Renovering och ombyggnad av min volvo 242 m5
Volvo 242 med s38b36 Turbo! Byggd från grunden med det mesta. Är typ klar, bara massa småfix som man får rätta till ;) Mycket mos och byggd för att kunna drifta med. Projektet som spårade ur i massor :P
  • 409 Följare
  • 271 949 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 mars 2016
Kellgren
27 februari 2014 · 279 Inlägg
lundin-racing skrev:
drygt med toppen, men blir bra när det är klart! smile
Som faen tongue Det blir det nog smile men det stora svarta hålet i garaget är svårt att fylla tongue
Volvo 242 "s38b36 Turbo" (1975)
Kellgren
2 mars 2014 · 279 Inlägg
Då har motorn börjat se ut som en motor big_smile Saknar lamell och min hubb innan jag kan slutföra och lyfta i den. Ska även svetsa muttern till oljepumpen
Några bilder på klumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-a677e77ae827715ea1d4b1b160d22fef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-c8ea6823c43709b49f186888ed888766.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-f53456aa15306f11df20beca3b9d0be4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-d393fe00335868dced6db50efa2772b1.jpg
Hubben som sitter där nu är den gamla bara för att jag skulle kunna nolla kammarna
Har även fått mig en ny söt oljekyl smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-2d70fef690302db186dca0369ce4ea7b.jpg
Känns som man är på gå g nu iaf big_smile
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
2 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Stiligt! big_smile Kul med motorbilder smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
7 mars 2014 · 279 Inlägg
Fått lite mer prylar till bilen smile en ny sinter och en kedjesträckare från m3
+ massa nya skruv till tex svänghjul mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-978ce8fd45f36813165707b718d0c5db.jpg
Nu har jag allt för att kunna slänga i motorn förutom tid denna helg.. men satan så skruv sugen man är tongue
Har även hunnit med att hämta en annan present till Volvon så den kan fraktas runt lätt smile Har tröttnat på att jaga efter drag bil och släp varje gång man ska ut på äventyr.. plus att nu kör man lagligt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-99e0dad16339e66dfbc0a4a2af0d725d.jpg
Får se om man hinner få någon minut i garaget denna helg iaf
St3v3
8 mars 2014 · 358 Inlägg
Lite annorlunda stuk på motorn...ser bra ut! smile
VictorP
8 mars 2014 · 341 Inlägg
Fyfan vilket höjdarjobb, Hade kunnat LEVA i denna bilen ^^
Fortsätt som du gör, blir helgrymt! big_smile
BMW 318 e36 cab "Wannabe m3" (1995)
Kellgren
8 mars 2014 · 279 Inlägg
Tackar smile
Kellgren
Tack som fan smile jobbig att sova i bara tongue hehe.
VictorP
Ähh, jag löser det. är inte så lång så tongue
Kellgren
13 mars 2014 · 279 Inlägg
Då var motorn klar för att lyftas i smile kommer bli en toppen helg detta! Inte direkt stora jobbet, men känns som en go vändpunkt när motorn kommer på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-28d8c24ddf3e20c22976a2fef8597945.jpg
Så här blev nya hubben smile härdad och klar.. fick även göra en ny bricka till hubben efter som jag svarvade den nya lite annorlunda för att kunna stifta
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-0a266212a4327d0b002202eb90b50c62.jpg
qvistgaard
15 mars 2014 · 121 Inlägg
Riktigt häftig look på denna bilen. Keep up the good work!
Volvo 242 "242 T5Q" (1975)
15 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Kul! Det är snart dags för dej att snyta ur den då smile Du får bjuda på en film till tråden i sommar när den går som den skall!
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
16 mars 2014 · 279 Inlägg
Tackar! Ska försöka smile
Kellgren
Är allt väldigt mycket kvar.. men ska ösa som fan smile
Det kan jag lova big_smile
16 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Jo, visst men nu har du ju nått en viktig milstolpe i varje fall! Det brukar ju ge en hel del energi smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
På plats och på g big_smile
Får bli mer skruva ikväll
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-6f2d4eb962674f8302b1966e11353087.jpg
Håller även på att plockar lite med spjällhuset smile ska försöka ha alla delar till det klart i veckan här smile
Stiligt ! big_smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
21 mars 2014 · 279 Inlägg
Då börjar motorn ta lite form på ena sidan iaf smile grenrör mm får man ta när  man har råd smile Sen så väntar man ju på en jävla massa bränsle delar också, men det är iaf beställt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-2fa86f196460ac93ba10b7dd4a655b2f.jpg
Spjällhuset plockade jag ner och bytte alla plastbrickor och gjorde så att allt löpte lätt och fint smile fick även bli svart nu för att det skulle se lite bättre ut
Hängde på insuget lite snabbt också för att se hur man skulle sätta catchtanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-9a7a10cda381decf1bd08b6df2db9474.jpg
Ska skruva på ordentligt i helgen!
22 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Det tar sej smile Du kör inte original motorstyrning va? Tänkte på hur eftermarknads funderar ihop med insuget?
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
22 mars 2014 · 279 Inlägg
Japp smile Jag kör med vems.. Det funkar klockrent! Man får mappa bilen via tps bara smile pga av insuget/spjällen
Inte alla sprut som är bra på det har jag hört
