HJÄLP ! Min V70 går inte upp i temperatur ,varför ?
Amini Stars can't shine without Darkness
7 november 2012 · 80 Inlägg
Har en Volvo V70 '99 automat som inte längre går upp i temperatur på mätaren.
Han har hållt på såhär i ungefär 2 veckor nu och vet inte varför.
Låter man bilen stå i en stund så har den alltid gått upp i värme vilket den inte längre gör .
Om man kör med bilen i ungefär en halvtimme så blir han varm men går ner på mätaren igen om man stänger av och sedan startar igen, undertiden man kör så beter han sig konstigt , släpper man gasen så rycker han och typ slänger in en växel, varvräknaren går också upp och ner.
Kan det ha med någon termostat att göra för det verkar ju som om inte motorn blir varm?
eller vad kan det annars vara?
Jättetacksam för svar
Fear No Speed
Volvo 855 T5-R "THE ONE AND ONLY ANGEL" (1995)
Volvo V70 2,4T "Black fantasY" (2002)
Marlboroman
7 november 2012 · 8 234 Inlägg
Att byta termostat kan vara en bra början.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
får väl göra det .
fick höra att det kunde bero på om man hade för mycket vatten i kylaren ?
låter det troligt ?
Fear No Speed
Marlboroman
Nej, kylsystemet rymmer bara en viss mängd vatten, så det låter inte ett dugg vettigt.
Okej , inget värt att prova att tappa av vattnet ?
Fear No Speed
Marlboroman
Nej. För att vattenet i motorn måste bli varmt först innan vattenet i kylaren har något med saken att göra. Och även om du skulle ersätta kylaren med en hel sjö så skulle det inte bli någon skillnad.
aha okej hmm får väl prova att byta termostaten
Fear No Speed
BOLIN_
7 november 2012 · 2 763 Inlägg
Tempgivaren säger jag. Har haft det problemet två gånger på min XC. Har du startproblem?
Volvo - For Life
han är lite seg på att gå igång ibland, ibland startar han helt utan problem.
vad jag vet så är den nog inte bytt på länge så kan ju vara de
Fear No Speed
BOLIN_
Jag slår ett slag för att det är tempgivaren!
Volvo - For Life
är väl bara att byta och hoppas (:
Fear No Speed
Vw-Andreas
7 november 2012 · 633 Inlägg
Amini skrev:
får väl göra det .
låter det troligt ?
detta va något nytt ^^
har du någon värme i bilen överhuvudtaget? efter en stund eller?
är de det
byt termostat
Volvo s60 (2003)
Volvo 740 "militery" (1988)
Malmros_
7 november 2012 · 7 Inlägg
Låter som termostaten skall bytas, som tidigare skrev. Sen när du håller på, så kolla gärna fryspunkten på kylarvätskan nu inför vintern.  Finns mätare för det på macker o verkstäder.
Vw-Andreas skrev:
Amini skrev:
får väl göra det .
låter det troligt ?
är de det
byt termostat
det blir värme efter typ 10-15 min.
Fear No Speed
börja med termostaten eller byta tempgivare samtidigt ? kanske lika bra ?
vet inte när förra ägaren kan ha bytt det
Fear No Speed
Malmros_
Skall du köra med bilen i vinter skulle jag bytt båda två samtidigt. Men kolla som sagt kylarvätskan när du ändå är i farten så du har en varm bil i vinter :-)
ja jag ska köra den i vinter , då byter jag båda samtidigt smile lika bra så är det bytt iallafall bara hoppas på att det är det.
ska ändå köpa en sån glykolprovare lika bra att ha en hemma smile
Fear No Speed
15 november 2012 · 80 Inlägg
Någon som vet om ovanstående problem kan få motorlampan att lysa ?
Den började lysa i samband med detta att bilen inte värmer som han ska.
Tacksam för svar
Fear No Speed
perzy Snål gnällspik
15 november 2012 · 402 Inlägg
Det är väldigt enkelt att byta termostat på vitmotorerna, sitter så åtkomligt. Jag tappade aldrig ur, det fick rinna ur nån liter bara. Blev stor skillnad direkt med snabb skön värme sen i min 855:a.
Senast redigerat av perzy (15 november 2012)
Volvo S80 2,9.
15 november 2012 · 17 611 Inlägg
Jag tror inte på termostaten. Att bilen är kall pga felaktig sådan ska inte göra att den går konstigt. Tempgivaren eller annat elfel skulle jag gissa på.
