Volvo 945 läcker olja men stickan visar fullt
chillz93
9 april 2013 · 9 Inlägg
God morgon!
Köpte en 945 s2.3-97 för några veckor sen
Bilen läcker olja och har gjort sen jag köpte den, bytte plugg och packning och olja och även filter,
Det är ganska rejäla pölar efter bara någon timme.
Det största problemet är att det inte har sjunkit en nillimeter på stickan, och det var 2-3 veckor sen jag bytte olja så jag tycker att det borde försvunnit olja,
Det läcker förövrigt inte från tråget, det droppar framför motorn/balken framför tråget,
Väldigt tacksam för svar!
Mvh adam!
kallabaz
9 april 2013 · 362 Inlägg
Säker på att det är motorolja som läcker?
chillz93
Ja, tänkte på det med, men det är motorolja,
Har du någon fundering på vad det kan vara annars:)?
swooosh
9 april 2013 · 119 Inlägg
Låter ju mer som kylarvatten? kolla slangar samt kylaren..
chillz93
Jaha, nej det är någon olja , dock inte servo olja, den är röd
Kan det va så att en kolvring är dålig så att motorn trycker ner liiite bensin i oljan och fyller på?
SletenmenGO Officiell Däcksparkare
9 april 2013 · 919 Inlägg
Eller så kan det vara att oljan är jääävligt gammal å läcker? fast då borde du ha kass servo när du kör tongue
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Volvo 242 "Cab" (1980)
Volvo PV544 B "Weberloket" (1960)
Växellådsolja? De kör man ju motorolja i också smile
swooosh
Kolla servosystemet igen kan ju vara det! servo olja är sällan röd, mer än i flaskan.
chillz93
Hur kan växellådan (m90) läcka framför motorn?
läckage vid ingående axel? ner i sprängkåpan å vidare ut? Inte vet jag smile
chillz93
Sant! Tror du det kan vara det?
mb_pucken
9 april 2013 · 5 089 Inlägg
skulle kunna vara antingen bakre eller främre packboxen på vevaxeln som läcker. behöver inte vara många droppar innan det blir en stor pöl. speciellt om oljan är svart. borde alla som bytt olja och sullat på golvet veta smile sen är de ju ett antal liter i oljevolym i en motor och en deciliter mera eller mindre gör inte stora utslag på stickan smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
chillz93
Okay! Vart sitter dom rackarna dåsmile? Lätt att byta?smile
mb_pucken
borde väl sitta antingen bakom svängningsdämparen, fram på motorn eller innanför svänghjulet bak på motorn. du kan prova att motortvätta ordenligt och se om du ser exakt vart de läcker. ev ställa bilen med en bit kartong under och på så vis se vart dropparna kommer.
