11408
Rakställa motorn i en s60 T5
11 Inlägg
19 december 2012
hejsan! har lite funderingar på att rakställa motorn i min s60 så den driver bak ist.
frågan är då vart kan man vända sig då jag inte vågar ge mig på detta själv,
vad skulle det i runda slängar kosta?
vilken typ av drivlina ska man använda sig av?
det är planerat att ett steg 3 chip från bsr ska in i den så drivlinan borde klara dessa påfrestningar.
tack för svar!
8 309 Inlägg
19 december 2012
Det enklaste sättet att göra det är att bygga en ny ram från grunden och sedan montera karossen på den ramen. Och karossen lär kapa ur en hel del för att det ska gå. Och sen lär det byggas nytt golv och annat. Ska man försöka sig på att bygga om bilen som den är så är det en enorm mängd jobb som lär göras.
Ett sånt där bygge om man lämnar iväg det lär inte kosta under 100.000:-. Sen ska det regitreras in med dem krav och kostnader det innebär.
11 Inlägg
19 december 2012
Ajdå! inte dom nyheterna jag hade hoppats på hmm
får nog bli ett bra tag in i framtiden innan ekonomin finnes till det hmm
Tack för extremt snabbt svar iaf smile
8 Inlägg
19 december 2012
S60 finns ju som AWD? då finns de ju en bakvagn färdig, och nya motorfästen fram kan ju inte vara så svårt att svetsa om. däremot kan ju torpedväggen behöva flyttas bakåt en del
Har alldrig haft eller kollat så noga på en s60 men lekte lite med tanken bara
KHRacing
19 december 2012
kolla min byggtråd...
11 Inlägg
19 december 2012
menar du evon?
2 Inlägg
20 december 2012
Hej! hur är det med att laga S60 t5 2002 årsm till 4wd med att ta 2.4t awd,2.5t awd eller S60R:s awd
11 Inlägg
20 december 2012
finns det någon mer som vill bolla lite med tanken om hur det skulle gå till och ev kostnader/jobb som läggs ner?smile
8 Inlägg
20 december 2012
Tjena!
Vad menar du med att laga? wink
Turbobonde
277 Inlägg
20 december 2012
Bolla bolla
Säg att du rakställer motorn, så kan ju en M90 för vitmotor kanske passa? Om den gör det så kommer ju problemen om plats, får motorn plats när den är rak och hur blir det med lådans plats? Kapa torped blire kanske aktuellt.
Lådan måste ju på något vis sättas fast också och inte finns de fästen för det heller.
Sedan efter lådan, kardanen. Kan man modifiera befintlig så att den passar in på M90in? Orkar den med vridet då allt kommer hamna på bakhjulen ifall den var gjord för AWD? Hur kommer bakvagnen hänga med, kaffeved eller lugna pucklar?
Bollat ordentligt nu, kan knappt något om den bilen med kanske värt att fundera vidare på. Hade en AWD i tankarna.
In rust we trust!
KHRacing
20 december 2012
jimmie_740 skrev:
menar du evon?
jupps. ungefär samma förfarnade förutom att jag redan hade en kardan (men den fick moddas)
samt att du har fästen för en bakaxelklump i bakvagnen redan från samma modell med AWD,
dock tror jag ej att Volvo´s bakaxelklump gillar RWD alls.
jag har alltså vänt motorn 90grader, byggt egen växellådstunnel (vilket varken evon eller volvon har, de har dock båda en kardantunnel.
mvh k
517 Inlägg
21 december 2012
Finns en som håller på med detta just nu.. Volvo 5:a, ZF låda och mustangaxel.. Han avslöjar mer på forumet när det börjar dra ihop sig..
Men jag kan ju säga till en början, det är MER jobb än man tror. Vi kan börja med, vart ska du ha styrväxeln?
2 Inlägg
22 december 2012
Jag menade att bygga om den från fwd till 4wd med att använda någon av s60:s 4wd fyrhjulsdrift?smile
Tjena!
8 Inlägg
22 december 2012
macke250 skrev:
Tjena!
Okej då är vi på samma spår wink men det är ju om bakdiffen håller för å ta hand om all kraft?
32 Inlägg
22 december 2012
Awd bakaxeln är inte mycke att hänga i hjulgran då den är ju inte gjord konstant driv och höga moment..är nog BMW grejor man ska kika efter om man ska göra den RWD
11 Inlägg
27 januari 2013
har skickat pris förfrågan till L-M-R.
runt 110-220 papp.
om det blir aktuellt så skulle det nog bli bmw grejjor i baken. det skulle ju bli fett.
smilesmile
