Renovering av TD04H-13C
renovering av TD04H-13C
  • 14 Följare
  • 31 550 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 april 2013
skinnyy
25 april 2013 · 19 Inlägg
hej tänkte skapa en projekt tråd om hur man renoverar en Mitsubishi TD04H-13C turbo som är vanliga på volvo 700,800,900 serien. kan inte mycket om turbos så kom gärna med kritik.
jag införskaffade en turbo från en 940 av en kompis men turbon hade glapp.
jag och en kompis monterade denna på min 740 gle men det rök oförklarligt mycket så den var i behov av en renovering. ett renoverings kitt köptes på ebay för 250:-.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-bafda282ba29dd2ba6065673a3e02e39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-98d6544323fde47c2e20e08b88011e01.jpg
då kör vi..
börja med att lossa slangen till wastegaten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-73a1f07d2bbf35975239cf59c1e3b8bd.jpg
koppla sedan bort armen som styr wastegate ventilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-57078fbd7db9994dd31d8ab437d11d0c.jpg
demontera wastegaten som sitter med 2 bultar, storlek 13
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-17ce3da6d20f44854d0bbde19e1ecb62.jpg
lossa sedan (V-bandet?)
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-460a8ffb34997004360e7078547bb29d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-a73805e04755179ca65978de152e7df2.jpg
ta bort avgashuset genom att bända försiktigt med en flat mejsel och banka försiktigt med en gummi hammare.
jag använde lite WD40 för att lossa den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-ea4aa6ab22ffc604f28c982b33a57300.jpg
kompressor huset sitter med en stor låsring, så ett sätt med stora låsrings tänger är bra att ha.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-12e1df10c15eb21455838787529b78bc.jpg
när den är av så är det enkelt att sära på delarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-726595bb95a3412669b3c582857d6d0d.jpg
markera de olika delarna så turbon inte hamnar ur balans
notera den lilla "repan" som markering
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-c80924fbd224f5b83bf800dc2d1c478b.jpg
här valde jag att använda mig av hålet och en fläns.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-2753f4b77f7a517a4694999aaa0c0b19.jpg
demontera (flänsarna?) sitter med en 12 och 8
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-a65cf074a245643fb713de0d87ce2154.jpg
ta bort (flänsen?)
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-c27e7a9746802fbc5ba8aacd173e2e20.jpg
även här sitter en låsring
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-21bb45ae4f05e52df4b949d4fa752c36.jpg
ta bort kompressor tätningen. jag tog hjälp av 2 flat mejslar
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-aca0aa92ef6db16f0733f15efa4894e4.jpg
den gamla och nya tätningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-c2d2ccad591f2fecc4a3e51e590c3bae.jpg
ta bort den gamla brons tätningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-c1af34072b903ad2b9a3539b6432b71b.jpg
ganska slut
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-3b4fae72886bf567d8027e3a05fcee63.jpg
ta bort distans brickan
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-ced2d0c1d49ac2323296408ebb297e1b.jpg
och den gamla o-ringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-7d4fb0ab723f8d98ce2764ead2d0d395.jpg
ta bort glidlagret
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-a7716ac55ea44cf6bd90c0f807ffaa09.jpg
ta ut avgasdelens (fläns?) kan göras med ett försiktigt slag med gummi hammare
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-543ca41da76ca176ed23069adcd06261.jpg
ta bort det gamla glidlagret och byta ut fjäder brickan som "låsar" fast (flänsen?) i mittendelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-683d5f63d373cdadff3f4f5083a5cc69.jpg
nytt kitt
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-5ee517ae2384a7c9f0d2f54580fafe7f.jpg
smörj in och montera ett nytt glidlager på axeln notera den fina utbytta fjäder brickan.stoppa tillbaka axeln i mittendelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-1489473a38f1ce9465d808539b79ed79.jpg
tajt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-38cc1468b97b3ed886e05d1f75e92db9.jpg
smörj och montera glidlagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-b3735c7bae6a15abfc8a374904d17831.jpg
ny distansbricka
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-0bfb3092206c84a0087b0e15ca4646bb.jpg
smörj och montera den nya bros packningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-ae5d5dbf56a7ce252e5c1700ab40b721.jpg
samma gäller för den nya o-ringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-0fbd467c83e3d00f7a57609504bb4b92.jpg
montera tillbaka kompressor tätningen, lite olja förenklar processen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-ff8c67eff597bb95d542b344162eb6f3.jpg
på med låsringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-e85bd6ffd80c470643ad0d63b79a1bd0.jpg
gamla o-ringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-699575694d2977c514773f004d790059.jpg
smörj och montera den nya o-ringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-f4446167926a17b935cf5e29d86b6541.jpg
spänn ihop delarna igen och kom ihåg markeringarna! muttern ska spännas med 2nm
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-285065ddb87e05debe473719219fa3a9.jpg
montera kompressor huset. Notera piggen och hålet som guidar huset rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-1bb28f6bbeb873b9d4e68e76d0cb7cd0.jpg
montera låsrinen. detta kan vara ett hel**te, tålamod behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-827bcb483f46521499bc92d4f1f96992.jpg
olje retur och ny packning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-c6889207fa2eef9a91b43b991b135148.jpg
montera wastegate och slangen igen.(vet att jag glömt slangen på bilden smile)
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147082/147082-d1cb6313efc60b2f490e67475c8943ce.jpg
nu ska det vara klart, bara att montera och se om det fungerar
kommentera gärna vad ni tycker om denna guide
tack för mig smile
Alle86 YEAH!!!
26 april 2013 · 559 Inlägg
inget glapp efter renoveringen ? smile
V o L v o
skinnyy
26 april 2013 · 19 Inlägg
nope inget glapp smile
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
26 april 2013 · 2 390 Inlägg
Är det inget glapp alls så är det ju fel ^^
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
skinnyy
med inget glapp så menar jag så som den var innan. typ 1mm glapp nu är där ytterst lite glapp. smile
Alle86 YEAH!!!
gött, kanske missat men var köpte du renoverings kittet? smile
V o L v o
skinnyy
köptes på ebay. bra priser och vissa med fri frakt.
här i sverige tar dom 1200:- för ett ronoverings kit...
aDedorsson Maskinförare
28 april 2013 · 681 Inlägg
bra guide smile
skinnyy
29 april 2013 · 19 Inlägg
man tackar.
red240
4 augusti 2013 · 1 Inlägg
är de höger eller vänster gänga på turbin ?smile
Senast redigerat av red240 (4 augusti 2013)
Portal Filkörning?
30 september 2013 · 852 Inlägg
Håller den fortfarande eller är det värdelöst som alla säger att försöka fulrenovera?
MVPerformance
18 oktober 2014 · 755 Inlägg
får den rätt smörjning vid första start och ingen missbalans så funkar det! min blev tok obalanserad för jag startade innan locktiten hade fått sin effekt.... så min rasade efter 40mil...
If you want to win, You mustn't loose.
Volvo 945 Turbo "TEAM ABBOORREEE" (1994)
Sjodahl
2 april 2015 · 730 Inlägg
Vad locktiteade du för något på turbon? Ska renovera min nu så det kan vara bra att veta
MVPerformance
13 april 2015 · 755 Inlägg
muttern som håller ihop impellern
Fernicus Kejsare
23 januari 2016 · 547 Inlägg
Är någon av muttrarna till impellrarna vänstergängad?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
2biass
11 april 2016 · 1 Inlägg
muttern som är 8mm är vänstergängad smile
Audi a4 (8K) Quattro S-line "frima T-öst" (2012)
940SE23
25 juli 2016 · 1 Inlägg
nu är det gått en tid sedan är det någon som vet hur länge en framgångsrik renoveringen hålls? Jag skulle vilja göra en smile
Ottosson_V
29 december 2017 · 98 Inlägg
Spännande och läsa! Håller själv på i detta nu och renovera en 13C, har dock inte införskaffat någon ren.sats men den kommer! wink
Länge sedan det va något liv här i tråden, har det funkat bra efter renoveringen ??
