Rquired
Allmänt envis
17 oktober 2012
· 12 512 Inlägg
Angående felen:
-Krånglar centrallås och fönsterhiss på en och samma dörr? I så fall kan det uppkommit ett glapp i kabeln från bilen och ut till dörren, denna sitter vid gångjärnet och utsätts alltså för en del stryk.
-Motorlampan kan vara vad som helst, utan att ha läst ut felkoder är det svårt att gissa. Men ofta är det något enkelt fel som en dålig givare, ibland kan bilar till och med hicka till och tända lampan utan att man ens hittar någon orsak.
-Missljudet från motorn låter lustigt, jag tyckte att klippet var lite diffust eftersom ljudet lät lite förstärkt. Höll du mikrofånen nära ljudkällan?
Känner du till någon verkstad i närheten som du litar på och som kan ta sig en kvick titt?
