7128
2st Jbl p1222 eller 2st DD 0512 i en fiesta?
48 Inlägg
1 maj 2013
hej, håller på att bygga ljud i min fiesta-94. Har för tillfället i 2st Jbl p1222 basar i en sluten låda i bilen men tycker inte att det blir någon vidare bas i bilen ändå, troligtvis för tunn plåt. har även 2st DD 0512 basar hemma men jag har inte testat dom än. vad skulle ni tro funkar bäst? orkar inte krångla med att bygga ny låda igen så det får bli en sluten låda å 50L totalt oavsett alternativ. driver förövrigt basarna med ett b2 mono steg på 1800w rms i 1ohm och ca 1000w rms i 2ohm.
DD basar:   http://www.brc.se/baselement/digital-de … d0512-12-/
Jbl basar:   http://www.brc.se/baselement/jbl/jbl-po … hogtalare/
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 maj 2013
25L är ofta väl litet för en 12"are och då presterar dem där efter.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 maj 2013
Om du redan har DD basarna så är det väl bara att skruva i dom och prova? Jag tror dock inte det kommer spela på värre än med JBL bsarna, du har helt enkelt alldeles för liten låda! Sen bör du ha portat om du vill att det ska "spela på".
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 169 Inlägg
2 maj 2013
jag spela 137,7 db i en merca kombi med en p1222 i en 45l portad låda så du får nog bygga ny låda oavsett vilka basar du spelar med. hade provat ca 100l med stor port och labbat fram en lagom portlängd. dämpa bilen skulle ja å rekomendera.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 maj 2013
Alternativt bara köra med en bas och porta lådan.
TEAM dBAkuten
48 Inlägg
2 maj 2013
oj, 60L var lådan på och det står på jbls hemsida att dom ska ha 28.32L var!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 maj 2013
Vilket ofta är i minsta laget för det ska spela bra, men det säljer basarna bättre än om det står 35-40L sluten låda som ofta är mer nära verkligheten. Det spelar kanske inte högre, men iaf djupare.
En sån JBL/DD tolva i portad låda på 60L hade säkert funkat bättre.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
2 maj 2013
28,32 liter för sluten låda verkar rekommenderas till flera av deras 12" basar har jag sett,exempelvis:
GT5-12
GTO1214
GTO1220
P1222
P1220
W12GTI
Kollar man hur 28-30 liter slutet verkar spela i teorin så borde det funka i de flesta fall, men vill man ha ordentlig djupbas så bör lådan vara lite större. 50-60 liter portat ser ofta ut att funka också, dock kan 60 liter i teorin spela relativt peakat för vissa av modellerna. smile
48 Inlägg
2 maj 2013
okej, men om jag nu ska bygga en ny låda,hur stor tycker ni då att den ska vara? har rätt så begränsat bagage i bilen så om det ska vara en portad låda så får det vara en slots port eller vad de heter
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 maj 2013
Teoretiskt så ska du spela lika högt med en bas i portad låda som två i en sluten, så länge inte effekttåligheten sätter stopp.
TEAM dBAkuten
48 Inlägg
2 maj 2013
okej, men när jag ändå har 2 så kan jag väl lika gärna utnyttja det? kan ha en låda på ca 120-140L
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 maj 2013
Absolut, men du skrev först att du inte ville bygga nytt.
TEAM dBAkuten
48 Inlägg
2 maj 2013
och du menar att jag inte behöver bygga nytt om jag tar bort en 12a, ska jag ha ett 12" basrör då eller? hur tänker du?
48 Inlägg
3 maj 2013
hur ska jag göra för att bygga en portad låda som passar för båda basarna? ska jag ta den på ca 100L eller ska jag satsa på mer ändå? och hur ska jag bygga porten? vill ha en slots port isåfall
21 761 Inlägg
3 maj 2013
Menar du innervolymen alltså?
48 Inlägg
3 maj 2013
ja det gör jag smile
21 761 Inlägg
3 maj 2013
Om lådan byggs med 140 liter innervolym så kan du göra en 400 cm2 slotport (40x10 cm i uträkningen) som är totalt 48 cm lång, då borde avstämningen ligga runt 40 Hz och nettovolymen hamnar på 108-109 liter om portmaterialet är 22 mm tjockt.
P1222 får i teorin relativt peakad frekvensgång, men verkligehten kan förstås visa annat. I DD:s tabell för lådvolymer till 12" basar rekommenderas ca 50-78 liter, då borde väl även 2 st 0512 kunna funka i den lådan. smile
48 Inlägg
9 maj 2013
hur skulle måtten se ut till en bas annars? smile
21 761 Inlägg
9 maj 2013
Exempelvis 55 liter netto med 200 cm2 slotport (40x5 cm) som är totalt 54 cm lång. smile
