Volvo 142 -69 T5 - Långtidsprojekt
Volvo 142 1969, T5 450hk?
  • 347 Följare
  • 383 270 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2020
snusmumrik
26 april 2015 · 18 Inlägg
Om du stöter på samma problem som jag med att styrstaget ligger lite tajt mot insuget så kan ja rekomendera att byta ut org mot 740's smile
Kika in bilen volvo glömde att ta i produktion Volvo 153T ;) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=304596
aDedorsson Maskinförare
26 april 2015 · 681 Inlägg
Tack för tipset! smile Stog och funderade över hur jag skulle göra med det för ca 3h sedan! Men hur funkar det om du t.ex frontalkrockar? Fungerar det på samma sätt ändå så man inte får rattstången igenom sig? smile
Och har du original lut på motorn eller är den helt rak monterad? smile
Senast redigerat av aDedorsson (26 april 2015)
Godkväll alla följare. Nu har de varit lite dött igen, men har varit i spaninen, inte lätt att meka ifrån en solstol big_smile
Har iallafall beställt hem lite roliga delar, börjat planera hur jag ska bygga om insuget(ev) Eller om jag t.om ska bygga ett plenum insug istället, pga platsbrist och flytta spjället till framsidan istället för undersidan..
Lite bilder på delarna:  Bredbandslambda kit ifrån Innovate (ingen bild)
Grenrörsdelar, en fläns för 3'' spjäll. OBS turboflänsen ni ser är en Twin entry. Är singel entry på tubon, så jag ska fräsa bort mitten delen bara.. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ccfdfe092b407c6fef0ff6820b00ff63.jpg[/url
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=187182&image=2386203]https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-b54798a67f2aebe0d1af21c6b73ff65b.jpg
Och en ny Hx-35a! Funderar på att köpa en Tial 38mm MV-S Wastegate och ha till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-66c70a9473ab40bd61c99a66c4f21182.jpg
byggbilder kommer inom en snar framtid, over n out
snusmumrik
Den som sitter på 740in fungerar typ som ett utdraget dragspel så om du frontar bilen så styr den bara ihop sig så den passar alldeles ypperligt, och en besiktningsman ska inte ha några problem med den lösningen heller smile
Min motor är med orginal lut då ja bygger med m90 åh ville slippa bygga om spakstället smile
Ah okej, då kommer de inte funka ändå.. För att när motorn har original lut så kommer insuget lite mer snett uppåt vilket gör att du klarar dig. När motorn är helt rak så är det ganska mycket som tar i styrstaget.. hmm
får ser hur jag löser detta!
snusmumrik
Jaså men de är ganska fort kollat om den får plats. Kan mäta hur stor den är närmast torpeden för ja antar att det är där du får mest problem? jag har nog  nog 2~3cm till godo där smile
Hur gör du med bakaxel, bromsar och besiktning?
Senast redigerat av snusmumrik (26 april 2015)
Höll på och måttade innan, det blir nog för tajt tyvärr.. men ah jag ska kolla detta.
Har en 240 bakvagn med 1031 axel på nu, förlängda tvärstag och polyuretan bussningar i hela bakvagnen, 240 bromsar med ventilerade skivor fram. SFRO bess som ombyggt fordon smile
lewwan Överladdad gröngöling
27 april 2015 · 1 302 Inlägg
När bilen går får du skriva om du är nöjd med turbon! Funderar själv på en sådan!
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
snusmumrik
27 april 2015 · 18 Inlägg
Ja gör det smile okey samma som jag hade tänkt göra, ska bli kul att se hur de går för dig  smile
27 april 2015 · 681 Inlägg
Japp big_smile
Ah säger desamma, kul med ett liknande bygge så man kan dela idéer osv, det är alltid kul att ha smile
30 april 2015 · 681 Inlägg
godkväll och trevlig valborg på er.
Hämtat turbon nu, fint med nya grejer! Fick göra en ''klassisk'' jämförelse så ni andra som inte vet hur stor en hx35:a är (antagligen vet alla) men här är bilden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-08fec5a3315fc7c3920abf40f16cd03b.jpg
17 maj 2015 · 681 Inlägg
godkväll gottfolk har grejat lite nu under helgen, tyvärr inte så mycket som jag hade velat göra!
svetsade i förstärknings plattor i golvet för växellådan, får se om bessgubbarna tycker de räcker. Bultarna går ju genom ramen så plattorna ligger ju rakt ovanför ramen, bör räcka!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-0448126254df0acbccb81c2400154be2.jpg
Måttade lite på vart jag ville ha turbon (downpipen kan bli lite skum men de löser jag)
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-51e4a3a2019d3f4bf1657e029e7e750a.jpg
Började nästa ihop ett grenrör!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-b4e071cec4d2f1febd3f4ed7d8b6f062.jpg
och det blev faktiskt helt okej:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-0f94ff5fb48e4cefea597b9711f25891.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-e9fcb37cb3814d96ca34ef3553a4faf8.jpg
Fick modifiera lite, Hade ju bara en twin fläns, och det är singel entry på turbon så skar bort mitten delen och portade upp allting lite lätt. Skall bara fylla i porerna med lite svets och snygga till. Har en polare som skall tigga ihop svetsarna åt mig smile https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-7fb4fe330f75ab08c2df75577a96c3eb.jpg
Har även lekt lite med insuget, skar av bakom spridarhylsorna för att se om jag kunde vända skiten och få spjället uppåt. Det gick nästan bra, tyvärr tog fuelrailen i spjällhuset.. Anledningen till att jag gjorde detta är för att insuget är vinklat lite neråt, vilket då gjorde att de tog i min rattstång. Så vände man det då så gick de över rattstången. Som sagt det funkade bra förutom med fuelrailen.. kanske hade funkat om man köpt en eftermarknads fuelrail som är lite mer slimmad men jag kommer köra på ett plenum istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-e032ba0579d588aece9a9499fd6a5ce6.jpg
18 maj 2015 · 1 302 Inlägg
Blir det hemma mekat plenum eller lättar du på lädret? wink
18 maj 2015 · 681 Inlägg
Har egentligen ingen lust att bygga ett plenum, för jag vill ha de i alu eller rostfritt och det har jag inte möjlighet att svetsa själv.. Får se om jag gör en mall och ger till smides verkstan i stan eller om jag hittar något att köpa smile
Vill inte ha nån skit iaf smile
Ja nog löser det sig. Kan ju inte vara allt för dyrt att lämna iväg någon ritning till en svets kunnig! Lämnade in mitt spakställ (alu) till svets på dragonskolan här i umeå gick på 5 min sen hade han svetsat det riktigt fint!
Du har inte någon polare som är kunnig? smile
åhfan! jodå jag har några polare så ska väl se om jag kan ragga upp någon som vill görat wink
Kommer i alla fall bli förbannat bra! smile
Det får vi hoppas iallafall! smile
Djo
18 maj 2015 · 10 163 Inlägg
Rostfritt går att svetsa med vanlig MIG svets.
19 maj 2015 · 681 Inlägg
Blir de bra då? smile
