Bmw e46 328I -98 Vinter fix projekt "Nu få igång bilen projekt"
Vinter fix projekt som nu blivit få igång bilen projekt!
  • 7 Följare
  • 7 570 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 oktober 2012
Bergman011
9 oktober 2012 · 16 Inlägg
Hej allihopa! Är så att jag hissade upp bilen för någon månad sedan för att det "klonka" under bilen och fick/känna se att stabilisator-stag fram var kassa! Så denna månad bestämde jag mig för att beställa lite godis= )
Sry för copy and paste men får bli så.  Men sedan för några dagar sedan skulle jag starta bilen för att köra den till ett garage där jag kan mecka och börja kolla hur jag ska lösa allt "inte direkt meckat mkt tidigare men envis och allt löser sig mentalitet" iaf så händer det ingenting på 3e steget på tändningen men all belsyning osv går igång,
Så tänker kanske det inte är tillräckligt med kräm i batteriet endå så fixar en booster som det är full kräm i och inget framsteg där. Tror det är startmotorn!
Mäter idag och gav 11,65V har även köpt mig en Elm 327 odb och en kabel till 20 pin, kör torque till telefonen och så får jag upp ännu mer sk!t p1622 code, alltså termostaten vad jag kunde förstå? Så nu måste man hustla fram minst 2500kr och tid till allt detta har fått låna garage nästa vecka och skulle vilja beställa allt som behövs till dess så hjälp uppskattas hur mycket som helst! Kommer fota allt jag gör osv för att kanske någon annan noob som mig kan lära sig något.
Plus att man köpte dom där ledbelysningen till regskylt hos schmiedmann men fick ingen kontakt med kontakterna på dom, men lödde lite och fick kontakt men lyser som satan så får fixa motstånd av något slag tror jag, 5w var lamporna som satt på innan.
Alla tips om grejer jag kan behöva till allt detta jag ska fixa, som packningar eller grejer man måste montera bort,verktyg osv uppskattas.
Beskrivning     Mängd     Enhetsvikt     Enhetspris     Totalt
KN33-2070
KN luftfilter till luftburken
1     0,250 KG     SEK 507,76    SEK 507,76
13321740985
Bensinfilter D55MM/L260MM
OBS!: Inte i lager för tillfället.
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     0,300 KG     SEK 125,99    SEK 125,99
11427512300
Oljefilter M52
1     0,074 KG     SEK 49,63    SEK 49,63
51-45-8-266-814
Clamps for interior mouldings -red-
5     0,000 KG     SEK 3,84    SEK 19,20
82119410191
Lock for original floormats anthrazit coloured 25,5MM
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     5     0,001 KG     SEK 3,18    SEK 15,90
3160604607HD
Stabilisator-stag fram Meyle heavy duty HD förstärkt
2     0,326 KG     SEK 164,16    SEK 328,32
32211095955
Styrstag komplett V-sida
1     1,134 KG     SEK 380,50    SEK 380,50
32211095956
Styrstag komplett H-sida
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     1,134 KG     SEK 380,50    SEK 380,50
31126783376
Bärarms bussnings-set fram inkl. fäste
1     1,343 KG     SEK 380,50    SEK 380,50
3003332104HD
Yttre bärarms bussning Meyle heavy duty HD förstärkt
2     0,177 KG     SEK 113,26    SEK 226,52
33551094619
Stabilisator stag bak
2     0,079 KG     SEK 87,81    SEK 175,62
S46K
Sidoblinkers vita klarglas
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     0,194 KG     SEK 189,62    SEK 189,62
PAE5WS
Glödlampa silvervision 12V 5W med glas hylsa
1     0,015 KG     SEK 69,99    SEK 69,99
LEDNRPL46L
LED registreringsskyllt set
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     0,060 KG     SEK 342,33    SEK 342,33
12120037607
Sparkplug High Power long life Bosch FGR7DQP
6     0,043 KG     SEK 100,53    SEK 603,18
64319216590
Microfilter activated carbon container
1     0,170 KG     SEK 151,44    SEK 151,44
BMW 328I (1998)
Bergman011
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177244/177244-bf41a8355654836da11c99dc01eceba7.jpg
BMW 328I (1998)
Dipy
10 oktober 2012 · 20 Inlägg
kan nästan bara bli skitbra detta! prem lagt och lycka till smile
Bergman011
10 oktober 2012 · 16 Inlägg
Tack ! smile
Idag beställde jag detta på skruvat :
Termostat, kylvätska    62794    1
I lager
659.18 kr     659.18 kr
Startmotor    23356    1
I lager
1 445.85 kr    1 445.85 kr
Haynes Reparationshandbok    29709    1
I lager
274.13 kr     274.13 kr
Verktygskit, service    41941    1
I lager
153.00 kr     153.00 kr
Contact Cleaner 400 ml    81713    1
I lager
57.38 kr     57.38 kr
Batterisyremätare    19890    1
I lager
25.50 kr     25.50 kr
Hammarlack svart spray 400 ml    48478    2
I lager
153.00 kr     306.00 kr
Nu blir det musik och chill, http://open.spotify.com/track/5XAARTW4TqIkN0JwqyC9Jn
BMW 328I (1998)
Bergman011
11 oktober 2012 · 16 Inlägg
Har kollat lite på hardy skiva och bussningar till bakaxel osv för att när jag växlar ifrån 2-3 kan det komma ett dunk ljud, och den rycker ibland när man precis har växlat och börjar gasa, Någon som kan hjälpa med delar och info?
    Produkt         Antal    Lagerstatus    Art. Nr    à pris    Radtotal
    Led, kardanaxel
I lager
26102     620.93 kr     620.93 kr    UppdateraTa bort
    Melllanlager, kardanaxel
I lager
82815     94.35 kr     94.35 kr    UppdateraTa bort
    Upphängning, kardanaxel
I lager
26186     295.80 kr     295.80 kr    UppdateraTa bort
    Bussning, axelhållare
I lager
25512     204.00 kr     204.00 kr    UppdateraTa bort
I lager hos lev
27762     204.00 kr     204.00 kr    UppdateraTa bort
I lager
29267     204.00 kr     204.00 kr    UppdateraTa bort
detta har jag kollat på
BMW 328I (1998)
Bergman011
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177244/177244-26a91e677f684c82d34cab076717de90.jpg
Byte pads och tryckte i ett nytt cr2025 batteri.
BMW 328I (1998)
Bergman011
12 oktober 2012 · 16 Inlägg
Blev detta nu också, bara hitta motstånd till regskylts belysningen och någon bra olja till motorn så har jag nog det jag behöver=)
Kundvagn
33316770784
Främre gummibeslag vertikal i bakaxeln H.-sida
1     0,336 KG     SEK 100,53    SEK 100,53
33316770781
Yttre gummilager bakaxel vertikal bakre
2     0,318 KG     SEK 87,81    SEK 175,62
33176770788
Gummibeslag främre horisontal i bakaxeln (man behöver 2st)
2     0,100 KG     SEK 49,63    SEK 99,26
26117511454
Universal joint bolt hole 96MM D135MM
1     0,548 KG     SEK 342,33    SEK 342,33
33316770783
Främre gummibeslag vertikal i bakaxeln V.-sida
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     0,378 KG     SEK 100,53    SEK 100,53
26127501257
Centre mount drive shaft
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.     1     0,300 KG     SEK 202,34    SEK 202,34
Totalt ordervärde exkl. moms     8     2,398 KG    SEK 1 020,61
BMW 328I (1998)
Bergman011
Mina prylar från skruvat.se är i linköping och det har tagit för lång tid enligt min mening och ska man behöva åka ca 10 mil för att hämta reservdelar till sin bil som är trasig, det tycker jag är jävligt dåligt. Och när jag har pratat med supporten två gånger om andra ärenden, så har kom inte koll på någonting alls, får svar som "jag vet inte" sitter man på en support så tar man väll reda på det ? Bra utvecklad support..
Senast redigerat av Bergman011 (12 oktober 2012)
BMW 328I (1998)
Bergman011
13 oktober 2012 · 16 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177244/177244-dbec1cc1f962d37cbffbb85c6fc64a8b.jpg
Idag bogsera vi bilen och hade 1an och provade 2an, går runt men startar inte ! >HMMMM
BMW 328I (1998)
Trik
14 oktober 2012 · 219 Inlägg
Går inte bilen igång vid bogsering eller boster?. testat startgas ?
Kollat gnista på stiften ?. går soppa fram till fuelrail?
Senast redigerat av Trik (14 oktober 2012)
Team Radioactive
Nissan Skyline r33 gts-t "pro int v8" (1996)
Bergman011
14 oktober 2012 · 16 Inlägg
Nix går inte igång vid bogsering, Inte hunnit kolla det =/ Jobbar alla dagar nästan, Men imorgon är jag ledig så bogserade den till ett garage där allt finns smile
BMW 328I (1998)
Trik
testa startgas startar den med startgas så får du kanske inte fram soppa
Team Radioactive
Bergman011
15 oktober 2012 · 16 Inlägg
Stog i regnet i ca två timmar idag och kolla alla säkringar med multimeter och en mekaniker kom fram till att det inte var fel på startmotorn, mätte på tändningen och den ger ström till startmotorn så förmodligen är det något fel emellan där på något kablage eller relä,hmm. Provade och "programmera" nyckeln med bilen igen eftersom jag bytte batteri men gav inget resultat det heller ifall det skulle varit något startspärr.
BMW 328I (1998)
Bergman011
16 oktober 2012 · 16 Inlägg
Har frågat runt lite och det kan vara så att när jag öppna bilnyckeln så ramla det ut något som såg ut som ett blyerts stift och den kan ha något med allt strul att göra vet att jag inte slängde den och har letat febrilt men hittar inte skiten! Någon som vet något mer om detta?
BMW 328I (1998)
Bergman011
Transponder heter det tydligen säker på att det är det som är felet nu, men bara lista ut hur jag löser detta då jag har bara en nyckel och tappat bort transpondern
BMW 328I (1998)
Sajhmon
17 oktober 2012 · 66 Inlägg
haha ditt bagage ser exakt ut som mitt! fullt med massa grejer smile Hoppas det löser sig med nyckeln!
Men braaaaaaaa // Sajhmon
BMW 328 (1998)
Bergman011
19 oktober 2012 · 16 Inlägg
Aa det är ju till för användas big_smile Hittat en snubbe som ska löda dit något kretskort och komma förbi problemet tar 2 k för det men går snabbare än att bmw skulle fixa det och 1000kr billigare
BMW 328I (1998)
