du kan testa värma med en värme pistol en liten stund å skrapa jätte försiktigt på det.. gjorde jag 2 veckor efter jag satt på min och det funkade utmärkt.. bara ta det jätte försiktigt när du har värmt å ska skrapa efter som filmen smällter lite smått då och det blir lätt att du drar sönder filmen.. ta annars en nål å stick ett litet hål å värm lite och skrapa försiktigt !! Lycka till
Åk före du så väntar jag på dig där..!
