Koppla laddtryxmätare i V70R
mikael_86
11 december 2012 · 860 Inlägg
undrar vart ska man lämpligast koppla in laddtryxmätaren för att få så exakt mätvärde som möjligt? magnetventilen lr insuget eller vart????
BMW 330D XDrive "Svart räsern" (2014)
Volvo V70 D4 Momentum 2016 "Svarten" (2016)
Volkswagen VW Polo R WRC 2014 "Mini räsern" (2014)
torpis Forummoderator
11 december 2012 · 10 572 Inlägg
Beror på vad du vill mäta!  Turbons laddtryck, trycket i insuget eller något annat ställe :-)  Vanligast är att man är intresserad av trycket i insuget (MAP) och då krokar man lämpligast in sig på en nipel på insugets plenumkammare.
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Marlboroman
11 december 2012 · 8 233 Inlägg
Enklast och bäst är på insuget under kåpan över gasrullen. UInder där finns det uttag för vacuumslangar. Bara att koppla in sig där.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
mikael_86
du menad vakun trädet där de finna massa slang anslutningar på vid gasrullen???  vill ju mäta själva ladd trycket iaf...
Marlboroman
Ja precis. Ja, och där mäter du trycket. Du kan naturligtvis sätta slangen innan spjället om du vill förstöra mätaren och få instabila värden istället.
mikael_86
okej då vet ja... tack så mkt... ska koppla in en mätare idag lr i morron.... så ja vet va fan skapet laddar för ibland verkar de som den överladdat o sånt men får se...... nån som vet vart man kan köpa en BRA 19T turbo? bättre begagnad behöver inte vara ny men måste ändå vara hel o fin...
Då skall du koppla in dig på kompressorhuset nere vid turbon. Brukar sitta en nippel där till magnetventilen
mikael_86
okej hmm 2st som säger olika här nu.... antingen kompressorhuset slangen på magnetventilen eller till insuget???? vilket är bäst av dom båda går ju till samma sak typ
Nej det är en rackans skillnad!!    Om turbon ger 2bar ut ur sig så skall det trycket upp till insuget. Det passerar tryckrör, intercooler, gaspjäll och massa rörskarvar. Allt detta ger förluster/tryckfall.
Eller tänk om en slang gått av till tex tomgångsmotorn, då laddar turbon 2bar men bara 1bar når insuget eftersom 1bar blåser ut.
Så man måste veta vad man vill mäta innan man börjar mäta. Som du beskriver det att du vill veta om turbon överladdar så är det nere vid turbon du skall mäta.  Är du intresserad av trycket i insuget så är det på insuget du skall mäta. Bägge är intressanta att veta som du förstår.
mikael_86
okej.... ja asså det ja vill mäta är det som dom flässta brukar vilja veta bara själva ladd trycket som när man normalt kopplar in en laddtryx mätare i en bil vilken bil det en är.... många kopplar ju in den med t-kors ihop med dumpen lr på insuget oftast.... på min gamla saab 900 talladega satt de på insuget o på min 9-5 aero så satt den inkopplad på magnetventilen....
Jepp, då kopplar du på insuget (efter gasspjället).
mikael_86
okej bra tack då fick ja samma svar som av Marlboroman att man ska koppla in ladd mätaren via insuget hehehe.-....
Öhm. Det beror som sagt innan vad du vill mäta. Vad man ska är alltså olika även om det låter lite drygt.
mikael_86
29 december 2012 · 860 Inlägg
köpte 3 mätare nu innan jul o fick hem dom igår... ska koppla in laddtryxmätaren nu... kan man klippa slangen till dumpventilen på insuget o koppla t-kort på den o koppla laddtryx mätaren via den då det är efter gas spjället... lr ska man koppla in laddtryx mätaren oppe i vakum trädet vid gasrullen???
Marlboroman
29 december 2012 · 8 233 Inlägg
Dra en egen slang till mätaren från vacuumträdet. Det är det bästa.
mikael_86
okej... då vet ja tack.... för ja fick med ett t-kors i laddtryxmätar paketet men då kopplar ja den direkt på vacum trädet..
mikael_86
30 december 2012 · 860 Inlägg
Så nu har ja kopplat in laddtryx mätaren... Kan tyvärr inte ladda fullt då motorn misständer jist nu måste byta rotor o fördelarlocket... Men är det detta vacum träd du pratade om (marlboroman)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1837795
Laddtryx mätaren är inkopplad med den genomskinliga pvs/plast slangen
Senast redigerat av mikael_86 (30 december 2012)
Marlboroman
30 december 2012 · 8 233 Inlägg
Ja.
mikael_86
Okj bra då kopplade ja den rätt... Fast den går ner jävligt långt... -6 när man står på tomgång o när man kör vanligt står den på -1 lr-2 o sen upp till 0 har inte kunnat ladda fullt då den misständer ibland för dålig rotor o fördelarlock. Men ska fixa det...
30 december 2012 · 10 572 Inlägg
Som sagt du mäter inte laddtrycket utan tryckfallet över gasspjället då får du bieffekten att det blir minus på skalan med stängt gasspjäll :-)
