10882
Bygga egen dollykärra
573 Inlägg
2 juli 2013
Lägger upp mitt och grabbens bygge av en dolly. Kom på att vi behövde en Dolly för att köra våra skrotbilar och grabbens A-traktorer. Men tanken är att vi också skall kunna hyra ut den.
Varför vill man då ha en dollykärra och inte en biltransport.
Fördelar.
1: Får lasta mycket mera. Man får dra 2000kg lagligt med B-körkort efter våran Volvo 850 och 2600kg efter grabbens A-traktor med AM-körkort.
2: Ingen skatt, försäkring eller besiktning.
3: Tar betydligt mindre plats att förvara.
4: Kostnaden att bygga den
Nackdelar.
1:Max hastighet i Sverige är 30km.
Men det är inga problem att köra fortare. cool
Kulkoppling godkänd för 1700kg. Vilket borde göra att den klarar minst 3ton. Köpt på Swedol.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/3_zps82708f42.jpg
Bakaxel från Chrysler Voyager  som skall breddas och förstärkas. Köpt på Blocket.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/1_zpsd4b04eb6.jpg
Grabben slaktade bort alla fästen på bakaxeln.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/1_zpsf4c85e71.jpg
Efter en stunds jobbande med vinkelslipen så var dom mesta fästena borta.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/3_zps08aece8c.jpg
Grabben har här börjat att svetsa ramen där hjulen skall stå på den bil som man släpar efter sig.
Rören till ramen hade vi redan.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/4_zps621f685f.jpg
Senast redigerat av rosten1000 (2 juli 2013)
573 Inlägg
2 juli 2013
Röret till att fästa dragdelen är svarvat från ett ämnesrör till rätt ytterdiameter.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/17_zpse00ced23.jpg
En vinsch som drar 1130kg från Biltema är inhandlad och en tjock fästplatta är tillverkad
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/19_zps0c3caf1a.jpg
573 Inlägg
3 juli 2013
Sonen slipar bort dom sista fästena på bakaxeln. Så att vi kan förlänga den med hjälp av ett rör.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/1_zpsc3db9e97.jpg
Röret som breddar axeln är nu på plats och har blivit kapat i rätt längd.
Det vart mycket bredare mellan hjulen.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/2_zpse78398d5.jpg
Sonen punktar fast den övre ramen där bilens framhjul skall stå.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/4_zpse6b3e8b3.jpg
Nu börjar det likna något. Men det är mycket jobb kvar.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/6_zpsa77e17a5.jpg
573 Inlägg
4 juli 2013
Jag hittade fälgar på Blocket för 700:-.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/001_zps41266b3c.jpg
Vi letade och hittade två vinterdäck utan dubbar med 3 mm mönster kvar i logen.
Det får duga så länge.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/002_zps768aa8bd.jpg
573 Inlägg
5 juli 2013
Vi började med att mäta och upptäckte att dragstången var för kort.
Så går det ibland när man inte gör någon ritning utan bara kör från huvudet.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/1_zps8ce21f49.jpg
Nu har vi slipat bort den gamla och punktat dit den nya längre.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/2_zpsf8b98272.jpg
573 Inlägg
6 juli 2013
Vinchen är nu punktad på plats. Blir hyffsad arbetsställning. Så att man slipper stå på knä när man skall veva på den.
Även hjulen har provmonterats för att se höjden.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/3_zps63139524.jpg
Framdelen färdigpunktad. Det blir nog lite för dålig markfrigång. Får nog mäta lite till.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/5_zps9213aac2.jpg
241 Inlägg
6 juli 2013
hur tror du att bilen kommer att stå kvar när du inte har vridbar platta mellan axeln o ramen som bilen ska stå på
573 Inlägg
7 juli 2013
Varför skulle den inte stå kvar vid vanlig körning. Jag är ju knappast den första som bygger med fast platta.
Kompis har haft sin i 15 år utan större problem.
Kollar man sedan i USA så är den typen av Dolly väldigt vanlig.
Du kan själv kolla på filmen hur det funkar i praktiken.
http://www.youtube.com/watch?v=KTuMAgZB … r_embedded
pim_pim
7 juli 2013
Gött bygge !
Kryllar verkligen av dollys i USA !
573 Inlägg
7 juli 2013
Skärmfästen på gång. Blir stadigt!
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/7_zpsc51189df.jpg
Fälgarna blir nog snygga mot den röda lacken i framtiden.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/8_zpsf98a617c.jpg
573 Inlägg
9 juli 2013
Ramperna på gång. Dom blir stadiga men tunga.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/13_zpsbf7d264d.jpg
Rampfästen på dollyn.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/14_zps5c61d723.jpg
Förstärkning av rampfäste. Så att det inte viker sig ifall man får för sig att köra något tungt.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/16_zpsafc5a4c8.jpg
Nu saknas plåten som själva bilen skall stå på.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/17_zpsa4276658.jpg
Målning av grundfärg på undersidan.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/20_zpsc6a5b83d.jpg
Rampen grundmålad.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/22_zpse771e411.jpg
Dollyn är nu grundmålad.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/24_zps6d0c02b5.jpg
573 Inlägg
11 juli 2013
Men nu är den snart klar för målning och el.
Byggt fästen för släpvagnskontakt, förgreningsdosa och främre fästen för ramperna.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/5_zpse8501904.jpg
Bakre fästen för ramperna. Samt främre och bakre fästen för spännband.
Det bakre är ledat pga att det annars skulle ta rampen vid lastning
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/3_zps950cac6e.jpg
573 Inlägg
13 juli 2013
Tanten har målat och jag har lekt elektriker.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/1_zps0a0c7e60.jpg
En eldosa som delar isär all el åt olika håll samt en släpvagns kontakt för att kunna få lysen bak på
bilen som man släpar efter sig.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/13_zpse70d6feb.jpg
Det blir lampor både bakåt och framåt pga att kärran är bred och sticker ut långt utanför traktorn.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/2_zpsc94e9315.jpg
Positionsljus framåt.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/12_zps64fd7166.jpg
Bakljus och kabeldragning.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/9_zpsc92d69e6.jpg
Bild på den snart klara dollyn.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/10_zps0768ac83.jpg
pim_pim
13 juli 2013
Fan så fin den blev. Bra jobbat.
36 Inlägg
13 juli 2013
Hur får man reda på hur mycket man får dra med en dolly bakom bilen?
573 Inlägg
13 juli 2013
Kolla i regpappren på din bil. Du får dra lika mycket som bilens totalvikt om du lastar bilen upp till totalvikten.
Om det är din SAAB så står det Totalvikt, kg:  1930 I dina papper.
Det innebär att om får dra en Dolly och en bil bakom som väger 1930 Minus 50 kg bensin och 70 förare på bilen bakom vilket alltså blir totalt 2050kg.
Låter det krångligt?
Svaret är i alla fall att du får dra 2050 kg efter din SAAB-
Senast redigerat av rosten1000 (13 juli 2013)
1 265 Inlägg
13 juli 2013
måste man ha e-kort för de?
36 Inlägg
13 juli 2013
Jasså det var så man räkna ut det smile
Hur fungerar det med tow bar förresten?
Biltransportsläp känns dock mer aktuellt om man ska hämta hem bilar. Orka köra 30...
