Huvudströmbrytare till batteriet, pallar en vanlig vippbrytare trycket
Teljemo E.T phone home...
7 januari 2013 · 212 Inlägg
Tror jag har nåt som tjyvar lite ström i corsan...
så funderar på att sätta i en huvudströmbrytare och dra in i cupen..
kollade biltema och dom har 2 st som garanterat funkar fint..
men sen finns det ju lite smidigare brytare som ät lätta att montera..
men funderar på om dom e för klena och kanske brinner upp om man kopplar dom genom batteriet..
bekräfta min misstanke.. smile
denna jag tänkte på som nog e för klen..
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ock-43042/
jh-hindersson OVERBOOSTED
7 januari 2013 · 852 Inlägg
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Volvo 940 "15900mil" (1992)
Toyota Supra mkiv "OVERBOOST v2" (1996)
VirreEriksson
7 januari 2013 · 1 301 Inlägg
Ja den är förklen.. 10A pallar den. Brinner direkt när du dra på startmotorn.
Drönirettab
7 januari 2013 · 21 761 Inlägg
Har du gjort någon mätning för att se vad som kan tänkas tjuvdra ström?
Personligen föredrar jag att försöka fixa till såna fel istället för att gå andra vägar, men det är ju min åsikt förstås. smile
Man får tänka på att även om du bara sätter brytaren på kabeln som går in till kupen så finns det saker (tex fläkt, elbakruta) som kan dra mer än 10 A, då pallar inte den brytaren som du länkar till.
klart en felsökning är de bästa.. men det är en snabb lösning nu iallafall.. de värsta är ju att central låset inte kommer fungera så bra:P
kanske larmet kommer jävlas oxå om man sätter på brytaren innan man stängt dörren.. men det är värt ett försök.. tongue
ja får bli nån av dom 2 riktiga brytarna dom har.. den som klarar 100A e e dyrare än den som klarar 250A.. o den e i plast. skumt.. men den e snyggare.. e väll de..
Drönirettab
Centrallås och larm är (som jag förstår) inte alltför ovanliga felorsaker när man har problem med tjuvström. smile
12 januari 2013 · 212 Inlägg
Kan säker vara nåt sånt.. Larmet är vad kag förstått jävligt knöligt att ta bort iaf... Annars skulle jag bara slitit ut det o kastat..
Funderade på om tutan i ratten ian tjuva? Den e kass så en knapp är monterad som tuta..
Men kanske sitter kvar nånting som är inkopplat i ratten. Nån skavd sladd med tjuv kontakt..
