 1 0,300 KG SEK 125,99 SEK 125,99
11427512300
Oljefilter M52
1 0,074 KG SEK 49,63 SEK 49,63
51-45-8-266-814
Clamps for interior mouldings -red-
5 0,000 KG SEK 3,84 SEK 19,20
82119410191
Lock for original floormats anthrazit coloured 25,5MM
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar. 5 0,001 KG SEK 3,18 SEK 15,90
3160604607HD
Stabilisator-stag fram Meyle heavy duty HD förstärkt
2 0,326 KG SEK 164,16 SEK 328,32
32211095955
Styrstag komplett V-sida
1 1,134 KG SEK 380,50 SEK 380,50
32211095956
Styrstag komplett H-sida
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar. 1 1,134 KG SEK 380,50 SEK 380,50
31126783376
Bärarms bussnings-set fram inkl. fäste
1 1,343 KG SEK 380,50 SEK 380,50
3003332104HD
Yttre bärarms bussning Meyle heavy duty HD förstärkt
2 0,177 KG SEK 113,26 SEK 226,52
33551094619
Stabilisator stag bak
2 0,079 KG SEK 87,81 SEK 175,62
S46K
Sidoblinkers vita klarglas
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar. 1 0,194 KG SEK 189,62 SEK 189,62
PAE5WS
Glödlampa silvervision 12V 5W med glas hylsa
1 0,015 KG SEK 69,99 SEK 69,99
LEDNRPL46L
LED registreringsskyllt set
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar. 1 0,060 KG SEK 342,33 SEK 342,33
12120037607
Sparkplug High Power long life Bosch FGR7DQP
6 0,043 KG SEK 100,53 SEK 603,18
64319216590
Microfilter activated carbon container
1 0,170 KG SEK 151,44 SEK 151,44
