Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 739 537 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
Hackev8
8 januari 2017 · 2 121 Inlägg
En fråga. Vad hade du tänkt för fälgar till den och bred?
Tänkte blir lite lättare att forma skärmarna om du har fälgar du redan ska använda i snyggare form..
MR_T
8 januari 2017 · 2 340 Inlägg
Var tvungen gå på rattstången innan jag målar in mig i ett hörn big_smile tänkte att det är bäst kolla så man inte haft otur när man tänkte tidigare roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-cdcd1caec6ed9f441d8f0d1aed264995.jpg
En av dessa skall in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-46db9270433b53fe63f637b9872bebb9.jpg
Torrkört lite och märkt var stången kan gå igenom torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-acf27e17b76e12582b263a682b95cbdc.jpg
Kollar så det går på andra sidan. Snygg morot lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9b1188639390ec7f32d6b242921079c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-342510f68cafcac34d25ff544012d484.jpg
Sågat upp ett hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-23a84242920f7ec44c6aaa5cf8203173.jpg
Rattstången måste kortas 20cm så plockade isär den, satan vad prylar det är. Får korta den nästa helg.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
MR_T
Blir typ 15x6 fram och 8x15 eller 8x16 bak. Dessa skall byggas så är en bit bort. Har kollat lite på formen så har redan en bild i hjärnan hur dessa skall se ut.
turbo57
8 januari 2017 · 1 011 Inlägg
Tycker inte du ska göra nåt med motorn, nåt kan väl få dra ner allt det andra vackra smile
Leif
MR_T
14 januari 2017 · 2 340 Inlägg
Äntligen helg så man får lite kvalitetstid big_smile
Fick ju rattstången ned plockad förra helgen och nu är det kortning
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b67b4f4e81320c3055a7a51136e93d2a.jpg
Slipat bort färgen och delat på röret. Är en sådan säkerhets stång så den kollapsar vid en olycka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-42da89a8705b99e810f715edf3ed76a7.jpg
Ena röret ville inte passa i svarven riktigt så kapade med bågfil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-67b1c6a0b0bbed98d0e0af45131636e9.jpg
Sedan upp i svarven och fixa änden rak och fin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-85bffd92be59ddb41b1af7f3fe4cb384.jpg
Andra röret kapades i svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-038074154178197fd306cf2813a9803f.jpg
Totalt 21cm kortare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5088c381e078d6e932f48be067e393cf.jpg
Körde på lite primer på röret som går in innan jag slår ihop delarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4487d2055402ac12bb46a56d504dc0b7.jpg
Då var röret klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7c176e48e3024842b41202250fa7c2a4.jpg
Då är det styrröret som skall bli 21cm kortare och den har en nyckelvidd. Vill inte svetsa detta så jag får göra en ny nyckelvidd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-cdd72e68e4a2284361924e1cc3961343.jpg
Tillverkar ett verktyg till att pressa nyckelvidd
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fa7da5b671236a3c7b64eb0f1d339ec7.jpg
Så ser verktyget ut. Värmer röret lite och pressar med skruvstycke.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-19fe4d1c941aef4352b53f3fa3f411ce.jpg
Då var den klar.
Återstår ett rör som är för växeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5858fae58422919c1b86052093c93cdd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dbe6afe254782eaa351c31a469bc4302.jpg
Testade att längden på rattstången var rätt innan jag fortsatte med styrröret.
Senast redigerat av MR_T (14 januari 2017)
Djo
14 januari 2017 · 10 157 Inlägg
Kommer bli bra det där smile
texas5020
14 januari 2017 · 297 Inlägg
Perfektion in i minsta detalj, beundransvärt !!!
MR_T
Mycket arbete för lite resultat men går ju framåt.
Man kanske inte bygger nå fler bilar så lika göra denna ordentligt och sedan sover man så gott när man vet att man inte fuskat big_smile
turbo57
14 januari 2017 · 1 011 Inlägg
Som alltid härligt jobb smile
Leif
eastmotorsport -sommar ska de va....
15 januari 2017 · 4 524 Inlägg
Härligt! Det blir alltså rattväxel i någon form?
MR_T
15 januari 2017 · 2 340 Inlägg
Jepp. Tror det blir snyggare utan vajer som dinglar under bilen. Rostfritt polerat stag istället.
Blir bra tror jag också, kanske nån sån där "knäpp-galen-tokig-men-smart-som-tusan" lösning, ungeför som dörröppningen smile
MR_T
En helg till att korta rattstången men nu är den klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e02e9ed8aed4e334cf2639429ecc6ea0.jpg
Sista delen att korta. Detta röret är för växeln och är ingen kritisk del så det blir svetsa denna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a6032bc791567b08bcd49b0a07f27202.jpg
Började med att rista lite linjer så man får den i linje, sedan kapa upp ett nytt hål för startspärren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bab46e7dd60d60264a9e9144bc63cf16.jpg
Kapade röret på två ställen. Blir raka fina kanter i svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-47c2fe0f9dff1ec9b75ffcd13483aa15.jpg
Kapade den på två ställen för att bibehålla kollapsar funktionen, svetsat med tig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1a9fb2b390d22ec894fd93ad9737bccc.jpg
Filat svetsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-27a6d9e43744863029934343d331bb99.jpg
Tre delar kortade. Nu plocka ihop och testa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-49b9a0bb505ebd7bfbad0ccacc39c287.jpg
Fick ihop den och testade hur det passar i bilen, såg då att det finns 16mm utrymme flytta Växelföraren så bara ta isär igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-df6f6530ed3d08500214d7c8ae8da57a.jpg
Borrade bort 3 punkter och flyttade växelföraren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a480a93830f529f43a77aace7573a7ad.jpg
Tog ett koppar rör till mothåll när de urborrade punkterna skulle svetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c145fd34a79e2b8995ca81350201cb88.jpg
Lite filande och sedan montera igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3f93369de9aeff43102f3afdcf542353.jpg
Så då är det utrymmet maxat roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b8b02efbfea3d1de43742c04f39525ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b25f44a7e2cc34f5b9cafc1ead7f1d2d.jpg
Bara göra lite fästen så är det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0ca15e99197ab53f81b1eb70c575eb4e.jpg
Snäckan tillfälligt på plats så man får mäta lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a21d1a2064717e1aba472fb3212fdd02.jpg
Måste ändra på motorfästet lite. Snäckan måste 5cm bak och 5cm upp.
Nå fick mina mått så nu har jag beställt alla styrstag, p-änder, kulled, styraxlar och bockhorns grenrör. Tar nog en vecka eller två innan man har dom.
Senast redigerat av MR_T (15 januari 2017)
Djo
15 januari 2017 · 10 157 Inlägg
Blir snyggt det här smile
turbo57
15 januari 2017 · 1 011 Inlägg
Du är otrolig smile
Leif
TurbOla Reservdansk
15 januari 2017 · 6 271 Inlägg
Hamnar inte ratten väldigt högt upp, eller är det bara bilderna som luras? smile
P7 - Södra Skånska Regementet
MR_T
Stor ratt big_smile den kommer ner en bit men nu sitter den mot en balk så den hålls på plats och bilden luras lite.
danskajaeveln
16 januari 2017 · 24 Inlägg
Mäktigt som vanligt big_smile Har följt tråden sedan start men varit lite tyst när det gäller kommentarer tongue
Var kommer styrsnäckan ifrån?
Keep up the good work! big_smile
Volvo V70 D5 Sport Edition "Xpedition Z" (2006)
MR_T
16 januari 2017 · 2 340 Inlägg
Alltid kul med kommentarer big_smile
Snäckan är från Duksville Speed Shop i England. Var nästan gratis där tongue
MR_T
17 januari 2017 · 2 340 Inlägg
Klurat lite på fjädringen bak, gjorde en snabb ritning för att kolla om det fungerar och tror det blir bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e4707db8199384c767c386364c58a544.jpg
