Volvo 940 ltt trimtips?
JN1975
24 oktober 2014 · 234 Inlägg
Nu har jag kört i nästan 2 veckor med Timos bränslechip och Biltemas ställbara pysventil. Riktigt bra knuff för totalt 1300 spänn.  Den går som en vanlig Volvo upp till 2500 varv, sen kommer det som en hästspark mellan 2500-4500 varv. Nu är det ju en automatare och jag kör den som bruksbil, men det extra trycket är perfekt vid omkörningar på landsväg och vid rödljusen i Malmö. Om man matar på riktigt släpper den i 2:an/3:an när man kör i 40-50. Fick en bredsladd i sextio häromdagen, men det knuffar på gött smile
Ford Econoline E-150 "Van" (1989)
Volvo V70 D5 "Polestar" (2008)
Saab 9-3 SS "Linearplus" (2005)
turbo98
24 oktober 2014 · 1 362 Inlägg
låter fint dedär big_smile
JN1975
16 januari 2015 · 234 Inlägg
Turbon börjar låta lite vid hårt pådrag, funderar på att byta. Finns det ngn större, rolig turbo som man kan ta rakt av från någon annan bil som passar på Volvon? Vet att man kan köpa nya också, men tänkte att man kanske kan hitta ngt på skroten?
nixon89 klabbarpan
16 januari 2015 · 3 041 Inlägg
Du kan ju tex ta en 16 t turbo, 19t u name it .du får ändå modifiera andra saker för att få det och lira. Alt montera en ny original vilket också är enklast.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Louksor
30 januari 2015 · 1 915 Inlägg
15G från 850, behöver du bara vrida ett halvt varv, så passar den utan modifiering på annat.
Lite större än original iaf, dock ej mycket.
Men är du ute efter mkt mer effekt så skaffa en 18T/19T istället. Krävs inte så mycket jobb för att få det att passa. Dock bör du då även skaffa gröna spridare och 3" LMM för att komma åt effekten!.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Acke88
1 februari 2015 · 345 Inlägg
Turbomeck och kinugawa har ju också bolt on modeller om man inte vil vända husen själv. Blir ju betydligt dyrare än en från skroten, men risken för ras borde ju också vara mycket mindre.
http://turbomeck.se/19T-volvo-940
http://shopping.kinugawaturbo.com/kinug … using.aspx
En bekant kör med kiniugawas 19T, har fungerat utmärkt i över 10tkm.
Volvo XC70 (2005)
Volvo 940 (1995)
JN1975
3 februari 2015 · 234 Inlägg
Låter ju bra. Är alla dessa turbos vattenkylda? 940LTT har väl vattenkyld?
Senast redigerat av Chez le mac (3 februari 2015)
nixon89 klabbarpan
3 februari 2015 · 3 041 Inlägg
Chez le mac skrev:
Låter ju bra. Är alla dessa turbos vattenkylda? 949LTT har väl vattenkyld?
Spelar ingen större roll om det är vattenkylt eller inte. Går att koppla förbi med enkla medel.
Mack Forum- och sitemoderator
3 februari 2015 · 26 155 Inlägg
Ja fast..kylning är ju som bra att ha..
nixon89 klabbarpan
Visst kylningen är bra i sig. Men om man mot förmodan nu bytar till en turbo utan så menar jag att det är simpelt att koppla förbi detta.  Kan man behålla kylningen så klart gör det. Men möjligheten finnes iaf.
Acke88
4 februari 2015 · 345 Inlägg
Så vitt jag vet är TD04 serien alltid vattenkyld. I båda exemplen jag nämnde står det dessutom i annonsen att de är vattenkylda. Det du måste tänka på är turbinhusets fäste mot DP, finns som konad (940 orginal), rak och vinklad. Flödet räknas som sämst i det konade och bäst i det vinklade. Orginal 13C turbinhuset är storlek 6 och flödar dåligt på höga varv, satsa på ett turbinhus av storlek 7.
Volvo XC70 (2005)
Volvo 940 (1995)
JN1975
1 mars 2015 · 234 Inlägg
Vad har ni för erfarenhet i skillnad mellan att i kombination med ett bränslechip:
1. Sätta en pysventil på slangen till wastegaten
2. Sätta ett par brickor mellan fästet och wastegaten
Har kört isönder min gamle LTT med pysventil. Den smattrar i turbon och läcker olja, antagligen för att den skenladdat. Men j-lar vad den gick, har hängt av nyare BMW och accet i vissa register var chockartat!
Nu satte jag istället två brickor per bult i min nye LTT som vissa skriver om här, samt i med samma chip. Den är helt klart lite starkare och piggare än innan, men inte alls samma "kick" som jag hade med pysventil. Några ideér?
DKSS
1 mars 2015 · 67 Inlägg
Enklare . Vad är du ute efter ? 200 hk eller 300 hk ?
Delar finns för 5-7000 upp till 220 hk men komihåg i serva bilen innan du trimmar
JN1975
Jo, jag fattar också att man kan komma upp i mer hk och lägga allt från 5000 och uppåt 100'000.
Jag är bara förvånad vilket h-e tryck där blev i min gamle med bara ett chip och pysventil för ca. 1500 kr. Och jag blev lite besviken på det uteblivna trycket när jag satte dubbla brickor och samma chip i min "nye" Volvo.
Min fråga är alltså, behöver jag sätta dit pysventilen för att uppnå samma känsla? (Vill inte riktigt då jag tror det var det som rasade turbon på den gamle, skenladdning som andra skrivit om). Brukar "dubbla brickor" ge aningen lägre effektökning än "pysventil", eller kan ngt annat vara fel i denna motor?
DKSS
15g håller till ca 300 hk
13c drygt 200 hk
skaffa en lastbilsturbo som klarar 4-500 hk för 2-3000 kr
Acke88
2 mars 2015 · 345 Inlägg
Beror ju helt på hur mycket du laddar med den, ingen laddtryckmätare? Billiga pysventiler med "ball and spring" funktion har enligt min erfarenhet ofta väldigt hård fjäder vilket gör att bilen går "bra" (skenladdar) tills fjädern ger efter och tryckklockan sänker laddtrycket. Samma problem har du inte med brickor, utan tryckklockan justerar laddtrycket mer eller mindre i realtid.
Volvo XC70 (2005)
Volvo 940 (1995)
JN1975
9 mars 2015 · 234 Inlägg
Nu har jag smackat på pysventilen också, bättre tryck helt klart. Men däremot har jag ett konstigt fenomen? Gasar jag fullt så axar den satan, men lägger sig platt på 4500 varv och vägrar gå över det. Vad kan det bero på?
9 mars 2015 · 26 155 Inlägg
För liten turbo som bara suger varmluft?
tvedberg
10 mars 2015 · 773 Inlägg
vanligt är att slangen mellan lmm och turbo suger ihopsig så att den inte får någon luft smile
JN1975
21 mars 2015 · 234 Inlägg
Skäms nästan att skriva det, men hittat anledningen nu. Jag trodde först automatlådan var felet, sen testade jag koppla loss kickdown-wiren och köra med tvåan och ettan. Då varvade den högre men utan ork.
Kom ihåg att det var en bil jag fått av en gubbe som stått ute och det bodde fåglar under huven så jag öppnade luftburken. Halva filtret var borta, och burken fylld med hö och gräs i botten. Så jag plockade ner allt och insåg att även LMM:en hade resterna av fågelbo i sig, som den sugit i när jag kört. Däremot verkar det inte kommit så långt som till turbon. Så jag tog luftburk, LMM och alla rör fram till turbon från min gamle LTT samt ett nytt filter. Nu går den som den ska, accar satan och växlar fint med kickdown och fina uppväxlingar! Men hur fan kan höet göra att automaten uppför sig så konstigt? Ger LMM signal om för lite luft och därmed mindre bränsle? Jag har ju kört med bilen halvstrypt i 50 mil smile
